Дата и час: Нед Окт 18, 2026 4:46 am
velio
 Re: LAN8720
deja vu
Преди няколко години имах идентичен проблем с процесор. Бая ме изпоти докато открия че е от утечки по флюса. Смених флюса и няма проблеми. Оттогава само качествени флюсове!
| Пон Яну 23, 2012 11:31 am |
tgi
 Re: LAN8720
това си е бая сериозно нещастие, баси губивремето. Аз тъкмо събирам едни платки за първи път с IF9009 паста от Комет, дано не ме чакат изненади... А тоя флюс на Тишо го водят "нямащ нужда да се чисти", че им е и секретна рецептата, LOL. Дано не са насипали баш от него и в мойта паста че тогава е майка плаче положението.
| Пон Яну 23, 2012 11:47 am |
 Re: LAN8720
хъх... че този флюс би трябвало да е приличен. те почти всички ги водят 'няма нужда от миене', обаче ако все пак се налага да се мие - настава гробна тишина. отделно има някаква алхимични реакции, ако по платката имаш 2 вида припои - паста и тинол за ръчно запоените чарколяци. я дай малко подробности как е поено - на ръка, фурна, до каква температура е печено, пастата каква е, изравняването на платката и т.н. и защо изобщо се е наложило да слагаш флюс щото добре - на този корпус си го измил, ама на BGA к'во-ша-праим? 500мВ
| Пон Яну 23, 2012 12:06 pm |
tgi
 Re: LAN8720
Под BGA-то (и то едро, 1.27) и аз се чудя все кво става, бая го бълбукам в коресилина ама с четката не успявам да бръкна отдолу  . Засега за БГА-то не съм сменял флюса, беше 3.50 марки някъде в Бюрклин, последно за към 6 _афро_ го купувах (все същата нещастна малка тубичка), и май няма да се осмеля скоро да експериментирам (чакам единм китайчав ама баш под БГА-то няма да пробвам с него поне за начало).
| Пон Яну 23, 2012 12:29 pm |
Tisho
 Re: LAN8720
BGA-та засега ми се отдава да избягвам, но незнам докога...  Процесора(RX62N - 100Mhz) е TQFP144 Този флюс уж се води читав.(около 30лв е 10 кубика спринцовка) Досега не съм имал ядове с него. Запоявал съм и Куулрънъри които работят на 80Mhz и няма проблеми. Нещото което си мисля е флюса в тинол-а да е реагирал с въпросния флюс и да е станала някаква гнус. Това което ползвам за миене е това. Пак с него реших проблема.
| Пон Яну 23, 2012 3:50 pm |
 Re: LAN8720
циклохексон... брат'чед на бензола добре чисти, но осигури добро проветрение.
| Пон Яну 23, 2012 4:19 pm |
tgi
 Re: LAN8720
Аз пък наскоро открих, че загоряла паста (тънък слой, до черно) дето инак си се мие е коресилин като загори дотам не ще. Само хлороформ от наличните разтворители я оправя (то освен коресилин и спирт друго и нямам де  ).
| Пон Яну 23, 2012 4:25 pm |
 Re: LAN8720
Ползваме от тия флюсове, дето се мият с вода. Водата с която ги мием е дистилирана, дейонизирана и т.н. После ги духат с въздух и накрая тестват всяка платка в един уред, който мери йонното замърсяване. Представлява нещо като вана и има някакви електроди и апаратура, дето мери. Как работи това нещо и тия, дето са го измислили не знаят, а за калибрацията пък съвсем никой не знае. За пределните нива на йонно замърсяване пък няма смисъл да ви споменавам, че пак никой нищо не знае  . Затова сме приели там някакви числа по средата и единственото, което следим е да няма отклонения от платка до платка, т.е. да сме сигурни, че нещата не се променят. Като барнеш платката с гола ръка и после я сложиш в уреда и стрелката удря на максимум, т.е. вече пипат само с ръкавици  . Иначе за смесването на припоите - пасти, тинол за ръчно запояване и пръчки, дето се разтапят във вана за запояване чрез потапяне ползваме абсолютно едни и същи сплави. Голяма мъка беше след първия ни досег с безоловните изисквания и технологии, нябутахме се няколко милиона за рикол на продукти и от тигава си говорим всяка седмица със специалисти в Indium, от които купуваме всички пасти, тиноли и т.н. С две думи голяма мъка, добре че нямаме BGA-та, че тогава незнам какво щяхме да правим с боклуците под тях  . Забелязъл съм, че грижите винаги почват, когато има въвлечена висока температура (> 80С) и особено ако има цикли между висока и ниска температура (точно както е с всички наши джаджи). Та ако устройствата ви не работят в такива условия вероятността за проблеми от йонно замърсяване е много малка - трябва да сте големи късметлии, че да ви споходи нещо сериозно такова  . Например при висока температура сярата от околните детайли (най-вече гумени неща) започва да ходи по платките и да влиза в реакция с йоните, дето са останали по тях и почват да се образуват разни странни съединения, които точно правят къси съединения между краката на чиповете. Даже първия ни случай беше как между два крака на процесора (АЦП-та) почват да израстват едни кристали и като се съединят и познайте какво почва да мери ацп-то - каквото си иска. Затова сега има clear coating върху платката и после цялото нещо потопено в силикон. А големите платки ги покриваме направо с тънък слой епоксидна смола и после цялата кутия е запълнена със специален пясък и е залято с едно като желе, което после като се пече няколко часа на 70С и се втвърдява. Направо мамата си трака  . Най-добри резултати (като якост и ниско замърсяване) до сега постигаме все с пасти и припои със съдържание на сребро.
| Пон Яну 23, 2012 5:24 pm |
 Re: LAN8720
ъЪъъъЪъъЪъЪЪЪъЪЪ
| Пон Яну 23, 2012 6:23 pm |
 Re: LAN8720
Хич не са чуди  . Като стана белята първия път и нашия клиент ни изпрати една голяма папка с техните изисквания относно електрониката, която купуват. И вътре имаше обърнато специално внимание на йонното замърсяване и, че държат да си купим такъв уред и да мерим. Нямаше обаче посочени никакви стойности, които да са допустими за тях. Та накархме фирмата, която ни насища платките да купи такъв уред и в последствие се оказа, че даже в стандартите няма ясно посочено някакво число, което да е границата за допустимо замърсяване. На всичкото отгоре пък няколкото производителя на такива уреди ни казваха съвсем различни според тях приемливи числа. Като ги питахме как се калибрира това чудо и те казаха, че имат еталонна замърсена платка. И как е контролирате тая замърсена платка - ами със същия уред, който калибрираме  . Тоя разтвор във ваната сменя ли бре - ми сменя се. И на колко време - ми примерно на месец веднъж. И няма ли значение колко на брой платки и колко замърсени са минали през ваната - ми май няма  . Въобще цирка е пълен. Тогава тия от QA казаха, че за тях най-важното било да има consistency на производствения процес, затова си наплюваме един диапазон и гледаме да стоим в него. Питахме клиента какво мисли и те мигаха и те на парцали и казаха щом ще има consistency ние сме съгласни и така - гедаме да има consistency, ама дали това е мръсно или чисто или на половина мръсно/чисто никой идея си няма  .
| Пон Яну 23, 2012 6:31 pm |
 Re: LAN8720
да, ИСО9000 е това - ако сереш лайна, винаги да са с еднаква миризма, размер и съдържание на витамини. никой не казва, че ще са качествени, безвредни или още по-малко - полезни. не знам защо му викат "система за качество" а аз му викам "среда за виреене на QА паразитите" но верно е важно параметрите да са еднакви, така следващите производители също могат да спазват технологична дисциплина мъча се да съобразя как йоните влияят. можеш ли да пратиш някой линк на ваната?
| Пон Яну 23, 2012 6:53 pm |
 Re: LAN8720
Точно QA паразитите мътят цялата работа. Преди няколко месеца ни сертифицираха по ISO9000 точно заради въпросния клиент и вече QA отдела ни е 2 пъти по-голям и нещо, която преди ставаше за 30 минути сега става за 2 дена  . Някъде имах една книга, в която се говореше за йонното замърсяване. като я изровя, ще я пусна тук. Същото и за уреда, че сега не се сещам за името и модела. ПП. Това е един от първите уреди, дето ползвахме. Сегашния е по-нов модел, но принципа е същия: http://www.scscoatings.com/parylene_equ ... meter.aspxА в IPC-A-610E - Acceptability of Electronic Assemblies в точка 10.6 пише за честотата на платките. Ама е 15 мегабайта и не мога да го кача тук. ще пробвам някъде другаде и да дам линк тук. Ако намеря IPC-TM-650 и него ще кача - той е точно за това нещо.
| Пон Яну 23, 2012 7:04 pm |
 Re: LAN8720
Ето тук малко линкове към някои материали, дето изрових тук: https://rapidshare.com/files/3746214105 ... mblies.pdfhttps://rapidshare.com/files/3415171646 ... 55110F.pdfhttps://rapidshare.com/files/77668907/IPC-TM-650.pdfhttps://rapidshare.com/files/747318764/ ... age_34.TIFhttps://rapidshare.com/files/891316369/ ... AGRAPH.pdfИзвадих ги тия документи точно от имейлите, дето се разправяме каква точно чистота да приемем за задоволителна, защото навсякъде пишат различни неща. Даже в единия документ имаше една таблица, където показват какви коефиценти на нагласистика да се ползват, за да се приравнят резултатите от един уред към друг  . Тука една статия по въпроса: http://www.gen3systems.com/viewnews-cle ... _floor.php
| Пон Яну 23, 2012 7:29 pm |
 Re: LAN8720
ясно - бюрократите създадоха един измислен проблем - безоловието - за радост на произовдителите на талавизори и перални. сега се създава цяла измислена индустрия за борба с последиците от безоловието - йонна чистота. какви са тия 300 НАНО-грама на кв.см! не ни стигат микронните писти, ами почваме да гоним и грамовете. нищо чудно че вече не може да се прати нищо в орбита, както е тръгнало скоро и самолетите ще ги приземят. корабите ... те си потъват сами.
| Пон Яну 23, 2012 10:48 pm |
 Re: LAN8720
Aaa, ние за военни цели не сме длъжни да се съобразяваме с тия изисквания и е малко по-лесно. Номера е, че някои чипове вече не се предлаг в не безоловен вариант, както и някои технологии. Например хибридните схеми върху керамика вече ги правят изцяло по безоловни технологии и ако ти трябва нещо такова гориш. Иначе реално всичките грижи идват от по-високите температури, при които се запояват безоловните джаджи и понеже все нови материали и процеси навлезнаха та затова и грижите, защото още не са отработени както трябва. Предполагам, че с времето всичко ще си дойде на мястото и няма да има повече проблеми. Ако не измислят нещо ново разбира се  .
| Пон Яну 23, 2012 11:34 pm |
