Отговори на тема  [ 38 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Кварц за часовник
Пак ли аз подходих най-тъпашки?!
Нали отдавна се каня да ставам пикоборец (все време няма, м*ка му) преди време си взех от супера 4 китайски будилника на цената на 6 бири. Оставих ги да работят няколко седмици и резултатът бе: 1-н за боклука, 1-н доста точен а другите 2-а се ядват.
И въобще няма да вадя кварца щото прекъсване 1-н път в секунда си е идеално. Пък те обикнвено имат и краче за тест...
Пон Авг 23, 2010 8:58 pm
npelov написа:
tgi написа:
Бе коментарите в сорса са повече от оскъдни а и без да съм пикоборец може да
греша, ама май на всяко прекъсване пише в таймера $8000 - та какви капацитети
какви точности.
Инак като стигне до капацитети ако кварцът е свестен с едно тримеркондензаторче
може да се нагласи доста точно (за дадена температура.... :D ).
Но май първо има да разбира човекът как работят таймерите и да програмира,
после кондензаторите.
не пише $8000, а добавя $80 в старшата част. Ако брои от 0х0000 до 0хFFFF това са 65536 такта. при 32.768кХз прави 2 сек. аз го карам да брои само 32768 такта. Пипам само старшата част а младшата през това време брои - идеята е от книгата на млад конструктор и работи.
Разбрах де, той Cekins нали ме поправи. :D
Навикът за свястно коментиране на асемблер се изгражда само ако никога не пишеш ред без
коментар. Ако можеш да ги пишеш на английски - макар с грешки и акцент, да не ти пука - би те
улеснило (не само клавиатурата, и главата няма да превключваш всеки ред). Ако ти коства
по-малко от седмица мъка докато престанеш да забелязваш, че коментираш на английски,
си струва. Може и цял месец да си струва.
Погледнах сега, имам останали 3 тримера 0.8 до 15 pF, ако минаваш през Кокаляне обади се
и ще ти дам единия, залежавали са 15 години... Сигурно и един свестен кварц ще намеря.
Пон Авг 23, 2010 11:09 pm
Регистриран на: Пет Ное 11, 2005 9:30 am
Така и не разбрах с какъв процесор работиш но подразбирам че е 18 серия.
Ето какво пишат от Микрочип:
bit 7 RD16: 16-bit Read/Write Mode Enable bit
1 = Enables register read/write of TImer1 in one 16-bit operation
0 = Enables register read/write of Timer1 in two 8-bit operations
Ето какво пишеш ти:
желателно е да се настрои за писане поотделно в двата регистъра.
направено е:
; timer1
   clrf   T1CON
   ; 8 bit read/write
  ;bsf      T1CON, RD16
С тази команда правиш точно обратното.
Относно капацитета на кондензаторите от микрочип съветват да са 22pF.
Никога не съм имал проблеми с точноста като съм поставял препоръваните от микрочип стойности, въпреки че казват че са ориентировъчни.
Вто Авг 24, 2010 12:50 pm
@xor, може би не ме е разбрал правилно, но да и аз сега обърнах внимание на това. И може точно от там да му идва проблема. Реално TMR1H за да влезе в брояча трябва да се запише и TMR1L. Даже ми е интересно защо не мери на две секунди :)
За кондензаторите вече го казах няколко пъти, че 12пФ са малко за този осцилатор с този кварц.
Вто Авг 24, 2010 4:26 pm
xor написа:
; timer1
   clrf   T1CON
   ; 8 bit read/write
  ;bsf      T1CON, RD16
Не е команда, а коментар.
За автора на темата - опитай с филтрови кондензатори 100nF и 10uF плътно до захранващите изводи на контролера.
Освен това направи връзките между пика, кварца и 12pF кондензаторите възможно най-къси. Масите на тия двата кондензатора също ги вържи към масата на контролера с отделна писта с минимална дължина, към която да няма закачено друго.
Ако си с готова платка с дълги писти, налепи ги тия неща на висящ монтаж за проба.
Последна промяна 741 на Вто Авг 24, 2010 5:22 pm, променена общо 1 път
Вто Авг 24, 2010 5:18 pm
741 написа:
xor написа:
; timer1
   clrf   T1CON
   ; 8 bit read/write
  ;bsf      T1CON, RD16
Вярно не обърнах внимание че е коментар. Все пак малко странен начин за изписване (поне за мен).
Вто Авг 24, 2010 7:14 pm
Регистриран на: Сря Яну 04, 2006 6:23 pm
Местоположение: Earth
bateAz написа:
... таймерите се сетват в режим на автоматично презапускане.
Ако може би ли обяснил по-подробно за това?
Пет Сеп 10, 2010 11:40 am
741 написа:
до пик-а съм сложил само 100nF керамичен - с около 3-4 мм крачета. Електролитен има по-далече - при буксата на захранването.
кварца и кондензаторите са до пик-а. Само че кондензаторите са от евтините. сигурно са 20% и може да имат малко съпротивление м/у електродите ... не знам точно къв е диелектрика. Бих пробвал да сложа смд, но в момента на пика има друга програма и тествам друга част от схемата.
П.П.
Относно сетването на T1CON - обикновено когато тествам първо изчиствам с clrf и след това с bsf сетвам всеки нужен бит по отделно, като коментирам ако не ми трябва за момента. така се вижда много по-ясно и не трябва да се допитвам до спецификацията всеки път. когато ще минава към продукция и е ясно какво ще се пиша там пиша директно целия байт.
PIC SPBRG values calculator
Съб Сеп 11, 2010 4:21 pm
