Отговори на тема  [ 44 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Закрепване на малко верижно колело към голям вал
Мнение Re: Закрепване на малко верижно колело към голям вал
Той е писъл за стъргане, не за фрезоване :)
Чет Окт 28, 2021 4:41 pm
lcr написа:
Как се прави на фреза канал за шпонка в глух вътрешен отвор Ф22 ?
След като го бях написал видях че говориш за вътрешен канал за шпонка.
Правилният начин е с протяжка. Ама е скъп чарк и за един канал не си заслужава покупката му, а и изисква допълнително оборудване.
А на фреза може да стане точно както се прави на струг. Дори би трябвало да е с една идея по-лесно, защото детайла не се опитва да се завърти заедно с универсала.
А ако си отвориш предварително канала с фрезер пък става още по-лесно.
Има универсални фрези с щос глави. И т.н.
Ако има желание, ще се намери и начин. Ако няма, ще се открие причина. :D
Чет Окт 28, 2021 4:42 pm
Като си заточиш ножа правилно, няма шанс да се усуче каналът заради въртене на универсала. Докато го центроваш на фрезата или докато си подготвяш канала с фрезер, ще го направиш 3 пъти на струга. :D
Както и да е..... Ако цялата работа е за онази дробилка, упражнението е ялово.
Чет Окт 28, 2021 4:49 pm
Обобщаваш. :D Излишен спор, но да го довършим за яснота.
Зависи какъв е струга, каква е фрезата и т.н. Ако стругчето е малко, тая операция може да се окаже съвсем не по силите му. За пример, виж в Гугъл за Емко Унимат 3. Ами не му е това работата. И на ТОЗ 80 не му е.
Отделно, струга при мен е ръчен, а фрезата е автомат. Тоест, пиша няколко реда гей код, и си пия кафето докато фрезичката се бъхти. :D
Както казах - ако има желание, ще се намери и начин...
Чет Окт 28, 2021 4:55 pm
Ееее тук не съм много съгласен, на фрезата ще го центрирам за 1 мин, на струга до де нагласиш ножа ще отиде повече време.
Иначе патронника е лесен, на ниски обороти за тая шпончица ще е достатъчно, но ако е нужно може да си го блокира, но пак си е време.
Чет Окт 28, 2021 4:58 pm
Ами да ти го даде да му го направиш, щом ти е толкова сгода. :D (за Ицо говоря).
Чет Окт 28, 2021 5:00 pm
Имам чувството, че се опитваш да се надприказваш, ама мисля да не участвам.
ОК, нека твоята кравя е по-мъжка. :D
Чет Окт 28, 2021 5:02 pm
На щос ясно как ще се направи канал, вътрешен или външен,
На фреза също е ясно, въпреки че за вътрешния канал ще трябва някакъв дълъг и тънък инструмент.
Но на струг??? Инструментът да е в универсала, а детайлът- на седлото ли? И пак каналът ще се получи цилиндричен...
Или аз нещо не мога да вдяна.
То аз явно ще мина на варианта с ремък, даже ще гледам шайбата да е или точно като за вала, или с "конусно затегателна втулка", но ми стана интересно как щ стане това с канала за шпонка.
Пет Окт 29, 2021 6:07 am
Не че съм работил на струг ама според мен е лесно, детайла си е на патронника крив нож на супорта и си чегърташ вътре без да въртиш детайла.
Пет Окт 29, 2021 7:55 am
Абе има начин и на струг и на фреза ама когато се наложи все ги даваме на щос да ни ги правят. Имаме една малка руска инструментална фрезичка за която има щос глава - пробвали са два три пъти колегите и на третия път се е счупила а никога не е била ползвана повече. Преди известно време се хванаха да я ремонтират - направиха някой детайли наново на цпу-то, пробваха я и нищо не се получи. Оригинални счупен детайл е от чугун а новия го направиха от някаква здрава стомана и пак не става. Чугунения са се опитвали да го заваряват ама пак се чупи на същото място. Стоманения пък поддава и нищо не им се получава.
Пет Окт 29, 2021 8:58 am
dan написа:
Обратното, като универсалът не се върти и супортът се движи на ръка. Трябва да се престърже и дъното на отвора (освобождаване) за да има откъде да излиза стружката. В случай, че отворът е проходен, може да се ползва и бързия ход с повишено внимание.
Пет Окт 29, 2021 10:02 am
Cekins написа:
Абе има начин и на струг и на фреза ама когато се наложи все ги даваме на щос да ни ги правят...
Купете си комплект протяжки за канали и гледайте в йотубетата как се използват. :D
Пет Окт 29, 2021 10:23 am
И на фреза и на струг все със стъргане, вътрешен канал не можеш да го фрезоваш защото ще ти се получат радиуси. Или протяжка,или щос глава, но за тия които нямат стъргане на ръка. Това с бързия ход на струга аз не бих го направил.
Пет Окт 29, 2021 12:44 pm
Скоро правих канал за шпонка(в нова заготовка) , първо със свредло пробих примерно Ф8 където ще е шпонката , после дупчих отвора за оста(~ 15). Ма бая зор видях с второто , 'шпоначния канал' криви ...
Пет Окт 29, 2021 1:53 pm
