Отговори на тема  [ 36 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Топло, по-топло...
Мнение Re: Топло, по-топло...
Grubi написа:
https://bunniefoo.com/bunnie/sdcard-30c3-pub.pdf
същото но с по-детайлно видео ...
Като цяло няма универсално тулче/протокол и т.н. но за определени карти/контролери може даже и код да се качва и да се изпълнява. И както казват пичовете основната причина да има такава "вратичка" е че много бързо се променят нещата и понякога и на производителя се налага да ъпдейтва...
Вто Апр 24, 2018 3:35 pm
Siemens имат едни карти дето са специално за PLC-тата - кълнат се в 100% гаранция. Доста четох и не намерих начин да се клонира на нормална карта. Имат имиджи обаче може номера работи само върху същата карта. По форумите им разни фирмени писачи твърдят че тая карта била незнам си колко пъти подсигурена против грешки и какво ли още не. Между другото PLC-тата не тръгват с друга карта и там е целия проблем. До скоро нямаше по-големи от 32МБ и бяха на безумна цена. Сега гледам има и 32 гиги ама е на скромната цена от 830 евро без ДДС - което в сравнение с 200-300 евро дето са ми искали за 32МБ си е направо евтино.
Вто Апр 24, 2018 5:22 pm
А дали едно облепване с алуминиево фолио няма да помогне малко, слънцето да не нагрява така яко кутията.
Евентуално леко охлаждане с елемент на Пелтие ?
Вто Апр 24, 2018 5:51 pm
Cekins написа:
8-O
Меко казано скромно... предполагам това е легален начин на изнудване, само че в нашия случай нямаме с какво да изнудваме ;-(
slav4o.com написа:
Естествено първата мисъл в такива случаи е да се открие евентуална връзка между наш достъп и скапаните сектори. Категорично такава връзка няма... Демек има голяма вероятност мизериите да се случват дори и само докато устройството стои... а това значи няма захранване. Така че няма къде да го вържа това пелтие ;-) А и да можеше, подобно решение си е прекалено екстравагандно...
Вто Апр 24, 2018 9:28 pm
Е как може да събереш думите Siemens и изнудване в едно изречение :)
То реално си е направо рекет. Руснаците не са намерили начин да излъжат PLC-тата с нормална карта а ако искаш повече от 4MB флаш - нямаш избор.
Вто Апр 24, 2018 9:40 pm
Миро, не го знам какво е устройството дали се включва само от време на време, или данните в EEPROM-а са колкото да се запомнят при временно прекъсване на захранването. Но сега като се замисля, едва ли е второто :)
От друга страна може да помислим за устройството на елемента на Пелтие, като вземем в предвид, че половината от него е нагревател, дали не може да се използва самата слънчева топлина вместо него :). Но това е може би в сферата на фантастиката...
Вто Апр 24, 2018 9:44 pm
