Отговори на тема  [ 79 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
изход с много високо напрежение
Мнение Re: изход с много високо напрежение
ами може и с голямо умножение, токът е малък. По спомен повечето ТХО-та дават 8-10 кВ и от там се умножава. Има доста малки ТХО-та по малките тв-та,проблема е че почти всички са заедно с умножителят.
Нед Юли 05, 2020 11:37 am
Мда, пестят от кондензатори...
Нед Юли 05, 2020 11:42 am
HP HV40B е дълга колкото лакътя ми (специално си я наложих) и е 'само' до 40kV.
100kV са висока топка, въпреки мижавия ток. или (може би) заради него.
дори в селски трафопост да влизаш, трябва да минеш инструктаж и да се подпишат няколко души, а е 20kV.
така че - МНОГО ВНИМАТЕЛНО! грешките са еднократни, поне в личен план.
пък и бабан не споменава за какво са му тия 100kV?
има ли изискване към шум, например - дали ще се мери нещо с това напрежение, колко стабилно/точно ще е и дали е необходима каквато и да е метрологична определеност.
ако е за палене на плазма е друг филм.
а тия китайски чекии... са като киловатна компютърна колонка за под монитора на бюрото.
Нед Юли 05, 2020 12:01 pm
според мерещите ги (тия чайна модули), това са си модули за електрошокове, които достигат едва 10kV...
но все пак като дойдат ще видим колко мм прехвърлят и може да ги измерим. Предполагам, че може да достигнат моментна стойност от 100kV или повече при пробива, но не и стабилизирано.
един друг ентусиаст мереше през 10 резистори caddock 300Мohm, но според него били по 10 пари, а в Mouser са 120 всеки... по-евтино да си вземеш HV сонда за мултиметър или скоп
ето нещо малко по-сериозно, за лаб приложения
http://hvp.kr/eng/sub/sub02_01.php?mode=list&cat_no=7
ей от това
https://www.ebay.com/itm/253970149000
е интересно, как може да се направи действащ kV метър, ако бакелита и другата изолация вече не са почнали да се разпадат
Последна промяна Grubi на Нед Юли 05, 2020 1:31 pm, променена общо 1 път
Нед Юли 05, 2020 1:26 pm
Дедо - все ме пишат 5-та група, като че ли някога ще посмея да припаря в такова съоръжение. На работа трафчето е добре направено - цялата арматура отпред е Siemens, ако въобще има някакво значение, ама някак си пак нямам смелост. За сметка на това си имаме един много смел колега. Никога няма да забравя как виках "сприиии" ама не ме чу и заби 20-те киловолта в заземяването. Беше много зрелищен взрив... Е все пак не е като един друг ел. техник в едно голямо разградско предприятие дето му викат Красьо земното. Преди няколко години, по същия начин, забил 110kV далекопоровод под напрежение и съборил цяла североизточна България :)
Cekins написа:
...За сметка на това си имаме един много смел колега. Никога няма да забравя как виках "сприиии" ама не ме чу и заби 20-те киловолта в заземяването. Беше много зрелищен взрив... Е все пак не е като един друг ел. техник в едно голямо разградско предприятие дето му викат Красьо земното. Преди няколко години, по същия начин, забил 110kV далекопоровод под напрежение и съборил цяла североизточна България :)
На професионален жаргон това се наричало "снимка".
- диспечер, екип ХХХХ, имаме снимка.
- разбрано. има ли засегнати?
- не
- ок, спираме тока за отстраняване на щетите
:D :D :D
Нед Юли 05, 2020 1:42 pm
Нашия случай беше лек - старото трафо дето вече не го ползваме и захранването идва от ЦРП на съседен завод. Само бушоните в ЦРП-то са гръмнали ама "снимката" си беше култова.
Нед Юли 05, 2020 2:28 pm
и най-интересното е че тия смелчаци са оцелели...
и как става такова чудо - там все пак не се мотаят свободни проводници...
Нед Юли 05, 2020 5:29 pm
Grubi написа:
Като правило , електро-злополуките стават със хора с много опит(стаж) или с начинаещи.
Едните от самоувереност , другите от незнание
Нед Юли 05, 2020 8:02 pm
Да се чуди човек как съм оцелял, едно време много си играех. Имах една много корава бобина от кола, директно я клатих на изправено 220, според първобитният ми делител отиваше доста над 100к. Делителя беше от резистори навързани на хоро, не помня вече коолко и какви, доста бяха може би 2-3 педи. Това цялото набутано в изолация от 10кv кабел и напълнено с асфалт лак. Интересното е че не само не успях да се утрепя с бобината, въпреки че нямаше никаква галванична развръзка от мрежата, ами не успях и с кондензаторите да се утрепя :)
Нед Юли 05, 2020 10:08 pm
Grubi написа:
..... и как става такова чудо - там все пак не се мотаят свободни проводници...
На отводите, за траф да речем, високо на стълба има два ножови превключвателя: единият изключва, а другият дава на земя за да е безопасно. Задействат се с лостове отдолу през няк'ва връзка, обикновено желязна тръба. Има защита да не можеш да объркаш реда, но не и ако си много упорит :)
Нед Юли 05, 2020 10:45 pm
Местоположение: Монтана
bongo_x2 написа:
… ако си много упорит :)
Абе, само с упоритост не става. Трябват си умения за такива работи. … Навремето един "колега" обърна VGA букса към видеокартата, и успя да я завие с винтчетата. Ефекта беше плачевен, но не е в това въпроса. После много пъти се опитвах да направя същото (нарочно), и все не ми се получава.
Пон Юли 06, 2020 10:30 am
Ами то има защита да не заземиш когато е вдигант въвода, ама въвода беше смъкнат и нямаше проблем да се вдигне заземлението. То по принцип се вдига, когато ти е изключен далекопровода и ако някой тъпанар вземе да го вдигне в подстанцията, да не утрепе някой ако има в трафото. Нашия случай не беше такъв - трафото не се ползваше - всичко от него беше откачено, обаче беше захранено и за да не харчи ток, шефовете казаха да го изключим. Отидохме двама както пише в книгите. И точно колегата е с много опит и малко самонадеян - изключи въвода и докато го видя какво почва да прави и да му кажа да спре - беше късно.
Пон Юли 06, 2020 1:18 pm
И все пак е успял да го изключи... :lol:
Пон Юли 06, 2020 3:30 pm
Именно де - първо изключи въвода, после вдигна земното. Мислеше че на кабела няма нищо. Добре че се хранеше от малка локална подстанция, че да падне там. Иначе щеше да събори половината села в 15 км. радиус. И те сега както са направени автоматично да правят един опит за вдигане, щеше след няколко секунди да има още едно бум, щото ножовете се завариха и не можа да ги отдели няколко минути.
Вто Юли 07, 2020 8:25 am
