Дата и час: Сря Ное 25, 2026 1:18 pm
 Re: Умножител на напрежение
Чак ми е чудно как не му предложи най-простото решение - да си вземе един траф от микровълнова и е готов с високото напрежение. А и тока му не е никак малък - ще може да се самоубива колкото си иска. И още по-добре, направо както си е с кондензатора и диода - готов изправител.
| Пон Май 12, 2014 1:45 pm |
venkabg
Регистриран на: Нед Май 11, 2014 2:41 am Мнения: 16
Благодаря. В петък или събота ще правим продължение с крушка и по-мощни диоди.
| Пон Май 12, 2014 4:26 pm |
venkabg, чакай малко! Може да не ти пука, че ще ми тежиш на съвестта, но предполагам, че не искаш да караш майка си да те целува студен...
Ако не издърпваш щепсела от контакта преди окъсяване и крушката няма да помогне много! На електролитите пак ще се подаде променлив ток, а те хич не носят на обратно свързване. Късметлия си бил, че си чул "фъс" вместо "бум" - отделят се газове. Освен това фазата от мрежата не е шега работа, не са чак толкова много оттървалите се след допир с нея. Сложи поне един двоен прекъсвач, но сигурното е в издърпания щепсел.
Тези 22мкФ заредени до триста волта всеки спокойно убиват човек. Пък при окъсяване ще гърмят толкова яко, че стопената отвертка ще ти е последния проблем. Пази си очите - ще ти трябват.
За плющене почни с крушка, един диод и кондензатор 1мкФ, пак при прекъсната мрежа. И внимавай как окъсяваш, да не стане с тялото ти.
За сериозна искра напрежението пак е малко, пък и не се прави така. За бобината от кола ти казаха, другото е с истински умножител, но чарковете за него не са лесно намираеми. Това от клипчето е друго нещо, ако държиш на такова - прегледай линка по-горе, ама е на руски.
| Пон Май 12, 2014 8:21 pm |
venkabg
Да, разбрах че трябва да дърпам щепсела, но за всеки случай ще включа и лампа. Добре. Ами ако сменим кондензаторите с неполярни, ще се реши ли проблема?
| Пон Май 12, 2014 9:22 pm |
Pif
Не. Проблема е, че 600 волта са малко. Те не стават за искра. Това дето е на видеото са няколко десетки киловолта. Те с умножител от контакта няма да станат. А и не ги слушай тея "мъдреци" дето те съветват с траф от микровълнова. С него освен, че няма да има ефектно искрене имаш огромен шанс да се самоубиеш. В оръжейните магазини електрошоковете са по 20 лева. Правят 50-100 киловолта. От него поне не можеш да се самоубиеш. Там тока е малък. Сърцето спира ако през него мине 2-3-5 милиампера а за да се пусне на ново трябват 15 ампера за 5-10 милисекунди. Всичко над 5 милиампера и над 10 милисекунди води до спиране на сърцето - викат му камерни фибрилации. Я се концентрирай върху по малко ток, независимо от напреженията. Контакта има много ток. Крушката няма да те спаси.
| Пон Май 12, 2014 9:46 pm |
mitko_el
Регистриран на: Вто Яну 24, 2006 6:34 pm Мнения: 1760 Местоположение: Варна
Ей туй е ефектно и сравнително безопасно , ма де ще дириш капацитори https://www.youtube.com/watch?feature=p ... kI6U#t=284Преди се бъзиках да зареждам от мрежата през R и D ,един кондер 10000 uF на 100V .Меря докато се зарежда (R май беше няколко к.ом ), щом наближи 100в , спирам заряда. После си паткаш...
| Вто Май 13, 2014 3:37 pm |
venkabg
Та това е направо електрожен. Може и точкови заварки да прави.
| Вто Май 13, 2014 3:49 pm |
Потребители разглеждащи този форум: itso.t и 6 госта |
