Отговори на тема  [ 32 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Везна
Мнение Re: Везна
ясно, тука едни юнаци се мъчат с нещо подобно и им казах да качат един лидар на някой дрон и да сканират директно.
всичко друго ще им отнеме повече време и пари. другия вариант е с ултразвук, ама пак ще има проблеми
Пет Яну 24, 2020 5:20 pm
Мнение Re: Везна
Датчик за малка везна струва между 5 и 35 долара(в Ибей има и за центове). За голяма - под 100 долара. Това за тензоресистивни датчици клас c3 (3000 деления, най-масовите) -тоест ако датчикът е за 3000кг, всичките му грешки са под 1 кг. Реалната точност е 2-4 пъти по-добра.Има датчици c4,c5,c6 и нататък. С датчик 300кг спокойно се прави везна 3000х50грама, с 4 датчика по два тона - 3000 х 1kг.
Температурно датчиците са ОК като отговор на стъпално изменение в товара, по-скоро има проблеми с температурния дрейф на нулата - което е проблем при силози и други постоянно натоварени везни.
Датчиците са или алуминиева сплав или неръждаема стомана. Тензоелементите се лепят по метала
- отвън (и се защитават със силикон отгоре) или отвътре (и са капсуловани).
Провисването се мери при максимално натоварване , за половин час -- до половин деление, иначе се продължава 4 часа с допуск 1 деление. Хистерезисът и нелинейността - долу-горе половин деление е допустимо - натоварваш през няколко точки, после разтоварваш. Това обаче дава възможност на датчика малко да релаксира , а стъпалното натоварване до макс и разтоварване до нула твърде често са проблемни .
Моите 5 копейки за железарството :D .
За електрониката не смея да пиша.
Пет Яну 24, 2020 8:19 pm
