Дата и час: Нед Окт 18, 2026 3:25 am
Избор на лабораторно захранване.
Grubi
 Re: Избор на лабораторно захранване.
Да, обикновенно не им пука какво е свързано след тях и нямат датчик за дим. Но пък този има дистанционно управление и Ethernet. А фамилията от подобни захранвания е впечатляваща като възможности - напрежения и ток. В неделя ще разбера дали ще се сдобия с едно подобно.
| Чет Ное 18, 2021 6:50 pm |
velio
В повечето случаи е директно запоен на изходните терминали  . Нерядко е в диапазона на хиляди микрофаради.
| Пет Ное 19, 2021 3:44 pm |
Jack
Регистриран на: Вто Май 07, 2019 9:16 pm Мнения: 439 Местоположение: I bin thinkin’ this bin Gurindji country. We bin here longa time before them Vestey mob.
Функцията 'таймер' която се появява на по-новите захранвания ползвате ли я ( да променяте напрежението или тока по крива). Т.е. -струва ли си примерно да се вземе някой Ригол който я има, вместо вероятно по-надеждното TTi което има само класическите CC /CV. Ако захранването няма таймер функция, как може да правим voltage sweep примерно като в LTSpice симулациите. Някоя функция 'ramp' от функционалния генератор дали ще свърши същата работа.
| Пет Апр 01, 2022 1:39 pm |
d_jelev
Регистриран на: Нед Окт 25, 2009 1:48 pm Мнения: 1076
Функционалният генератор ти доставя сигнали, които можеш да ползваш за контролни вериги. Няма начин да ги товариш с ток, по-голям от милиампери. Тук важи правилото за съгласуване на линията - 50 ома. За sweep supply си има сигнални генератори и arbitrary сигнални генератори. Омикрон произвеждат такива - с тях можеш да генерираш каквато поредица напрежения или токове искаш - форма, честота, амплитуда докъм 400V и т.н., remote control и прочие. Изходите доставят до 10 ампера на изход, поне с този Омикрон, който съм ползвал. Можеш на Матлаб да си направиш някой скрипт на някоя крива, шум, поредица и да го заредиш в устройството. Обикновените захранвания имат класическите функции, а тази с таймера не съм ползвал, та не мога да дам мнение.
| Пет Апр 01, 2022 2:27 pm |
velio
Ако не се лъжа, мисля че има захранвания с аналогов вход. (поне DC електронни товари със сигурност има). Каквото се подаде на тоя вход излиза на изхода. Там може да се свърже някой си генератор...
| Пет Апр 01, 2022 4:36 pm |
Jack
Ок, благодаря, не съобразих и щях да си издумкам генератора. Още един тъп въпрос от моя страна, последен (за днес  ) -> много често един и същ производител на захранване предлага две модификации: - едната с изходи +30V и +30V - другата с изходи +30V и -30V , като не уточнява нищо в ръководството за квадранти в които работи едното и другото и т.н. Ригол е типичния пример с неговите DP831 и DP832 ->един менюъл за цялата 800...серия за да си спестят електронната ПДФ хартия. Да не би да има някаква неписана концепция по подразбиране която ми убягва. Например мога ли да взема 832 серията която е с два +30V изхода и да ги навържа през GND за да получа +30 и -30 волта за някой опамп или други неща изискващи двойно захранване. Ако да, тогава какъв е смисъла да съществува въобще специален -30V изход. Това е интересно.
| Пет Апр 01, 2022 4:39 pm |
d_jelev
Най-грубо казано, класическия начин да си направиш дуално захранване от 2x30V е да ги свържеш в серия и средната ти точка да е масата, както ти предлагаш - това с външни кабели или чрез функциите на захранването (с бутони може да конфигурират дали да са в серия или паралел). Не съм попадал на захранвания с +/-30V изходи - това фиксиран -30V изход ли е, или можеш да го конфигурираш дали да е с положително или отрицателно напрежение? Както и да е, такова захранване ти спестява дейностите по-горе.
| Пет Апр 01, 2022 4:49 pm |
d_jelev
Всъщност изобщо не е новост и ти предлага идеален вариант да управляваш с Функционален Генератор захранването си. И е по-евтин вариант от това да си закупиш Сигнален Генератор, за който писах по-горе. Има разлика между ФГ и СГ, въпреки че масово в инженерните среди се смесват тези понятия. Ето ФГ: https://www.rigolna.com/products/wavefo ... z/dg1022z/Ето СГ: https://www.omicronenergy.com/en/produc ... -menu-openА гледам, че Ригол са си направили труда да понапишат нещо по темата: https://int.rigol.com/news/blog/117.html
| Пет Апр 01, 2022 4:52 pm |
velio
Доста от дъртите HP/Agilent захранвания са с два квадранта. На практика приличат повече на усилватели от колкото на захранвания. (съдейки от схемите им).
| Пет Апр 01, 2022 5:41 pm |
Grubi
Не забравяте усилвателите за вибро-стендове - те на практика са захранвания, които могат да работят в CV или CC режим, като изкарват точно това което им подадете на входа - с мощности от няколко вата до киловати и повече. Разбира се има граници до какви честоти, но самите вибростендове също ограничават възможната лента.
Имам такова за училищна употреба - обикновен фукционален генератор със крайно стъпало, в предната работа имахме две такива стъпала - 100W и 500W.
Има и такива за управление и тестване на течнокристални индикатори и оптични затвори.
| Съб Апр 02, 2022 12:51 am |
А не забравяйте и профи усилвателите. Има такива които са събрани в 1U или 2U формат, по няколко киловата на канал (реални), бачкат в 4 квадранта, вадят в изхода си напрежение над 100V и ток по 30 - 100А ток, и честотната им лента е по-широчка от тия които спомена Груби...
| Съб Апр 02, 2022 11:15 am |
Grubi
Ами...не виждам проблем да използвам и професионален усилвател, за да клатя окачването на някой автобус с AC/DC...Лентата на тия "драйвери" е от няколко Hz до 20kHz и повече, и както казах се ограничава обикновенно от изпълнителното устройство - шейкър и т.н. Но пък имат други екстри - като регулируеми защити по напрежение и ток, обратна връзка от акселерометри, защита при механично претоварване, филтри и т.н.
| Съб Апр 02, 2022 7:01 pm |
nikolay.kolev
Регистриран на: Пет Юли 05, 2019 3:38 pm Мнения: 399
_________________ lz2com
| Чет Май 05, 2022 10:03 am |
velio
| Чет Май 05, 2022 1:51 pm |
sthx
Имам монохромния вариант SPD3303D, вероятно от 2014 година. Не съм имал проблеми, използвал съм паралено и последователно връзване. Удобен ми е за работа. Не съм сигурен дали мога да бъда поръчител, тъй като ползвам захранването не особено често, пък и не съм много капризен. Моето захранване е с по-лоша резолюция. Не показва единиците милиампери и понякога, макар и рядко това ме дразни.
| Чет Май 05, 2022 2:19 pm |
