Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
5V power switch
Мнение Re: 5V power switch
Я да видим с какви бесни схемища сте способни да замените едно просто реленце.... :twisted: :P До тука 5 мосфета, кой дава 6? Чух ли 7 ? :D
Вто Дек 10, 2013 3:47 pm
Освен простото реленце ще трябват и една TL431, и транзистор, и ресистори ( няколко! ), че и диод, и кондензатор(и) ...
Вто Дек 10, 2013 6:02 pm
nik написа:
.... на гейта на Q8 ще има приблизително 2.5V, Q10 би трябвало да се отпуши с повдигнат сорс, остава ключовете дали ще работят с толкова ниско напрежение на гейта
Би трябвало, трешолда им е на 1V, а на 2.5V са с 30 милиома Rds и пускат 4А. Аз от как ги открих тия транзистори ги ръгам масово навсякъде като highside ключове, а и не са скъпи като за параметрите си.
Въобще Diodes, незнам скоро дали сте ги гледали, ама имат много интересни транзистори и диоди, на много хубави цени и масово имат позиции в Digikey и Farnell. Незнам кой седи зад фирмата в момента, имаха някакво сливане с zetex.... За повечето неща бият по цени и Fairchild и IRF и Vishay.
Вто Дек 10, 2013 6:56 pm
Нещо такова ли имаш предвид?
да, долу-горе...
Значи бих сложил делителя на Q6 10k:4.7k, така при 2.5-4.5V ще имаш 0.8-1.5 на гейта. Демек под 2.5V е запушен, а над 4.5 отпушен За съжаление толеранса на BSS138 е голям, а от друга страна при изключване на адаптера напрежението трябва да клекне достатъчно, че да се запуши това говедо. Не знам дали те бърка такова едно клякане...
Сега, от към USB-то Q10 на гейта си получава някаква част от Vusb на сорса имаш напрежението на адаптера. Добре е Q10 да не се отпушва преди Q6 да се е запушил. Да кажем че при 2.5 волта от адаптора Q6 е запушен със сигурност, демек ти трябват някъде 3.3V на гейта, или делителят е някъде 56к:100к.
След като се отпуши обаче както nik спомена, гейтовете на двойния ключ се оказват между делител образуван от R27 и двата R25. Затова може да вдигнеш R27 на едни 100к, които към 15к няма да бъркат... То и да не го бараш пак ще стане, ама цялата идеята да слагаш BSS138 е да намалиш малко тоците заради съспенда на USB...
И така да обобщим:
При 0-2.5V на входа на адаптера Q6 e запушен, а Q10 ще се двууму евентуално ако имаш USB.
При 2.5-4.5V на входа на адаптера Q6 се двууми.. Q10 обаче трябва да я запушен.
При >4.5V Q6 oтпушен а Q10 запушен
Ако не те кефят диапазоните може да си ги преизчислиш, но съветът ми е да не застъпваш хистерезите. Демек Q10 трябва да излезе от хистеризиса и да се запушил гарантирано преди Q6 да е влязъл в мензис... Иначе може да се получи така че седиш на два стола ;-)
Лошото пак казвам е клякането, т.е. набучи ли се веднъж адаптор, след това и твоето напрежение трябва да падне първо да се запуши Q6 и да продължи да пада докато се отпуши Q10...
Вто Дек 10, 2013 9:06 pm
Стойностите на резисторите ще се натъмянват опитно, то е ясно.
Сря Дек 11, 2013 10:57 am
