Отговори на тема  [ 37 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Аварийно домашно осветление
Мнение Re: Аварийно домашно осветление
Почти всички, които са с ключ, а не с бутон тръгват - Repotec, Inform и т.н.
Пет Фев 19, 2016 11:34 am
При някои, с бутон, става със задържане на бутона.
Пет Фев 19, 2016 12:13 pm
А някои модели (на Мустек например) имат вградена "еко" функция която ограничава времето за работа на батерии твърдо на 5мин (или нещо такова). Оправя се със срязване на един джъмпер вътре на платката.
Пет Фев 19, 2016 4:34 pm
Да повдигна една забравена тема, че май ще трябва да се реализира вече.
Та използвайки идеята на velio стигнах до прикачената схема.
Проблемите са няколко:
1. За детектването (сканиране) на включен товар трябва да "вкарам" в инсталацията (веднъж в секунда за 5mS примерно) 20кХз маломощно напрежение (5V AC примерно) и след това да следя пада върху 68 омовия шунт. Ако има включена лампа, през нея и шунтиращият я кондензатор ще се затвори веригата и през шунта ще протече ток. Та в нормален режим при работещ инвертор (до 150W) това "вкарване" на маломощно напрежение не трябва да пречи.
Шунта се използва и при работещ инвертор за следене дали все още има включен консуматор. Ако няма - инвертора се спира и започва сканирането за включен товар с маломощния ВЧ сигнал.
За момента мисля да го реализирам с миниатюрен импулсен трансформатор, вторичната на който да е последователно на UPS-a, но май това не е много добро решение.
Дайте някакви идеи как по-елегантно да се направи това?
2. Някои от лампите се включват със симистор. Та нямам идея как да се детектне от системата тяхното включване, за да се включи инвертора и да ги захрани.
Симисторите се управляват от модифицирани PIR сензори захранени от 12V, които освен за управлението на осветлението се използват и за алармената система.
За момента съм предвидил вход за задействане на UPS-a от външен сигнал (от алармената система примерно), но ако има начин да се избегне това - би било по-добре.
Backup_Light_1.jpg [ 115.1 KiB | Прегледано 1305 пъти ]
Сря Дек 08, 2021 10:53 am
На няколко места съм правил такова като съществуващата инсталация за осветление и още няколко консуматора я отделих от 230V мрежа и я прекарах през DC UPS на 24V с 2 акумулатора по 100A последователно с модул за изравняване. Всички осветителни тела бяха заменени с ЛЕД на 24V.
lz2com
Вто Дек 21, 2021 11:00 am
Осветителната инсталация е предвидена за високо напрежение и малък ток. Същото важи и за ключовете. Последните пък изобщо не са предвидени за комутация на постоянен ток...
А в съвременните жилища липсва нещо подобно на "low voltage DC-bus". Например 24V. Така лесно може да се захранва светодиодно осветление, да се зареждат умнофони с елементарно зарядно, да се захранват куп джаджи използващ два купа маломощни външни адаптери, пълнещи жилището с кутийки и кутийчета...
Вто Дек 21, 2021 11:21 am
Целта ми е да захраня съществуващите 220V LED осветителни тела без НИКАКВА промяна при тях или в инсталацията. Единствено в таблото с бушоните ще има отделяне на осветителните кръгове и захранването им през схемата.
Идеята е когато няма ток и когато няма включена лампа - UPS-а да НЕ работи и консумацията от акумулатора да е минимална (клоняща към 0Amp)
Вто Дек 21, 2021 11:27 am
