Отговори на тема  [ 232 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
Изчисляване на импулсен трансформатор
Мнение Re: Изчисляване на импулсен трансформатор
Stoimen написа:
Само като идея.
Ветрогенераторите на Енеркон използват ~24V/30kHz за захранване на електрониката във шкафовете. Във всеки шкаф има по едно захранване, което прави =24V и веднага от тези =24V правят ~24V/30kHz (правочгълно). Това AC го карат до всички платки, като на всяка платка има малки трансформатори (със съответните изправители след тях) захранващи различните оптоизолирани домейни.
На снимката е двоен IGBT драйвер. В червено съм оградил трафчетата.
Идеята е много добра. На времето съм си мислил за нещо такова, но на резонансен принцип, за да излезе АС синусоида,
та по платката да се разхожда само една честота, а не всички хармоници на правоъгълния импулс.
Чет Май 26, 2022 4:32 pm
al_at написа:
Много постна информацията за това трафче - няма максимален ток, параметри насищане, честоти, загуби.
Ще трябва и с него да се правят проби.
Ето една идея за маломощно нерегулирано изолирано захранване с директ драйв с UC3844 или UC3845 -
трябва да е един от тези, защото максималният му коефициент на запълване е 50%.
Без обратна връзка коеф. на запълване се установява точно на 50% и всъщност това е идеята.
Резисторът Rcs е за някаква защита от претоварване. Диодите Ds5 и Ds6 също са за защита.
Отзад напред - тоя резистор не е "някаква защита от претоварване", ами си участва най-активно в работата на схемата. UC384x са контролери с токов режим на управление и има две обратни връзки - по ток и по напрежение. Ограничението на 50% е именно заради това (не заради отпадане на ОВ). Този тип контролери имат проблеми с работата над 50% (ОВ става нестабилна). Прочети за right half plane zero . За втори път го споменавам, дано тоя път хване дикиш.
За трафа ти трябва да знаеш само брой намотки (и дебелина на медта) и тип на магнитопровода (материал и размери). Нищо друго.
Чет Юни 02, 2022 5:19 pm
Силно препоръчвам тая книга
Marty Brown - Power Supply Cookbook
Намира се свободно онлайн. Има и българско издание, превода в което на места е доста зле!
PowerInt чиповете са ок, ама мисля че първо човек трябва да мине през един 384х или друг подобен по-прост контролер за да му се изяснят нещата.
Чет Юни 02, 2022 5:37 pm
velio написа:
al_at написа:
И аз почвам отзад напред - за трафа съм съгласен, но понеже става дума за конкретен траф, в пдф-а му няма никаква информация за магнитопровода.
Може да не е ясно, особено за четящите на темата от средата, но много добре знам какво служи този резистор нормално, какво е контролер с токов режим,
какво е ШИМ токов модулатор, защо са нестабилни над 50% коефициент на запълване /КЗ/, какво е RHP zero, как се получават субхармонични осцилации,
какво е компенсация на наклона /slope compensation/ и компенсация на честотната характеристика.
В случая става дума за нестандартно използване на UC3844/UC3845 като трансформаторен драйвер с кондензаторно разделяне, като обратните връзки не се използват.
При липса на обратна връзка, чипът задава максимален КЗ, който при UC3844/UC3845 е 50%, което е и оптималното за трансформаторен драйвер.
В приложението за трансформаторен драйвер, дадено в пдф-а, този резистор дори го няма. Аз го добавих действително за защита и стойността му в случая е такава,
че не достига прага на токовия компаратор при нормална работа. Задейства се при натоварване на вторичната намотка над някакъв праг.
И още нещо - UC3844, UC3845 имат вътрешен тригер, който дели на две честотата и по този начин прави максималния КЗ 50%, за разлика от UC3843, UC3843, които имат макс. КЗ 100% /почти/.
Това не е за стабилност, а по причина, че някои регулатори имат максимален КЗ 50%, например полумост и пълен мост.
При тях, максимумът на предавателната х-ка е като подадеш 50% КЗ. Ако подадеш 60% КЗ е абсолютно същото като и 40% КЗ - характеристиката започва да спада.
Чет Юни 02, 2022 9:49 pm
al_at написа:
Може да не е ясно, особено за четящите на темата от средата...
Ами да, не стана много ясно каква е целта, пък и темата е дълга за да я чета отначало.
Добре, ама за полумост или пълен мост ти трябва контролер с два изхода... Този не е такъв. Или пак нещо се губим в превода...
Пет Юни 03, 2022 1:21 pm
Има схеми на АТХ захранвания по push-pull и half-bridge топология, използващи UC384x и допълнителни драйвери с два изхода, примерно UC2706.
Но въпреки това може да съм се заблудил, защото самите Тексас казват:
UC3842 and UC3843 have a maximum duty cycle of approximately 100%,
whereas the UC3844 and UC3845 are clamped to 50% maximum by an internal toggle flip flop.
This duty cycle clamp is advantageous in most fly- back and forward converters
Пет Юни 03, 2022 4:24 pm
Този flip flop дели честотата на 2. Това е D тригер. Идеята е четните импулси да са към единият ключов транзистор, а нечетните към другият. Разбира се при 100% коефициент на запълване просто ще се редуват двата изхода което е по 50% от общото време или сумарно 100%
Разбира се може и по някакъв друг начин да се направи самият ШИМ без flip-flop да дава до 50%
Пет Юни 03, 2022 4:36 pm
