Дата и час: Нед Окт 18, 2026 5:48 am
Полупроводников ключ и енергоспестяващи лампи (220V)
slav4o.com
 Re: Полупроводников ключ и енергоспестяващи лампи (220V)
Чак пък и часовник да му слагаш. Фотодиода може да се изведе с кабел. Ама си мисля, че е достатъчно да му направиш регулиране на чувствителността. В крайна сметка дали слънцето се е скрило или дърветата засенчват, като е тъмно е тъмно.
| Чет Ное 08, 2018 6:16 pm |
Всъщност тия джаджи не трябва ли да бачкат точно така - в зависимост от околната осветеност? Ако през деня се зададе буря и притъмнее, да се изтрепем в тъмницата ли?
| Чет Ное 08, 2018 6:25 pm |
pechkov
Регистриран на: Пет Фев 14, 2014 4:45 pm Мнения: 439 Местоположение: Монтана
По принцип - да, точно така трябва да работят. Но това, че е притъмняло заради сянката от някое дърво или случайно преминаващо облаче - не означава, че за човешко око е тъмно. Обаче фотодиода си иска неговото, и ако осветеността не е достатъчно - проца отчита резултат "True", и пали лампата. Като увелича чувствителността - почва да не реагира на всяка сенчица, но пък нощем поради ефектите от урбанизацията - все отнякъде се процежда светлинка, и тук-там някое реле спира да пали в тъмното. Изобщо е под голям въпрос правилната настройка на тия релета. Понеже ни откраднаха осветителното тяло от външната страна на входната врата - така съм сложил едно реле - с кабел отвън съм извел само PIR сензора и фотодиода. Но кабела внася допълнителни неизвестни величини в електрическия сигнал. А пък през летните месеци от загряването на цимента пред входа - PIR сензора понякога не "вижда" човека, дето мърда под носа му, та си има мотики за настъпване.
_________________ Не карай по-бързо от своя ангел-пазител!
| Чет Ное 08, 2018 7:24 pm |
Бооже колко мъка имало....! Ефтинджос китайските PIR-ове по принцип си се задействат още по светло - и к'во от това?! Нали ламБите са икономични. Ама всичките са с реленца, пък държат доста. На село наръгах няколко LED прожектора с по едно фотореле - всичкото по 5лв парчето и засега работят пИрфектно. Разгледах фоторелето: с реленце, фоторезистор, два транзистора, триак и пасивности, без възможност за регулиране ама работи. Уф, забравих: не се задейства от човек или махащи клони защото му трябват поне 10 сек. да реагира.
А посочените от мен по-горе 33кОма се оказаха 330кОма/0.5Вт, а за по-сигурно съм слагал три в паралел. Естествено за SMD ще иска чалъм. Значи: снубърът помага на отпушването на триака а резисторите го задържат, пък товар може и да няма. А дроселът (липсващ при мен) ликвидира големите пикови токове. Прочети теорията за триаците, но определено ти препоръчвам реленце в случая.
| Чет Ное 08, 2018 7:57 pm |
gicho
Подходящо разположен датчик, с подходяща оптика - за да мери дифузно колко светлина има като цяло - не просто в една точка където може би е облачето. Допълнително освен амплитудата на сигнала може да не се игнорира и променливата време - скорост на изменение на осветеността, продължителност и т.н. Иначе само фотодиод (с 15 градуса оптика примерно) ще се лъже. Хубавите пир-ове ги има и в комет (като компонент, не като изделие) - на панасоник са, даже в момента са на "промо за 14лв: https://store.comet.bg/Catalogue/Product/49198/?mark=1https://na.industrial.panasonic.com/products/sensors/sensors-automotive-industrial-applications/pir-motion-sensor-papirs Имат по 4 сенсорчета вътре и според оптиката има 64 до 92 зони. На някой зоните са нелинейно разположени - повече в центъра за по-висока чувствителност и по-рехаво по периферията за оформяне на втора зона с по-ниска чувствителност. По-нагоре по стълбицата има сензори с 64 "пиксела" за идентифициране къде в стаята се намира говедото - така може да му светнеш локалната луничка...
| Пет Ное 09, 2018 9:26 am |
pechkov
Всичко това звучи мноо готино, но как се влага в крайна цена на изделието от 10 лв с ДДС?
| Пет Ное 09, 2018 11:05 am |
gicho
Е как - ни-как
| Пет Ное 09, 2018 2:47 pm |
slav4o.com
Имаме такава светодиодна, ако правилно съм разбрал комшията каза че бил 7лв. плафона със всичко. Пак такъв със фотодатчик и PIR. Една котка като минава вечер и го пали  Смисъл да се борим с китайците на ниски цени няма. Варианта е да се предложи нещо качествено. Поне като се купи българско няма да има планирано остаряване или непланирана вечност. Нашия плафон изкара година и нещо и почна да мъждука нещо. Нали сега ако всичко можеше да е евтино нямаше да има Мерцедес...
| Пет Ное 09, 2018 6:02 pm |
gicho
Колко да няма - откъде ще ги вземеш чиповете, сензора, светодиодите, кондензаторите, модулите да го направиш тоя плафон вечен? То качествени решения има, но са в графата "сградна автоматизация". Т.е. ценовия диапазон е ограничен и "отгоре" от немците. Така че има някаква златна среда, за която да се борим. Само че за тях трябват купувачи - хем да не са съвсем бедни, хем да не могат да си позволят сименс и бекхоф...
| Пет Ное 09, 2018 6:31 pm |
да, ама сименс и приятели са с една педя сертификационни документи. и ако на твоята кутишка направиш същите тестове, ще догониш и немската цена.
колкото до китайците - нали искахме глобализация, отворен пазар, пазарна икономика? Дончо затова почва едни телодвижения, за сега основно на пръстите и туитър и по-малко с езика, да видим до къде ще стигне. може би не е чак толкова лошо да се разтури GTO, световната банка и прочие, да се върнат митата и т.н. ама докато те направят 3 обиколки, ни още ще се чудим от къде изгрява слънцето - от изток или от запад.
| Пет Ное 09, 2018 8:44 pm |
slav4o.com
Да, за съжаление в БГ е така - тук може да се правят малко неща от изделието - кутийка, платка и запояване, нискотехнологични неща които по принцип могат да се правят навсякъде по света. Не, че не сме виждали китайски припой / спойки... Това което можем да сме по-силни е софтуер-а / фирмуер-а. Варианта е наистина да се прави със сензори като на Сименс и да се пусне на пазара без сертификат и да се купува бивайки българско на юнашко доверие... Между другото като стана дума за мита, като ученик си купувах едни китайски поялници, за които се твърдеше, че ги правили на кораб, хвърлил котва в морето в някоя безмитна зона
| Пет Ное 09, 2018 9:42 pm |
Лично на мен докато работи ефтинджоса изобщо не ми пука къде е акостирал кораба. Аз съответно се съобразявам с еФтинията, затова и я отворих. Става дума за ниво "Направи си сам", де. А моите фотореленца се оказаха турски, поне по етикет.
| Пет Ное 09, 2018 11:05 pm |
