Дата и час: Нед Окт 18, 2026 4:46 am
gicho
 Re: USB hub на чип
Сигурен ли си, че искаш да го направиш точно с тоя хъб чип? Той е single transaction, което никак не е добре за скоростта и латентността на трафика, особено за изохронни устройства. Такава архитектура са най-простите (евтини) хъбове, то и в даташита му пише че е такъв за да се постигне ниска цена. Ако си тествал вече и те устройва, сигурно и така става - просто натъртвам за да няма изненади. По-приличните хъбове са multi transaction translation - MTT. Мисля че дори евтиния GL852 е такъв, а е само 30 цента по-скъп. Гледам имат и GL852GX, който изрично пишат че има клок изход - 1 или 2 в зависимост от корпуса. Пак е MTT: http://www.genesyslogic.com/en/product_view.php?show=23
| Нед Ное 22, 2020 10:44 am |
ig_ivanov
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 9:47 pm Мнения: 597 Местоположение: Бургас
 Re: USB hub на чип
Много благодаря за уточнението, не бях обърнал внимание. Не, не съм тествал дали ще върви всичко заедно. Надявам се да стане (надеждата си отивала последна)- двата серийни порта ще имат сумарен трафик от 640 БАЙТА/сек, най-много до 1К, а на двете камерки заедно и USB1.1 им е много. Пък и да не се получи с камерите, кабелите им ще може да им се преместят на друго място (или в истински USB2.0 hub). Вече ако тотално не станат нещата, ще търся вариант и с GL852G или друг чип, съответно и друга платка.
| Нед Ное 22, 2020 1:49 pm |
gicho
 Re: USB hub на чип
Странни камери ще са тия, дето 1.5 мбит/с им стига на двете  - може би 8х8 резолюция  Ама ти си знаеш - ако са прости 0.3Мпикс (640х480, VGA) са поне 300Кила-байта на фрейм, т.е. двете "спокойно" ще се съберат на full-speed (12мбит/с, усб 2.0) на около кадър/два у секунда. Но може би ще правиш единични капчъри "от дъжд на вятър" - е тогава вече всичко е 6...
| Нед Ное 22, 2020 6:05 pm |
 Re: USB hub на чип
@gicho - не вдявам много от видео ама писах денска по една друга тема и в друга връзка - та с ония usb екстендъри пуснах уеб камера на 30 метра кабел. Екстендера някак си успява да преточи "някакви" данни а камерата явно се усеща че няма достатъчно трафик и сваля на 3-4 кадъра в секунда с много ниска резолюция.
| Нед Ное 22, 2020 10:57 pm |
 Re: USB hub на чип
1.5 Мб не е никак малко, при камерите зависи първо от фрейм рейт, след това от компресия и резолюция. Ако камерата работи на 12.5 FPS което ако е само за наблюдение е достатъчно много камери реално се настройват на 7.5 fps. Аз лично съм противник на ниския фрейм рейт защото след това не можеш да извлечеш почти нищо полезно, а по закона на Мърфи това което ти трябва винаги е с кофти качество  Отделно зависи дали камерата предава интерлейсед или прогресив, и отделно резолюцията. За мониторинг цели всичко над 720P е малко безсмислено ако говорим за камера която не е широкоъгълна или 180/360 градуса. За записа е въпрос на баланс, отново фреймрейт, компресия и резлюция. В много случаи е по-добре да имаш по-висок фрейм рейт и ниска компресия от колкото по-висока резолюция.
| Пон Ное 23, 2020 3:22 am |
gicho
 Re: USB hub на чип
Бе то тъй де, ама компресия в уеб камерите е рядкост, та мисля че в случая няма да има - ма знае ли човек. MJPEG преко сили, и то ако човек внимава много като избира. Както и да е - включих се щото усетих че има някаква "неяснота", ама колегата си решава. Аз бих намерил хъб с тоя чип и бих забил двете камери и уартите - да се тества докато направя платката.
| Пон Ное 23, 2020 9:17 pm |
 Re: USB hub на чип
Хммм аз явно съм чел недочел, бях пропуснал факта, че се говори за USB камера ... има такива с компресии, не малко, ама тия масовите не са от тях, иначе Lumenera и др. от сорта които са за индустриални и научни приложения си имат и компресия.
| Вто Ное 24, 2020 1:53 am |
 Re: USB hub на чип
Тони - ти все си мислиш за професионална техника. Тая за която говоря я купих за 15лв. от Технополис и някак си успява да показва нещо с много лимитиран трафик. Просто си смъкна и резолюция и брой кадри. Че даже от време на време почва и черно-бяло да показва. За съжаление на мен това не ми върши работа за там където го мислех и концепцията се промени, ама изпълнението за сега чака по-добри дни.
| Вто Ное 24, 2020 9:30 am |
ig_ivanov
 Re: USB hub на чип
Да уточня, че се заформя дискусия: няма да се предава видео с тия камери. Ще се правят снимки- не повече от две за секунда и то през някакъв период, а и в различно време за двете камери, не едновременно.
| Вто Ное 24, 2020 5:21 pm |
 Re: USB hub на чип
Сигурно е изкривяване, ама всеки път ще е я на 3-ти март, я на Коледа или друг празник, и все най-куцата камера, или ще е изгоряло осветление или ще вали сняг на парцали.... та вече съм на принципа по-добре клиента да се откаже, отколкото да правим компромиси, не че преди правех много ама при аналоговите камери нямаше такива фрапантни разлики като при цифровите, а и без това за мен вече е страничен бизнес. Какво искаш да гледаш ти, ще ти измисля нещо, а може и да има нещо в склада което да е за подаряване, то със сигурност има, но трябва и да се намери
| Сря Ное 25, 2020 6:38 am |
 Re: USB hub на чип
Заварка искам да гледам  За сега концепцията е със уеб камера и в HMI-то на машината. Преди бях с HMI дето поддържа само USB камера, обаче разстоянието HMI-камера е около 15-20 метра. Като дойде пак реда да го правя тоя робот, ще му сложа HMI дето поддържа уеб камера. Идеята е да може заварката да се гледа на екрана, щото иначе ти се разказват игрите да зяпаш половин час. Изпогоряхме целите - освен дето се обличаме целите ами и почнахме да се мажем с Нивеа слънцезащитен фактор 50 по лицето. Маската помага да не ослепеем, ама лицето пак изгаря. То това е по-скоро заваръчна колона-робот - може само линия и цилиндър да заварява, ама нашите неща са по-скоро единични бройки и са големи - няма как да се направи технологично всичко да е еднакво, а и такива големи железа трудно се подготвят "перфектно" за заваряване с телоподаващо. Клипчетата с такива машини, дето се въртят из тубата, са само добро пожелание след години практика и перфектни условия. Ама с тоя матриал дето го имаме нема начин. Та се налага заварчика да гледа постоянно и да коригира в движение параметрите на заваряване - не само на заварачния апарат, ами и скорости, подаване, ширина на зигзага и т.н.
| Сря Ное 25, 2020 9:29 am |
Grubi
 Re: USB hub на чип
Това си е направо проект за камера със сътветните алгоритми, да махаш искри и пушеци - които не искаш да виждаш. Предполагам трябва и сериозна динамика, при такива преходи от тъмно в светло. Пробвал ли си с аналагова камера, с добра оптика -може би все още се намират по-евтини варианти отколкото цифровите? Трябва да погледна дали по нашите рафтове няма нещо залежало се...
Много интересно приложение...
| Сря Ное 25, 2020 10:34 am |
 Re: USB hub на чип
Пушеците не са толкова страшни. Динамика - по скоро не - даже мисля да сложа тъмно стъкло. Преходи има само два и първия е важен - от тъмно към светло. Една заварка може да трае над половин час без спиране. Все пак нали това е идеята на робота. Трябва да се вижда ваната на заварката - другото не е интересно. Примерно мухите като влизат вътре и се изпаряват на секундата е интересно ама няма отношение към основната цел. Не питай защо, ама направо се навират в пламъка...
| Сря Ное 25, 2020 11:33 am |
 Re: USB hub на чип
Сложи самозатъмняващо се - като на маските с автоматично потъмняване...
| Сря Ное 25, 2020 11:38 am |
Grubi
 Re: USB hub на чип
Значи към проекта се добавя и глава за "поведение на насекомите при заварка". Звука, светлината, пушека, миризмата - ги привличат сигурно. Високоскоростна камера, плюс такава може с отместен спектрален диапазон - че да виждаш точно каквото ти трябва. Идеята за филтър също не е лоша.
Ама с тия идея камерата ще стане по скъпа от заваръчния апарат...
Можеш ли да сложиш нещо снимано с добър телефон на dropbox или youtube? Няколко минути примерно.
Това с динамиката ми дойде на ум - защото като са снимали първите ракети, там има такива огромни контрасти - примерно тъмен фон и страшно ярката газова струя от соплото - и пак се виждат всички детайли, което е важно за инженерите - за да видят какво се чупи по време на изстрелване
| Сря Ное 25, 2020 12:03 pm |
