Отговори на тема  [ 57 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Термодвойка K-тип реагира много бавно
Мнение Re: Термодвойка K-тип реагира много бавно
Cekins написа:
Бонго - с кво го засече че е верен? Аз имам къде да ми засекат някой друг термометър с друг който е с резолюция 4-ти знак и точност 3-ти и ходи всеки месец на калибрация. Само дето не ми дават да го пипам.
Калибрация :lol:
Сравних ги с някой-друг дето съм ги набедил за точни, после си измерих температурата - разликата бе от порядъка на половин градус което се ядва.
Все пак това са евтини китайчета с обхват от -50 до 300 градуса.
ПС: Max/min все пак се нулирало, просто повече е трябвало да задържа копчето.
Пет Яну 17, 2020 10:43 pm
Само да вметна, че заварката на термодвойката не е задължителна, само трябва да се осигури електрически контакт. Напрежението възниква по дължината на жичките.
Съб Яну 18, 2020 11:39 pm
Бонго - супер калибрация - направо ме утепа… +/- половин градус за мерене на телесна температура е сериозно отклонение.
Пон Яну 20, 2020 10:13 am
Най-лесният начин да провериш термодвойка, като я сравниш с 'еталон', е като свържиш двете двойки последователно с насрещна полярност, осигуриш еднакви температури за топлите им краища и еднакви за студените.
Пон Яну 20, 2020 11:40 am
bateAz написа:
И какво ще получиш така - температурата на студения край. А отклонението няма да знаеш от коя термодвойка се получава.
Аз преди време си бях направил изолирана кутийка - вътре алуминиева пластина с голям резистор от едната страна и платинен сензор от другата. Термодвойката се поставя в едно улейче до референтния сензор. Калибрирах в десетина точки до към 150° и извличах коефициентите за по-високи температури. За съжаление нямаше с какво да сравня резултата за температури над 300°, но и не забелязах някакви аномалии.
Ако на някого му е интересно - може да я изровя, кодовете са ми някъде в гугъл драйва.
Пон Яну 20, 2020 12:26 pm
dan написа:
И какво ще получиш така - температурата на студения край. ...
Тц.
'Еталон'
Пон Яну 20, 2020 4:34 pm
:) "Компенсатор" - имам дърт немски. Все още работи обаче галванометъра му не е оригиналния. ДедоБоре по едно време искаше да го види :) ама сигурно е забравил вече. На времето като са го купували казват че струвал колкото нов Мерцедес.
Вътре има "постоянен елемент" и достатъчно точни резистори за да направи достатъчно точно микроволтите. Става за настройване на уреди и за проверка на термодвойки. Е, вече има съвременни такива уреди ама цените им някак не ми допадат особено... чак като за нов мерцедес не са ама пак са цифромания.
Пон Яну 20, 2020 4:54 pm
това е само за термистори?
https://www.ebay.com/itm/FLUKE-712B-Cal ... SwjT9dn8gU
Вто Яну 21, 2020 10:25 am
Да не стане грешка, уточнявам: термодвойката не мери температура, а температурна разлика.
Вто Яну 21, 2020 1:37 pm
т.е. според температурата на границата / спойката между двата различни метала възниква ЕДН или тотално бъркам?
Вто Яну 21, 2020 1:48 pm
Grubi написа:
Ако в един проводник има градиент на температурата то се получава и съответно градиент на зарядите. Вика му се термо ЕДН. Проблемът е, че това "напрежение" е само напрежение, т.е. потенциална разлика и няма как само с един проводник да го мериш/видиш. Ако направиш верига няма да тече ток, няма и напрежение да получиш ако я прекъснеш в една точка, защото от тая точка до другата като сумираш градиентите ще получиш нула. Кръгла нула ;–)
Ако обаче вземеш два проводника от различен метал и в двата ще имаш градиенти, но не еднакви. Сега ако интегрираш ще получиш напрежение - о чудо! :D
Едит: Същото може да си го представиш и с газове. Ако имаш един маркуч, пречупваш го в средата и почваш да го нагряваш там. В студените два края налягането ще почне да се вдига, но ще се вдига еднакво, демек нямаш разлика за мерене. Но ако едната половина на маркуча е пълна с азот, а другата да речем кислород то след нагряване тъй като двата газа има различни коефициенти на разширение между студените краища ще имаш разлика в наляганията и пак чудо ;-)
Вто Яну 21, 2020 2:17 pm
Малей, Миро, обясни го като Тезиси от ннамк'воси на БКП :)
Във викито определено е по-просто: https://en.wikipedia.org/wiki/Thermoelectric_effect
Ся да го обясня по бонговски: начи, вземаме навивка медна жица и загряваме единия край. Токоносителите ще се разбягат и ще се натрупат според разликата в температурите - това е термоелектричният ефект, т.е. напрежение си има. Ако окъсим навивката с парче вълшебна мед, която има нулева топлопроводимост, ще тръгнат едни токове... ограничавани само от съпротивлението на медта.
Лошата новина е, че истинските вълшебници са изчезнали някъде по времето на крал Артур.
Добрата новина е, че различните мат'ряли имат различен коефициент на "разбягване" на токоносителите, т.е. термо ЕДН, и още по-добрата: някои са с положителен, а други с отрицателен.
Понеже пълно щастие няма: при много мат'ряли това ЕДН не е линейно зависимо от градиента на температурата, има и такива с изненадващи скокове.
Понеже една термодвойка дава ЕДН според температурната разлика в двата края, а нас обикновено ни интересува само единия край, я сравняваме с ЕДН-то на контролна термодвойка имаща температурата на студения край.
Всеки по-досетлив ще каже: "Бамааму, нали е температура на студения край, еднаква, к'во термо-ЕДН?!". Да, ама като свържеш два различни метала се получават ред ЕДН-та, не само термозависими.
Ай наздраве!
Колкото до китайските ми термометри: напълних чаша с лед, капнах водица, боднах термометрите и ги сложих в хладилника. Дори му регулирах температурата на 1 градус, ама ннам кога ще хване дикиш. В момента едното китайче показва един градус, а другото половин.
Въпросът е: с к'во ся, маамуйстара, ще си пия уискито?
Вто Яну 21, 2020 3:46 pm
bongo_x2 написа:
Бонго, гледай си там бонговските неща и не се обаждай!
Термодвойките и Пелтиетата са различни животни...
Вто Яну 21, 2020 4:07 pm
Офтопик - тия дни видях вентилаторче с Пелтие, слага се над камината във алуминиев профил за да движи топлия въздух (или поне такава им е била идеята) - загрято от едната страна, охладено от другата. Плетието храни моторчето, нищо друго помежду им. Цена - 40лв... мисля че след месец няма да има и 20... ще почнат да ги подаряват. Незнам кой се вързва да прокетира и да продава подобни чудесии, че и да ги мъкне от Китай до тук.
Вто Яну 21, 2020 4:29 pm
miro_atc написа:
Реално работят на един и същ физичен принцип. Функциите и на двете са обратими. Дотук обаче е общото. Като конструкция и основно предназначение са тотално различни.
Сря Яну 22, 2020 11:52 am
