Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Обработка на алуминий с CNC.
Мнение Re: Обработка на алуминий с CNC.
Мерси. Поизясни ми се хавата. Поръчах и няколко модела фрезички които вероятно ще са по добри като за целта.
Нед Ное 17, 2013 6:18 pm
Ами ако съдим по последната на Димитър 0.4 мм / об и около 400 мм/мин, или това идва 1000 оборота .. обаче това е за голяма фреза най-вероятно, в твоя случай не знам 0.4 на оборот дали няма да е много за твойте фрезерчета. Ако е голяма фреза с 4 или 6-ца можеш спокойно да караш на тия подавания но за малък рутер не знам, аз като се змаисля с 4-ка съм копал вече последните пасове където трябва да докарам малък радиус, иначе 8/10 .. направо пее, ама онова е 12 kW мотор :)
Нед Ное 17, 2013 6:55 pm
на рутер със скорост 0,2 м/мин и дълбочина не по-голяма от 0,5мм с фрезер фи 3 е ок.
Фрезери с един или два режещи ръба (като твоя който си дал на снимка).
Но ако не ти е наложително материала да е алуминии мини на дурал по-лесно е.
Нед Ное 17, 2013 11:36 pm
До тук всички колеги електрончици се изредиха да дават съвети за една от трудните обработки - фрезоване на алуминий. Аз ще кажа друго:
"И я моем и тате мое, ама она, козата пръч сака!" :D
Та затова моя съвет е - като получиш новите фрезерчета викни някой стар фрезист, работил с цветни метали да види на място възможностите на машинката, да тества възможните режими за различните материали, фрезери и скорости и да ти препоръча най-подходящите. А до тогава за да си начешеш крастата се хвани с пластмасите.
Пон Ное 18, 2013 9:55 am
сега се сетих, че WD-40 също работи добре на алуминий
малко скъпо ляга за постоянно, но за единични бройки става
Сря Ное 20, 2013 11:12 pm
