Дата и час: Вто Ное 24, 2026 6:49 pm
Предложете DC-DC конвертор - 3.3-10V in, 3.3V out
velio
 Re: Предложете DC-DC конвертор - 3.3-10V in, 3.3V out
При мен няма проблеми - от единици mA до към 100mA (1702 обаче). Единствено много кофти се държи при преходни процеси - бавен е. Но явно това трябва да се очаква при ИС с толкова ниска собствена консумация.
Иначе по темата - TPS62110 - доста интересно DC/DC - работи и при входно напрежение = изходното! LDO импулсно един вид (щото е с PMOS транзистор вътре). Собствена консумация - към 25uA без товар...
| Сря Сеп 21, 2011 10:34 am |
741
Ми така е, не трябва да цъка. И ако всичко е както трябва, няма да цъка. Чипът определено е линеен - едно, че ключов режим без реактивен елемент (индуктивност) няма как да има по-високо кпд и тая хипотеза горе, че било нарочно така направено, е безсмислица. Второ - в дейташийта е дадена и спектралната плътност на шума в изхода. Това ако беше ключово, диаграмата хич нямаше така да изглежда. Иначе, причини за осцилации бол. Ама да се гадае без схемата, вида и стойностите на компонентите и опроводяването, си е губене на време и празни приказки. А и доколкото разбирам, на теб осцилациите не са ти проблем
| Сря Сеп 21, 2011 1:23 pm |
Идея си нямам. Забелязах го случайно заради една леко повдигната маса. Търсих причината за играенето на показанието на АЦП-то и почнах от там. Ама като го видях че играе и набързо го замених с един ценер(LM125).
| Сря Сеп 21, 2011 3:03 pm |
Syrius-B
Макар и само като пронцип, на показаната вътрешна структура на чипа се вижда, че няма никаква стабилизация на сигнала след компаратора. Последователния транзистор работи като ключов - отваря, затваря,отваря, затваря,и т.н. Като отвори - зарежда кондензатора на изхода, като затвори, кондензатора се разрежда, докато компаратора го включи пак, и т.н. Затова е фатално важно, на изхода да има кондензатор, и то макс близо до чипа. Направете прост тест - пуснете го с мегаомен товар (или без товар изобщо) и премерете консумацията с и без кондензатор на изхода. Без кондензатора се дестабилизира до степен, да увеличи собствената си консумация от 1-2 микро, но десетина мА. Това не е импулсно, в обичайния смисъл, с високо КПД. Консумацията на изхода си е, колкото от входа - импулсно е само регулирането на напрежението.
| Чет Сеп 22, 2011 10:50 am |
tgi
Е, не е чак компаратор, надписано е като "error amplifier" на блоковата схема. Погледнах го щото ако беше с компаратор и предвиден да щрака щеше да е вече невиждано нахалство  . Просто има проблеми със стабилността, както май много LDO-та имат. Че и от майкрочип аналогов чарк, не бих очаквал това някога да заработи стабилно - но не е да не _трябва_ да заработи де  .
| Чет Сеп 22, 2011 2:56 pm |
Syrius-B
 |  |  |  | tgi написа: Е, не е чак компаратор, надписано е като "error amplifier" на блоковата схема. Погледнах го щото ако беше с компаратор и предвиден да щрака щеше да е вече невиждано нахалство  . Просто има проблеми със стабилността, както май много LDO-та имат. Че и от майкрочип аналогов чарк, не бих очаквал това някога да заработи стабилно - но не е да не _трябва_ да заработи де  . |  |  |  |  |
А как иначе, ще постигне под 2 микроамп собствен разход!! Впрочем, от много години си правя подобни (с импулсно регулиране) на дискретни елементи, като при това можех да си нагласям изходното напрежение, както и хистерезиса на компаратора - ако не ти пречи шаването на Vсс, нпр с 0.2V, съм свалял консумацията и още. Като попаднах на 1702 - се изкефих, защото ми заема много по-малко място, и става по-лесно и по-евтино. Е, не може да се регулира, но пък то отдавна не е и нужно
| Чет Сеп 22, 2011 4:54 pm |
tgi
А бе да, 2 uA собствена консумация е малко наистина ама не е немислим линеен регулатор чак, е, не и с биполярен P транзистор де, само базовият ток ще иде повече. А с PMOS ... ми не знам всъщност, не съм правил та да не твърдя глупости, но не ми изглежда нереализуемо.
| Чет Сеп 22, 2011 5:07 pm |
741
Постига се по същия начин, както и при операционен усилвател с микроампер консумация. Впрочем, ако наистина държиш на ниска консумация, прочети как се постига стабилност на лдо и си поиграй с осцилоскопа и поялника, понеже даже и да не те впечатляват генерациите, осцилиращ линеен регулатор със сигурност харчи повече микроампери от неосцилиращ.
| Пет Сеп 23, 2011 1:49 pm |
Нищо импулсно няма в схемата, стига сте говорили глупости. Консумацията е съвсем нормална като за 21 век, другите фирми имат аналогични продукти.
Проверих - при мен не пулсира нищо в изхода. Имате проблем с разгонен стабилизатор (самовъзбужда се).
| Пон Сеп 26, 2011 10:27 am |
