Отговори на тема  [ 18 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Поведение на CR20xx батерии - характеристики и емулация
Мнение Re: Поведение на CR20xx батерии - характеристики и емулация
Щом не знаеш много какво да очакваш най-добре не се хвърляй на готови решения,
може просто да не стане каквото искаш.
Аз батериите ги моря обикновено с MCU, меря напрежения и тоци и т.н. Но с оловни
не съм се борил. Предполагам и тяхното здраве можеш да определиш мерейки
вътрешното им съпротивление, нали мериш и ток и напрежение върху батерията
(е разликата между два тока де и разликата между съответните напрежения).
Номерът ще бъде да го премериш и запомниш на нова батерия и после надолу
по време на деградацията и. Може и да не е особен зор с прототипната батерия
да я мъчиш до скапване ама знам ли. Или пък може да намериш един и същи модел
батерии в различно състояние колкото да се калибрираш.
Чет Яну 05, 2012 8:52 pm
Бе аз засега ще ползвам готовия чип, за да видя как се държи, пък после ще видим :) .
Чет Яну 05, 2012 9:48 pm
Ще го погледна, не че ми трябва за нещо конкретно ама ми е интересно. Факт е че за момента няма UPSкойто да репортува статуса на батерията, т.е .като живот и да казва кога е за смяна, говоря за големите UPS-и 100-200 и нагоре kVA, или ако има е нещо съвсем ново.
Моя случай беше едни захранвания за аварийно осветление, не само де, нещо като DC UPS, като там се и скалираха до към 1000 Аh на 48 V. Проблема който открих беше в разликата м-у батерии на различни производители, говорим за тия необслужваеми гел акумолатори, тях ги позлвахме в разновидности до 32 Ah на една батерия. Та мерих мерих, хванах уж някаква закономерност при Кобе, оказа се че при Yuasa обаче не важи, и това което направих беше да следя кривата на разряд при переодичните разряди и едновременно с това да броя циклите. В интерес на истината гледам на пожарните централи едни модули идват от известно време които трябва да дават инфо ако капацитета на батерията много спадне, т.е. стане за смяна, ама не съм гледал какво са сложили вътре още по малко до колко са точни, те са от около година в окомплектовката.
Пет Яну 06, 2012 1:23 am
