Отговори на тема  [ 36 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Търся малък P MOSFET с много ниско напрежение на отпушване
Мнение Re: Търся малък P MOSFET с много ниско напрежение на отпушва
4040 написа:
И като има батерии какво - карат те да ги махаш ли?
Мии в купешките продукти просто има едно фолио на единия полюс, издърпваш го и заработва.
juzisound написа:
......А и кутията ми има стандартно дупка за 2 батерии...
Да ти имам проблема тогава!
jig.tak написа:
Що учите човека как да ... жена си.....
Хъх, к'во се сетих чак сега: едно време със жената пробвахме к'во ли не и в повечето случаи ни беше мноо готино. Един път, по настояване на жената, пробвахме нещо доста хард-порно. РезИлтат: жената се прави, че не помни, а аз се червя като ученичка. Извод: добре е някой изпатил да ти даде акъл докъде са реалните граници, не като в порнографията :)
Вто Яну 26, 2016 9:31 pm
Това последното ме впечатли :)
Чет Яну 28, 2016 7:56 pm
Местоположение: гр.София
Хвърли едно око на: http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=962852
Уже кто-то давал ссылку на AO3401.
P-канальные мелкие МОП- транзисторы.
http://www.ebay.com/itm/291486186304...%3AMEBIDX%3AIT
Открываются от 1 Вольта на затворе.
При этом при токе стока 90 мА на канале падает 90-100 мВ.
При том же токе при напряжении на затворе 1,3 Вольта на канале падает 20мВ.
При том же токе стока увеличении напряжения на затворе до 2 Вольт на канале падает 10 мВ.
ЗЫ:
Испытано 8 транзисторов с обои сторон упаковки. Отклонения незначительны.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения Название: P-channel.jpg Просмотров: 173 Размер: 79.7 Кб ID: 84056
Край на цитата.
Съб Фев 20, 2016 6:47 am
Местоположение: с. Згалево
В крайна сметка стигнах до извода, че всичкото мосфет на тоя свят иска напрежение, че да се отпуши добре.
Убедих се, че няма да постигна прост и сигурен вариант. Особено когато батерийката е към края си.
Тогава тока който трябва да комутира мосфета нараства, а напрежението за управлението му намалява. Това винаги води до лавинообразен процес по спиране на захранването, който на всичкото отгоре е и компонентозависим. При различни мосфет екземпляри тава на различно място. Вероятно при различни батерии от тези които ползвам ще е пак друго.
В крайна сметка реших го с 2 батерии и толкова!
Нед Фев 21, 2016 10:06 am
Регистриран на: Нед Сеп 15, 2013 1:42 am
Здравей,
MOSFET транзисторите, каквито и да са не са подходящи за управление с ниско напрежение. Най добре е да се направи със специализиран BISS транзистор. Това
са транзистори с много ниско Vce sat.
PBSS5520X
VCEO collector-emitter voltage −20V
IC collector current (DC) − 5A
ICM peak collector current −10A
RCEsat equivalent on-resistance 54mΩ
FMMT717
• BVCEO > -12V
• IC = -2.5A Continuous Collector Current
• ICM = -10A Peak Pulse Current
• Low Saturation Voltage E.g. -17mV Max @ IC = -100mA.
• RCE(sat) = 72mΩ at 2.5A for a low equivalent on-resistance
• 625mW power dissipation
FCX717
* 2W POWER DISSIPATION
* 10A Peak Pulse Current
* Excellent HFE Characteristics up to 10 Amps
* Extremely Low Saturation Voltage E.g. 12mv Typ.
* Extremely Low Equivalent On-resistance RCE(sat) 77mΩ at 3A
Успех!!!
Нед Мар 06, 2016 4:48 pm
Принципно става и с биполярни, но малко трудно ще се докара консумацията... Пък и човека вече си реши проблема ;-)
juzisound написа:
Е не баш сичкото... има depletion mode дето при нула волта са си отпушени, но са с по-височко Rds обикновено...
Нед Мар 06, 2016 5:25 pm
