Отговори на тема  [ 53 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Малка литиева батерия и зареждачка/степ-ъп
Мнение Re: Малка литиева батерия и зареждачка/степ-ъп
Grubi написа:
Ако USB хъба или адаптера може да достави 500mA - добре, ако ли не - колкото може.
А ако се претовари?
Съб Фев 02, 2019 1:40 pm
Ще върне грешка, power error - да не се бърка със syntax error :D
Ако почне да пуши - лошо.
Пон Фев 04, 2019 1:23 pm
Ще ни трябва подобно за фотоволтаични системи. То ще е с микроконтролерно управление. Но общо взето всички твърдят, че от фотоволтаиците почти няма какво да се изкара от слабо осветление? Проблем е заоблачавене- преминаване на облачета. Потърпевши се оплакват от яки смущения по мрежата. Може би с някакви компенсиращи акумулатори да се елиминират честите ефекти?
Сря Фев 13, 2019 4:25 am
Май намерих това което ми трябваше
Остава въпроса при напълно разредена, умряла или липсваща батерия
дали превклюват входните 5V към товара, като едновременно с това се опитват да зареждат?
MP2632
MP2635(A or B)
MP2636
MP2637(A)
MP2633A
Нед Фев 17, 2019 12:06 am
Предвиди защита срещу разреждане на акумулатора, защото това е един от най-сигурните начини да го убиеш, а той да ти върне "жеста" с пламъци. :wink:
Пон Фев 18, 2019 11:21 am
За точно тия неща от личен опит споделям има една най-добра фирма: https://www.richtek.com/
Виж дали нещо от техните няма да ти свърши работа
Пон Фев 18, 2019 1:22 pm
Я кажете за тесни и дълги литиеви батерии дали някой е настъпвал мотиката, например
Например 50мм дълги, 20мм широки, 5мм високи/тънки или нещо подобно.
Търсен капацитет между 800-1000mAh със или без защита?
Сря Фев 20, 2019 3:40 pm
Каква мотика? Като поръчаш достатъчно количество, бай китаец ще ти ги направи с желания размер и ще напише отгоре каквото искаш.
Единични бройки купувам от тук https://spy-secrets.com/bg/0-5-2mm.c255
Сря Фев 20, 2019 4:25 pm
Не ми изглежда нещо нетсандартно, и със сигурност съм виждал такива, но къде сега не мога да се сетя, по-късно мога да преровя малко снимки да видя няма ли да ги видя някъде, аз обикновенно снимам като ходя, дано само гугъл да го намери по дума, иначе от 100-те Tb не малка част са снимки и със сигурност няма да ги прегледам всички, ще проверя по локации, то е било или в азия в някоя фабрика, или в Мексико някъде по ODM-те, но са ми буквално пред очите.
Сря Фев 20, 2019 4:26 pm
При 502060 520mAh не виждам как 50мм дълги, 20мм широки, 5мм високи/тънки ще са между 800-1000mAh
Сря Фев 20, 2019 4:55 pm
Desert Leo написа:
И на мен 1000 mAh ми изглеждат множко. Имам няколко такива малки забутани по чекмеджетата но си спомням, че когато ги поръчвах ставаше дума за капацитети 250-450 mAh.
А за сайта благодаря, не знаех че има български ами всичко през Алито минаваше със съответното чакане. Впрочем последните дни е някаква огромна каша с поръчките от там, редовно заминават за други адреси. Дали е от БГ пощи или китайците още не са изтрезнели от Новата година ще видим.
Сря Фев 20, 2019 5:18 pm
Ами това е проблема, иначе си харесвам
B302070 3.7x21x72
B302280 3x22x80
но са по 600mAh
Ако извадят нещо което е 5мм, или пък 25мм - но е 800-850mAh ще е добре.
Но може да са само наивни надежди.
Сря Фев 20, 2019 5:38 pm
fred, тези са около софия и доставката идва бързо. Не са евтини, но за единични бройки стават, особено, ако търсиш определен размер и си на зор. Отговарят и на чата.
Grubi, смятай обема/mAh. При сегашната технология, ако напъхат двоен капацитет - има нещо гнило...
Сря Фев 20, 2019 6:09 pm
Desert Leo написа:
Не малко ами доста. И аз така гледах лакомо по каталозите разни "златни" и "платинени" с двоен и троен капацитет докато един ден ми попадна едно изследване. Хората направили един стенд и слагат наред на него разни батерии. Ами оказа се, че капацитета се стреми към някаква граница определена от размера. И най-добрите ако я надминават е с малко, 5-10% а тези рекламираните са чиста измама. А имаше и ментета с наполовина капацитет.
За съжаление при батериите от едно 8-10 години са излезли на някакво плато определено от физикохимията. Много пари се хвърлят да се направи пробив но резултатите мижави. Ако успеят обаче /най-вероятно нов физикохимичен ефект/ резултата ще е истинска революция, изключително много неща зависят от батерии. Затова и продължават да хвърлят пари в изследвания.
Сря Фев 20, 2019 9:49 pm
по-голям капацитет за единица обем май имат тия новите технологии дето се зареждат до по-високо напрежение - 4.35-4.4 волта, не е нещо извънземно, за някакви малки проценти става въпрос
пък колко са нови не знам.... по талафоните ги слагат от няколко години вече
Сря Фев 20, 2019 11:15 pm
