Отговори на тема  [ 48 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Как се запояват SMD компоненти с пинове под тях?!
Мнение Re: Как се запояват SMD компоненти с пинове под тях?!
малки платки се правят по няколко на панел и се работи с тях заедно.
Пет Юни 08, 2018 2:11 pm
Въпросът отива натам -
има 1-до 10 панела, има чаркове, има стенсил.
Има ли място в БГ, където можеш да занесеш такава микросерия и да ти ги запоят, а и да ги инспектират?
На поносима цена.
Пет Юни 08, 2018 2:30 pm
Регистриран на: Пет Окт 05, 2012 12:04 pm
Всъщност,това е най-правилния въпрос!
Пет Юни 08, 2018 4:10 pm
Глупава идея в твоя случай но все пак : аз си пека платките в така наречения парти грил - знам точно колко време трябва да стои платката вътре и с хронометър в ръка... Не го прави с твоите чипове - в парти грила профила е по неясен и от "китайските печки дето увисват"...
Пет Юни 08, 2018 6:35 pm
Човекът печка ще си купи , може и да си направи.
Зорът ще е с нанасянето на пастата и центрирането на чиповете.
Моят скромен опит са няколко QFN 16 , и ми беше много зор. Сигурно е лесно, като се научиш... ама с тия процесори по 150 кинта....кога ше се научи. Все пак...
Поразгледах чипа. Има един среден пин - един от входовете за микрофон, надявам се , че не го ползваш .
Да подпомогна питането с допълващ въпрос.
Намира си печка и..
Ако
-се пуснат пътечки от контактните площадки навън - по 2 милиметра извън корпуса, с ширината на площадките;
- контактните площадки се оставят немаскирани разбира се, но немаскирани се оставят и тези 2
мм шини .
Целта е при незапоено краче - да може да загрее зоната с върха на поялника.
Има ли резон в тая схема и как трябва да се проектира стенсила?
ПС. ? Откъде успяваш да си купиш такива ексотични чипове?
Пет Юни 08, 2018 9:33 pm
По скоро го виждам със стенсил и hot plate. Има такива с прецизен контрол на температурата. С такива сменят светодиоди на ленти на телевизори. Светодиода си е чувствителен на температура все пак.
Пет Юни 08, 2018 9:51 pm
На въпросът откъде купувам чиповете: Имам познат собственик на фирма за производство на слухови апарати в САЩ.Те ги купуват на едро,а аз си поръчвам по 2-а обикновенно от тях,тъй като са ми скъпи.То всъщност това е и най-доброто за момента в този бранш. Още не съм ги пробвал как работят с Блутут,тъй като имат опция за слушане на музика, а също така пациента може да прави някои корекции на апаратите през приложение на телефона си,което всъщност е много удобно вместо да търси миниатюрните копчета на слуховия апарат. Искам да Ви споделя нещо,което поне на мен ми беше интересно:
Досещате се,че тези процесори за да извършват всички корекции на слуховия апарат през софтуер ,трябва да имат някакъв DLL в който са вкарани параметрите на микрофони,говорители и въобще на всички компоненти които се включват в конфигурацията на апарата.Фирмата производител е създала сайт на който дава ограничен достъп само на фирми купуващи техните продукти.Там по-възможно най-простия начин,дори за мен, създаваш нов проект,вкарваш необходимите данни на компонентите ,които се ползуват и с натискате на едно копче DLL се създава и е готов са сваляне и качване в софтуера. DLL -а е на С++ и ако желаеш преди компилирането можеш да направиш някой корекции.
Съб Юни 09, 2018 10:20 am
С плоча може да стане но зависи какво има отдолу, и дали е наситено.
Съб Юни 09, 2018 7:14 pm
Е човека говори за няколко бройки - може първо да запои процесорите с плоча и после всичко останало. Спокойно и платката може да се проектира да съдейства при поенето.
Съб Юни 09, 2018 8:14 pm
да се обади в Олимекс, ще му помогнат
след всички приказки досега, някой вече да му ги беше запоил и забравил
Нед Юни 10, 2018 5:24 pm
Доколкото разбрах, идеята е малко по-различна - да се насищат единични бройки, за да не се натоварва бюджета с покупка на много чипове накуп.
Нед Юни 10, 2018 7:55 pm
Вземи си едно грилче, в интернет отворени проекти много, за два три дена ще си спретнеш що годе нещо работещо. Твоите платлета са малки, ще се пекът достатъчно добре. може и духалка да си вземеш, но с нея трябва повечко опит, чипа ми се видя тлъст, в буквлания смисъл, дебел, ще стане и без плоча но с плоча за подгряване ще е доста по-лесно. Не че и плоча не можеш да си направиш, има подходящи скарички от които може да стане, но ако направиш фурничка това ти е достатъчно, а и според мен става по лесно от плочата.
Нед Юни 10, 2018 8:08 pm
Идеята е да се науча да ги правя сам в къщи. Може да минат няколко месеца в обучение , но пак ще е оправдано. Аз не планирам серийно производство, тъй като това в България няма как да се случи. Предполагам се досещате колко трябва да платите и какви документи трябва да изкарате за да произвеждате и продавате медицинско изделие. В същото време във всяка кинкалерия се продават китайски слухови апарати за по 20 лева, без никой да задава въпроси Както казваше Фънки _ ние живеем в Абсурдистан! Ясно ми е че това няма как да се случи в платкаджийница,тъй като производство е спорадично.
Нед Юни 10, 2018 9:27 pm
Абе и в платкаджийница може но ще ти е скъпо. Ами както и да учиш дет се казва козата си сака пръч, направи си една фурничка, ще ти върши работа и за други неща. Духалка лесно ще си купиш, то има и не скъпи плочи, но фурничката е доста универсално. Иначе за учене ще се научиш, като има на какво.
Нед Юни 10, 2018 9:40 pm
Проучвал ли си?
Нед Юни 10, 2018 10:22 pm
