Отговори на тема  [ 47 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Ресивър на 433.92Mhz?
Мнение Re: Ресивър на 433.92Mhz?
Ако разбирам правилно смяташ че от "ресивъра" до "алармата" вървят прости сигнали включи - изключи? Малко левашко звучи, но не е изключено да е така. Предполагайки че все пак е с динамичен код по радиоканала, значи има някакъв микроконтролер или декодер в ресивъра. В алармата също би трябвало да има, така че защо не биха пуснали нещо цифрово и кодирано?
На рената има подобна, мисля едножична връзка между приемника на дистанционното (на по-старите дистанционното е по динамичен код по IR) и имобилайзера в ECU-то. Та там вървят данни, а не просто ниво. Говорим за разработки 95-96-та година.
Това чудо за терано ли е?
Вто Юли 15, 2014 9:04 pm
gicho написа:
Ресивъра в моя случай е само за централното. Заводска аларма няма. И да - 2 изхода с отворен колектор е. Единия за заключване, другия за отключване. Шернати са между ресивъра, ключалката, и датчиците за отключено/заключено и контролера на самите машинки във вратите. Тоест, ресивъра имитира отключване/заключване с ключ. Ако искам алармата ми да се активира само с дистанционното но не и с ключа, трябва да направя разлика между източниците. Тоест, трябва да "прихвана" сигнала от ресивъра, да го повторя към инсталацията, и да активирам/дезактивирам алармата.
При изпълнение със заводска аларма вече има връзка с имобилайзера, че даже и с радиото. Там как си приказват нямам идея. При даване на контакт от ключ без чип или с различен чип - алармата се включва, при махане на радиото - алармата се включва. Не помня дали четеше и педала на спирачката и прочие истории. Има оригинално и обемни датчици, гледа ключетата на вратите и капака и т.н.
И да, за терано е.
...ама пак - това ако поръчаният оригинален модъл за аларма не сработи, поради липси в инсталацията. Ако сработи - само ще му монтирам обемни датчици и сирена, и нищо повече няма да пипам.
Вто Юли 15, 2014 11:31 pm
Ресивъра е с чип UAA3201T. Амплитудна модулация, RZ ASK:
http://www.mouser.com/ds/2/302/nxp_uaa3201t-326910.pdf
Сря Юли 16, 2014 1:54 am
Регистриран на: Пет Май 27, 2011 8:25 am
Местоположение: Силистра
http://phreakerclub.com/forum/showthread.php?t=222
Сря Юли 16, 2014 7:26 am
sparkybg написа:
Два диода последователно на сигналите няма ли да разделят сигналите на алармата от ключалките?
Сря Юли 16, 2014 9:21 am
Нещо не схванАх. Че има джаджи дето гепват кода на дистанционното и без друго знам.
Та, пак да питам - някакъв чип с минимално външни компоненти или направо модул, дето да е достъпен в ТМЕ/MOUSER/FARNELL съществува ли за моя случай?
Сря Юли 16, 2014 12:23 pm
Това например става ли?
http://bg.farnell.com/aurel/ac-rx2/rf-m ... dp/1699486
Сря Юли 16, 2014 12:42 pm
То става, но след като си хванал сигналите от оригиналния приемник може да прескочиш тая част с декодиране и разпознаване на дистанционното. Или режеш двата кабела и се наместваш там, или с два диода, както предложи някой по-горе.
Сря Юли 16, 2014 10:50 pm
CarBeta написа:
...но след като си хванал сигналите...
Просто ми стана интересно да си поиграя, евентуално. :)
Сря Юли 16, 2014 11:57 pm
Комет не виждам да имат нещо изгодно, мога да ти препоръчам този:
http://www.electroninvest.com/shop/items.php?item=650200779&id=100036285
Или други на Aurel от Електронинвест.
Но предполагам ще трябва да "разбиваш" динамичен код.
Пет Юли 18, 2014 9:25 am
Леко са минали покрай динамичния код, поне тия, с които аз съм си играл
Пет Юли 18, 2014 10:25 am
CarBeta написа:
Гледах изхода на щатния ресивър. (докато чакам мойта, докопах една непотребна на 418Mhz, пък и имах такова дистанционно) - не праща прост повтарящ се код като натиснеш копчето. Праща няколко неща едно след друго, и различни едно от друго. Сега, дали всеки път поредицата е еднаква - на скопа е малко трудно да преценя.
Пет Юли 18, 2014 10:35 am
Въпросът е какво праща твойто дистанционно, не непотребното.
Пакета има начало и край и се повтаря докато е натиснат бутона. Ако направиш лог за няколко секунди натиснат бутон и го разгледаш ще му хванеш началото и края на пакета. Чак след това сравняваш данните с друг лог от следващото натискане на същия бутон.
Най-лесния начин да провериш дали кода ти е динамичен е да заключиш колата и да се дръпнеш на разстояние, на което дистанционното не хвърля до колата и да натиснеш няколко пъти бутона. После се приближаваш пак в обхвата на приемника и ако се отключи с първото натискане - няма динамика!
Пет Юли 18, 2014 11:28 am
CarBeta написа:
Моето е като непотребното. Само честотата е различна. Просто ги има в 2 варианта. Не праща постоянно. Праща поредица от май 5 пакета, и толкоз. И 5 минути да го държиш натиснато няма да прати нищо повече. Това и за двата бутона. А при "обучение" на ново след комбинация от двата бутона праща трета поредица някаква.
Ще проверя по твоя начин де. По принцип и на мен ми е съмнително да е с динамичен код, ама знае ли човек...
Пет Юли 18, 2014 11:36 am
Ааа ясно. Краткото излъчване е защита, на повечето клонирачки им трябва известно време докато се синхронизират.
Между другото приемника на 418 може да хване и твойто дистанционно, но трябва да му го завреш до антената
Пет Юли 18, 2014 11:59 am
