Отговори на тема  [ 39 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
импулсен регулатор с КА34063A
Мнение Re: импулсен регулатор с КА34063A
npelov написа:
Нещо не работи правилно ограничението по ток. А бе боза си е тази интеграла. Просто ще се надявам да не става късо :). Тествах я за степ ъп 5 на 24 (делителя стана на 25в ...) волта 8.5 ма за едно реле. 50-80 мА е тока на входа (не помня точно). Сложих Rsc = 2 ома. Като натоварих схемата получих към 150 мА на входа. При късо 350 мА ... а трябва да е по-малко. бобината е за 680 uH за 200 и нещо мА.
Е стига де. При степ-ъп токът при късо тече директно от входа през бобината и диода към изхода. Какво ограничение очакваш?
С резистора се задава пиковият ток през ключа.
Нед Окт 02, 2011 5:40 pm
:) лелеее ама въобще не гледам схемата. добре че не държах дълго време на късо иначе да са гръмнали смд резисторите и бобината. И добре че бобината е с голямо DC съпротивление... значи всичко си е наред.
PIC SPBRG values calculator
Вто Окт 04, 2011 9:38 am
npelov написа:
Тези дни ми дойдоха ей тези: http://www.ebay.com.au/itm/10x-MP2307-3 ... 19c62a9816
Те тва кърти мивки вече, ама интересно че на изхода си има доста голям шум но с още един дросел всичко изчезна.
http://www.ledsales.com.au/catalog/inde ... cts_id=810
Не знам как го постигат но както е готово на платката е 50-60ц бройката :)
Нед Окт 09, 2011 11:20 am
Гледах ги ама според мен трудно ще оправиш шума при голям ток с един дросел само. Пробвай и кажи при какъв ток колко е шума - връх до връх. Тия пулсации преди няколко месеца ми стровиха живота с един часовник - 2 минути на ден избързваше. Сложих траф и замръзна - 2 дни < 1 сек отклонение.
Пон Окт 10, 2011 3:06 pm
npelov написа:
Да не мислиш че е по различно с 34063?
Схемата работи по аналогичен начин, при 200ма на изхода имах 0.5V амплитуда но кондензатора беше малък и кофти кабели, ако искаш да го изчистиш както трябва шума без 2-ри дросел не става!
Пон Окт 10, 2011 5:06 pm
plameniv написа:
Е те са написали защо - "Manufacturer refurbished".
Може заради това да шуми, понеже по описание на чипа при 3А шумът е 10-15 mV
Ето тука има какво представлява вътре: http://www.ebay.com/itm/250881417899?ss ... 1438.l2649
Чет Окт 13, 2011 6:55 pm
"Condition:
Used: An item that has been used previously. "
Сваляни са отнякъде, затова са евтини. Като се изчерпят наличностите, няма повече да ги намираш на тази цена.
Чет Окт 13, 2011 9:52 pm
Баси такова нещо не бих пипнал с пръст дори :)
Пет Окт 14, 2011 9:30 am
HappyMan написа:
Има и такива дето не са "Manufacturer refurbished":
http://www.ebay.com/itm/20-x-MP2307-3A- ... 43a906a1b8
Абе каквото и да си бърборите, според мен това е най доброто в пласмасов корпус :wink:
Друг вариант е да си вземеш само чипове може и по тънко да е ама не съм търсил след като това е събрано без кондензаторите.
Днес пак го тествах, при 1.55А натоварване чипа не грее изобщо, резисторите ми почнаха да пушат, както си е така има шум около половин волт на изхода без значение от товара, с втория дросел шума стана 50mV едвам го хваща осцилоскопа пак на всякакъв товар шума си е един и същи :)
Проблема явно е в опроводяването не че шуми по принцип!
Пет Окт 14, 2011 9:50 am
