Отговори на тема  [ 41 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
проблем с програматор
Регистриран на: Нед Фев 22, 2015 3:44 pm
Мнение Re: прпблем с програматор
Започнах всичко отначало,ще пиша накрая какво се е получило :)
Сря Фев 25, 2015 7:22 pm
PICKit3 от китайците е 25лв.
http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-PIC-PICKit-3-PICKit3-programer-PIC-Kit3-PIC-Simulator/1409951386.html
Сря Фев 25, 2015 7:23 pm
Колко страници трябва да се изпишат, докато автора се сети да си оправи заглавието?
Сря Фев 25, 2015 9:41 pm
Местоположение: Монтана
4040 написа:
Тенкс. :) Току-що си поръчах един PICKIT3 с ZIF адаптер за 29 лв. А после ще тормозя Cekins да подскаже как да прехвърлям кода от mikroBasic към MPLAB за дебъг. :D
Чет Фев 26, 2015 2:07 pm
Мнение Re: проблем с програматор
Идея си нямам как става с микробейсик. С Протон е лесно - той си прави .cof файла и после вече е песен.
Чет Фев 26, 2015 8:29 pm
Cekins написа:
Идея си нямам как става с микробейсик. ...
Е, тогава ще продължа по трудния начин. :) Микробейсик-а при компилация вади няколко странни файла, един от които е asm и в него като коментари са сложени оригиналните редове от програмата на бейсик-а. Вероятно с прехвърляне на asm-а в MPLAB може да се пусне в дебъг, но си е разправия. По-скоро някой ден ще похарча едни $200 за развойна платка от Микроелектроника.
Обаче се обзалагам, че никой от вас не се сети защо мултицета на човека показва с около 2 волта по-малко както на входа, така и на изхода на стабилизатора.
:D
Чет Фев 26, 2015 11:30 pm
pechkov написа:
:D
Ааа не! Митак, вярно ли е? Кой край на светодиода вземаш за маса?
Пет Фев 27, 2015 12:03 am
Eeee, това е вицът на седмицата!!!
Пет Фев 27, 2015 12:13 am
bongo_x2 написа:
Ааа не! Митак, вярно ли е?...
Това го оправихме, говоря с човека по скайп, че комуникацията върви много по-бързо там. Ама като стигнахме да мерим напреженията VPP и VCC - "клякат" по време на запис дори без чип на цокъла, та гоним зли духове по платката.
За двата стабилизатора са му сложили 78L12 и 78L05, които са до 100 mA, а пък гледам, че на светодиодите са сложили съпротивления с подозрително ниски стойности - R6 e 220 ома, при положение, че отгоре пристигат 13 волта, и има само два полупроводникови прехода последователно на този резистор... За R4 пък са сложили 120 ома за индикаторния светодиод, дето показва режима, закачен към 5-те волта. На мен ми се струва, че доста излишен точец отива за тях, и тоя надпис "изпитано в редакцията" почна да ме дразни вече.
За съжаление човека ми е далече, за да се видим и да измерим заедно, така че утре ще продължим с гоненето на духовете. Вие на какво мнение сте по този въпрос?
Пет Фев 27, 2015 12:27 am
Ако вярно са пуснали 40-50 мА на светодиод - вероятно прегрява поне високоволтовият
стаблизатор. 5..6 волта по 50 мА.. или по 100 мА .....
Пет Фев 27, 2015 12:47 am
Тия от МК и едно време пущаха недомислени схеми, но табелата за изпитано беше някаква гаранция, поне правеха поправки на грешките.
Пет Фев 27, 2015 3:00 am
