Отговори на тема  [ 39 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Клатене на електромагнит.
Мнение Re: Клатене на електромагнит.
Реконструктор написа:
dan написа:
А каква е разликата с клатене на реле, дюза, запалителна бобина или квато и да е друга намотка по колата? :)
В реакцията на котвата.
Времето за реакция?
Не. Реакция на котвата така да се каже "обратното въздействие на магнитното поле на котвата върху индуктора". Т.е. котвата "носи" със себе си някакво магн. поле, може да е от постоянен магнит, от намотка върху самата котва (така е при явнополюсните синхронни машини), от индуктирани токове. Това магнитно поле, пресичайки контура на индуктора, индуктира в него електродвижеща сила (напрежение), което от своя страна предизвиква протичане на ток през индуктора. За простота може да се каже, че този (индуктирания) ток е в противофаза с тока, обусловен от приложеното върху намотката напрежение. От тук следва и че магнитното поле на индуцирания ток е в противофаза с това на намотката. Като резултат- общото магнитно поле намалява.
Разбира се, това е малко баламско описание, но има ли смисъл да задълбавам...
Пон Ное 26, 2012 1:58 pm
Ааа, забравих да вметна и че този, индуктирания ток всъщност прави така, че по време на протичането му, импеданса на индуктора да придобива по-активен характер (т.е. намотката "губи" индуктивност, но "печели" активна съставка ( и загуби :) ))
Пон Ное 26, 2012 2:01 pm
dan написа:
един диод на EC/SD не решава ли проблема? :)
Пон Ное 26, 2012 4:00 pm
Не се сещам какво е EC/SD, но няма как да се реши този проблем (доколкото това е проблем де )
Пон Ное 26, 2012 4:04 pm
dan написа:
емитер-колектор или сорс-дрейн
Пон Ное 26, 2012 4:05 pm
Това явление важи и в четирите координати
1. Когато имаш "положително" напрежение на бобината, а полюса се приближава - добавя се "активност" в бобината
2. Когато имаш "положително" напрежение на бобината, а полюса се отдалечава - добавя се "реактивност"
3. Когато имаш "отрицателно" напрежение на бобината, а полюса се приближава - ...
4. Когато имаш "отрицателно" напрежение на бобината, а полюса се отдалечава - ...
Горните четири случая са относителни по отношение не "поляритет" и приближаване за север/юг.
Има и четири случая за изключена бобина, ама тогава е ясно (обикновено индуциране на едн )
Пон Ное 26, 2012 4:41 pm
От началото исках да кажа, че трябва да е автогенераторно. Разбира се определяща е механиката. А електрониката може и от вентилатор за компютър да се свали :)
Вто Ное 27, 2012 9:46 pm
Слагайте мотор. Това се прави с мотор и ексцентрик. С соленоид едва ли ще постигнете ефекта на тръскане, който е необходим. Отделно болшинството соленоиди вкарани в такива режими имат навика да се разпадат. :)
Но ако твърдо сте решили да го правите с електромагнит то е добре да ползвате от този тип:
http://www.tme.eu/bg/details/em-cs1642d-12/elektromagniti/intertec-components/its-lz-1642d-12/#
Преди време ги бях ползвал са местене на една термо глава. Имат солидна конструкция и добре се държат при продължителна работа.
Чет Ное 29, 2012 11:54 am
http://www.amazon.de/Das-Problem-Schwin ... 80&sr=1-45
Пон Дек 24, 2012 9:26 am
