Отговори на тема  [ 38 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Задачка за контакти на реле
Регистриран на: Чет Мар 10, 2005 11:43 am
Ako минимално 200V-ви импулси са необходими за получаване на устойчив пробив, няма логика при натоварване с 1К амплитудата да пада с порядък(20V). При още по нискоомен товар няма да има пробив.
Или са гледали със слаб осцилоскоп или схемата работи по друг начин - импулс за пробив/измерване се подава след затваряне на контактите .
Съб Окт 15, 2005 7:00 pm
Напрежението при което плаката пробива,е различно обиновенно по малко от 3-4V. Поради тази причина релетата за слаби токове и високочестотните релета имат специални покрития а за по прецизните се контактната система е в вакум или някакъв инертен газ.
Съб Окт 15, 2005 7:56 pm
Ето до какво се споразумяхме ще детектираме дали тече ток през контакта на релето! Специфицираха консуматорите --> порменливотоковите са на 220V а за постоянно токовите до 24V като на последните няма да следим сигурността. За променлив ток имам два тествани варианта --> малка бобинка последователно на контакта и вътре датчик на хол, или 2ри вариант --> пуска се код в 220V мрежа ВЧ и го детектирам след контакта!
Това е вече съм готов! Пак ви благодаря за мненията!
Пон Окт 17, 2005 9:04 am
Бобинка с датчик на хол става, принципно има токови трансформатори, които ще са с подобен диапазон и няам да се мъчиш с бобини и др такива, и освен това са сертифицирани ... абе направени заводски. Иначе с обикновен датчик, т.е. ключов е трудно за широк обхват, трябва да сложиш аналгов.
Пон Окт 17, 2005 10:20 am
Регистриран на: Чет Дек 22, 2005 1:59 pm
Местоположение: Балчик
Мнение ток през релето?
Я кажи какъв е тока през релето и имаш ли готово реле което можеш да следиш??? просто това което се сещам е че има релета на които контактната ситема е така изработена, че при фал ня някой контакт (заварен залепнал или каквото се сетиш) и другия не отлепя а за незатварянето... ами малко сметки какъв ток ще трябва да протича (реактивни елементи какви има преходен процес и т.н.) и препоръка "да се смени след еди-колко си цикъла" е тук вече можеш му сложиш един брояч отгоре да го изключи след като са набрани циклите А ако си с някаква програмируема логика може брояча да е в логиката. И само се моли да няма някой българин наблизо.
Чет Дек 22, 2005 3:28 pm
Регистриран на: Сря Ное 16, 2005 5:52 am
Местоположение: Houston
Задачата е елементарна трябвати Амперметар или шунт и мимрометър и измерваш пада на напрежение върху шунта. Шунта е от порядакъ на 2-5 лева тока нее голям и пада на напрежение може да се изолира до 1% което е 2,2 V системката е шумоустоичива защото милиамперметара е с късо съединен и е с незначително съпротивление. Друго решение е да навиеш няколко намотки върху малко трафче и да си направиш токов трансформатор. Ако имаш повече контакти ти трябва галентен клуч и кабели в паралел на всеки контакт като ще превключваш изходите към амперметара или токовия трансформатор.
Та дотук с лекцията
Весела коледа на Всички 8)
Съб Дек 24, 2005 5:42 am
Аааа тук не си съвсем прав, виж условието на задачата, ток от нула, при напрежение нула, т.е без консуматори той пак трябва да зане дали са затворени контактите, от друга страна .. абе това горе го дисктирахме, може би си пропуснал.
Съб Дек 24, 2005 10:16 am
Регистриран на: Нед Авг 14, 2005 12:43 pm
Относно меренето на тока. Дали е достатъчно за твоя случай. Прецени си.
Това че не тече ток през релето не означава че релето е скапано .
Нека например това реле управлява печка с вграден термостат и ако термостата е изключил , релето и да включва и да изключва ток няма да тече.
Съб Дек 24, 2005 1:33 pm
