Отговори на тема  [ 63 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Най-добрия вариант за Snubber на DC реле
Мнение Re: Най-добрия вариант за Snubber на DC реле
И брой това дето минава колектор->база...
Вто Окт 07, 2014 6:23 pm
Cekins написа:
@741 - времената които съм цитирал са именно тези - колко време тече ток през диода.
Много се съмнявам. Пък и сам си го написал: "времето от +12 до 0 е 1.5 uS". Аз не говоря за това.
Ток през диода тече, докато напрежението на диода в твоята постановка стои отрицателно (-0.9V или -0.3V, според диода). Това време е от порядъка на няколко милисекунди, че и повече. Не гледай иглата в момента на превключването, ами си сложи развивката на 5 ms на деление и ще го видиш колко е. После виж дали има разлика с обикновен диод и с шотки :)
Вто Окт 07, 2014 6:52 pm
Да де - за това време говоря. Варианта е да съм недогледал развивката, ама толкова си беше ...
Спадането от 12 до 0 е много кратко - буквално наносекунди.
Вто Окт 07, 2014 7:00 pm
Ето и аз барбар Петко с мъжете измерих нещо.
С диод 1N4148 - изключва за 4.13ms, стига до 0.9 волта - не съм го мерил точно щото не е толкова важно
С диод и ценер - изключва за 1.7ms - пик 14,4V
С 1к резистор - 2.19ms - 25.6V
без нищо - 1ms, > 350V
Не съм пробвал с резистор и кондензатор. Чух че това е един от най-добрите варианти, но нещо ме домързя да цъкам :) може после пак да си поиграя.
Значи горе долу 2 пъти намаля времето ценера. Разбира се трябва му и диод защото се оказва свързан в права посока при включване на релето.
П.П. релето е на 12 волта, захранвам го от акумулатор. По спецификация е <5ms и май са взели в предвид диода.
PIC SPBRG values calculator
Последна промяна npelov на Вто Окт 07, 2014 7:21 pm, променена общо 2 пъти
Вто Окт 07, 2014 7:05 pm
Cekins написа:
А, това го забравих. Хубаво го каза. Но колектор база е в обратна посока така, че няма да мине през него, а ще се пробва да пробие. Обаче колектор-база пробива при по-голямо напрежение от колектор-емитер (поне за транзисторите, които имам аз).
Вто Окт 07, 2014 7:15 pm
На какви релета го гледаш това? Обикновенно тока спада на порядък по бързо отколкото механичната част затваря? Някакви високоволтови с голяма индуктивност ли са? Или ридреленца?
Вто Окт 07, 2014 8:16 pm
Ами от Комет Gоodsky - белите продълговати - 12 волта : http://store.comet.bg/Catalogue/Product/5546/
Вто Окт 07, 2014 8:34 pm
Интересно,
първо че са по бързи отколкото си мислех.
И второ че и аз съм правил експерименти,но разликите ми се получаваха много малки. Чешките релета тествах ако помня вярно. Нещо около 3mS се колебаеше времето и с разлчините трикове се променяха десетите малко.
Темата беше ползотворна и за мен значи :)
Вто Окт 07, 2014 8:41 pm
ама 3 мс за отлепяне на контакта или за гасене на обратния импулс? да не говорите за различни работи?
Вто Окт 07, 2014 9:08 pm
Ми те нещата са вързани. Контактите отлепят някъде около средата на обратния импулс, още преди токът през диода да е спрял напълно. Ако се вдига едното време, ще се вдига и другото.
Вто Окт 07, 2014 9:17 pm
Ами утре пак ще си поиграя ако се сетя. Ама все пак си мисля че беше на развивка 1uS.
Колкото до отлепянето на контакта - най-добрия вариант е да се снима с високоскоростна камера и да се види скорост и време. Със самия контакт нищо не може да се разбере. Или почти нищо - то аз и с това мога да си поиграя де...
@741 - то ако става въпрос след 20 години релето не се отлепя 20 минути след спиране на тока към релето :) Имал съм такъв случай и то масово с едни машинки. Релетата бяха с някаква много фъкена конфигурация на крачетата и 18 волта бобини. Та им слагах едни магнитчета по корпуса да им помагам.
Вто Окт 07, 2014 9:22 pm
значи за обикновени релета файдата едва ли е голяма
но например ако се гони скорост като при матричните принтери например
също и за управление на индуктивен дизелов инжектор и там нещата много зависят точно от тия импулси
там обаче конфигурацията е специална - сърцевина с много малко вихрови токове, ход на котвата 50 микрона....
управлява се с 20 ампера начален импулс и после се оставя отскок на напрежението към 50 до 80 волта, през диод зареждат кондензатор с въпросните 50 волта които после ги ползват за по голям начален ток на следващия импулс
[url]
http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1276594[/url]
Сря Окт 08, 2014 12:43 am
npelov написа:
За отлепяне на контакта си бях нагласил опитна постановака
Сря Окт 08, 2014 5:03 am
Такаа... ето и резултати...
Трансила е 16 волтов. За него не съм правил на малка развивка щото очевидно няма смисъл.
Зеления канал е на общия край на релето с пулъп 1к към +12, а но/нз са на 0.
При 1N5819, първо че слиза много по малко под 0 волта, второ че е за много по-кратко време и за капак, противно на всички писанки досега, контакта достига крайната си точка с една идея по-бързо от 1N4007. Отварянето започва практически по-едно и също време.
едит: Добавям и без диод. Жълтия канал е на 50 волта!
No_diode.png [ 28.27 KiB | Прегледано 4483 пъти ]
TVS_contact.png [ 30.06 KiB | Прегледано 4487 пъти ]
1N5819_negative_pulse.png [ 25.71 KiB | Прегледано 4487 пъти ]
1N5819_contact.png [ 26.5 KiB | Прегледано 4487 пъти ]
1N4007_negative_pulse.png [ 27.07 KiB | Прегледано 4487 пъти ]
1N4007_contact.png [ 26.61 KiB | Прегледано 4487 пъти ]
Сря Окт 08, 2014 9:48 am
Нещо не мога да стопля. Масите на осцилоскопа къде са закачени?
Сря Окт 08, 2014 10:45 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 10 госта
