Отговори на тема  [ 51 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
433MHz трансмитер транзистор
Мнение Re: 433MHz трансмитер транзистор
Предаването на UART е кофти защото слага 20% ДДС. Манчестър пък удвоява размера на пакетите и така се увеличава с много възможността нещо да смути един бит и така да замине целия пакет. Ето това е подходящо кодиране http://www.romanblack.com/RF/cheapRFmodules.htm
Ако ползваш msp430 направо мога да си пратя сорсовете. Аз съм го направил малко по-различно. UART ползва старт и стоп битовете да нулира таймера, да не се натрупва грешка. Аз "нулирам" таймера при всеки бит, и при нула и при единица. За това и изпращам само 1 старт бит в началото на всеки пакет.
Съб Сеп 14, 2013 10:27 am
Между другото vgeorgiev, кой транзистор ти изгоря? Q1 или Q2?
Написал си, че ти е изгорял високочестотния транзистор. Как си заменил 1.2W транзистор - който е изгорял с 0.3W транзистор. Като при това не само не изгаря, ами работи и по-добре?
Съб Сеп 21, 2013 4:29 pm
Регистриран на: Сря Фев 06, 2013 10:25 am
Q1 изгоря. Нямам представа старият транзистор какъв е бил и дали е бил 1.3W.
BFR93A е 0.3W и наистина работи много по-добре.
При 8V захранване консумацията е 30mA при 50% коефициент на запълване.
ike написа:
Пон Сеп 23, 2013 7:20 pm
vgeorgiev мерси за отговора. На мен ми стана интересно, защото по една случайност имам такива модули и BFR93A транзистори и се чудех как мога да им вдигна обхвата на модулите. Ако не ме примързи ще тествам да сменя на един модул транзистора, да видим какво ще стане.
Пон Сеп 23, 2013 7:57 pm
Можеби ft на изгорелия транзистор е била ниска. Определено за мен ефекта от замяната е огромен.
Пон Сеп 23, 2013 8:52 pm
Според това http://www.cel.com/pdf/datasheets/ne85634.pdf при 60мА(30мА 50%) Ft е 7GHz.
Пон Сеп 23, 2013 9:26 pm
ike написа:
Просто никой не използва транзистори на CEL в толкова евтини модули. Отделно - и корпусът е друг. Транзисторът в най-добрия случай е бил 2SC3838 , но по-вероятно е някое китайско менте за $0.02
Вто Сеп 24, 2013 10:00 am
+ @Ицо. А за усилването по DC ток никой не направи замерване/изчисление :)
Вто Сеп 24, 2013 5:32 pm
@Ицо корпуса и означенията са същите. RE Hfe=125 to 250
Има няколко типа трансмитери
Ето един ебейски:
И един спаркфънски
Вто Сеп 24, 2013 5:58 pm
Този последния със сигурност е 2SC3838
Вто Сеп 24, 2013 6:40 pm
Ето и още един ебейски тип:
На мястото на Q3 може да се сложи NE85634 / 2SC3357 ама може и да не се слага и на негово място да се сложи Q1
Вто Сеп 24, 2013 6:47 pm
Някой има ли идея как да измеря мощността на предавателя без осцилоскоп (размах на напрежението на изхода) ?
Не искам да преча на никого с излъчването си.
Ще предавам за около секунда на всяка една минута.
Сря Сеп 25, 2013 10:09 am
И да измериш размаха, това няма да е достатъчно за да прецениш колко и на кого пречиш. Трябва да измериш ефективно излъчената мощност.
Сря Сеп 25, 2013 10:29 am
sparkybg написа:
И хармониците
Сря Сеп 25, 2013 11:04 am
Ааа, хармониците по-добре недей - като гледам схемата :)
К'ъв осцилоскоп - капацитетът му е над 10пФ ?!
Ако имаш някакво приятелче работещо в кабеларка бирата е друга, зависи от кабеларката, де...
П.С. макар и не точно по темата: в момента интернета ми е 2.4МХц скраднат от комшиите, зависи от кефа на дядо Господ и всичките му светии, но тъкмо го настроих и си пуснах българска ТВ да чуя новините.
Да ама това върви с ракийка и салатка. Извадих вчерашната доматена салатка от хладилника и я ръгнах в микровълновата. Значи: работи микровълновата 5-10 секунди и интернета се смарангясва, отварям портичката да разбъркам и новините се възстановяват, и така 5-6 пъти. А това е третата микровълнова която ползвам и се сетих, че и с другите ставаше така.
Искам да кажа: на микровълновите се гледа много строго за излъчване а антената е на повече от десет метра и ги дели як железобетон и пак...
Сря Сеп 25, 2013 6:43 pm
