Отговори на тема  [ 20 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Контролер на Li-Po батерия от телефон
Мнение Re: Контролер на Li-Po батерия от телефон
За тестовете го закачи към външно захранване 5 волта...
Пон Окт 17, 2011 10:38 pm
Ще пробвам утре и с външно захранване и ще пробвам с другия чип който имам наново да свържа схемичката.
Тя е доста елементарна, 2 пъти я проверих с мултицет всичко е свързано точно.
Вто Окт 18, 2011 12:02 am
Странна работа
направих днеска схемичката още веднъж изцяло отначало.
С нов чип.
Проверих я, всичко е както трябва (тя поне е елементарна схема с 5 компонента и лесно се проверява).
В режим на зареждане диода в случая би трябвало да свети (STAT изхода е LOW)
Изобщо не светва.
Има си 5V на входа
има си PROG резистора с който се регулира тока на заряд.
Филтриращи кондензатори... всичко
обаче не става работата ;) нито протича ток към батерията нито светва диода, нищо.
Тествах и с втора батерия, която няма никакви платки към нея и пак не иска
Сега като помисля вероятно съм объркал изводите на контролера подведен от схемичката... Няма друго какво да е, 100% е някъде моя грешка няма къде другаде да е.
П.С.2 Тръгна, омотал съм пиновете. Закачих ги като хората и сега си зарежда точно със 100мА колкото съм му казал, диода нещо за статуса не свети ама той може и да е изгорял или пък да съм изгорил STAT пина при тея упражнения
Сря Окт 19, 2011 3:13 pm
Да не си обърнал и свтодиода? То както си го подкарал, стават и такива работи :D
Сря Окт 19, 2011 5:04 pm
бе нищо чудно ;) ще го погледна после, че сега съм закачил да зареждам една батерия да видим как ще се справи, за момента с Constant Current фазата добре се справя
Просто му идва прекалено голям резистора на диода и пада върху диода е прекалено малък :) после ще сменя резистора и готово.
Направо се изложих като кифладжия с тая тема ама поне го подкарах и работи добре сега.
Зареди я точно както е по datasheet.
Constant Current до 4.2 Волта
после Constant Voltage фаза
и спря
Сря Окт 19, 2011 5:57 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
