Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Съхранение на SMD
Е тия са, явно ги правят още. По едно евро парчето са ми възскъпи та не знам дали
бих купил още, може би. Не знам и колко биха стрували пряко от MIRA, ще взема да
ги питам. Ако е забележимо по-евтино може би си струва някаква обединена поръчка,
гледам ги че продават само на фирми и минимумът им е само 25 евро та може и да са
много по-евтини направо оттам.
Сря Юни 08, 2011 10:05 pm
В сайта на Мира има цени. В зависимост от количеството, цената е между 0.66 и 0.4 евро за бройка, без ДДС. Това е за размер 28 x 16 x 20 mm, непроводящи, с непрозрачен капак.
Тия дни ще проверя как седи въпросът с доставката.
Сря Юни 08, 2011 10:26 pm
Ето ги китайските.
http://www.dealextreme.com/p/14-section ... rted-44542
http://www.dealextreme.com/p/detachable ... -box-44554
http://www.dealextreme.com/p/cubic-conf ... -pack-4580
За приложност,качество и надежност разбира се не говорим.
Сря Юни 08, 2011 10:30 pm
Местоположение: из България
Тези последните ги има вече и по Елимекс-а, мисля че бяха по 60ст. бройката. Иначе аз ползвам тези от фарнел:
http://bg.farnell.com/multicomp/mcinsert-chipkit/file-insert-component-storage-pk5/dp/5412067
Доволен съм като качество - дебел здрав найлон и мога да слагам по 2 редички (една под друга). Лошото е че са доста скъпарски. Също така са малко по широки от стандартно А4 и стърчат извън папката ми.
Чет Юни 09, 2011 1:06 pm
Класьорите показани на предишната страница Изображение
пристигнаха. Общо взето, изработката е прилична. Джобовете са от по-дебел материал и предполагам, че ще изкарат някакво време. Така са разделени, че са подходящи за пасивни елементи или активни с размер на корпуса приблизително колкото SOT23. SO8 или друг подобен не се събира или поне не така, че да може да се вади и прибира културно. През ибей пристигнаха за няколко дена.
Като има развитие за кутийките, ще пиша в темата.
Сря Юни 15, 2011 7:47 pm
Аз също купих няколко от тези на снимката и на мен ми харесаха. Един класьор събира всички стойности на 5% резисторите за два размера (например 0805 и 0603) и за кондензаторите е същото. Имат ако не се лъжа по 20 страници с по 12 реда.
Сря Юни 15, 2011 8:38 pm
Ъпдейт на темата.
С леко забавяне по ред причини, кутийките от Мира дойдоха. Тъй като по чертежа в мрежата не можах да се ориентирам точно какво предлагат, най-вече като изработка и качество, и за да не купувам поредния китайски ментак в големи количества, поръчах 5 обикновени и 5 проводящи контейнерчета (модел 4088). Изглеждат съвсем прилично. Проводящите даже са проводящи. :D Капачето е с пружина която го държи затворено.
За да стигна до лимита за минимална стойност на поръчката от 25 евро (афро) поръчах и 1 кутия в която има 130 малки кутийчета (модел 4085), пак за съхранение на SMD. Изглеждат доста невзрачни като обем, но "на око" трябва да съберат поне 50 броя 1206. Сега съм в размисъл дали това не е правилното решение за съхранение на SMD. Единственото което не ми харесва е, че малките кутийки се подреждат в голямата на твърд дунапрен с отвори, който не е ясно колко ще е траен.
Лошата новина е, че като ги гледам, и двата вида кутийки няма да устискат на изпускане без да се разсипят елементи. Може и да греша де, но така ми изглеждат.
На последната снимка съм сложил резистор 1206, за онагледяване на размера.
Box_3.jpg [ 51.38 KiB | Прегледано 1678 пъти ]
Box_2.jpg [ 115.18 KiB | Прегледано 1683 пъти ]
Box_1.jpg [ 12.76 KiB | Прегледано 1671 пъти ]
Чет Юли 14, 2011 3:00 pm
Местоположение: Ботевград
Да използвам темата, да попитам. Някой да е виждал да се продава в наши дни набор резистори(примерно 0.25W) с различни стойности. Едно време продаваха такива, наредени на парче картон. Като почна да лепя някоя схема, разравям старите платки и почвам да търся резистори. А ходенето до магазина за 1-2 резистора не е оправдано.
Чет Юли 14, 2011 3:16 pm
Няма ли да е по-лесно да поръчаш в някой добре снабден магазин да ти съберат целия стандартен ред, примерно по 50 от вид, а от кръглите стойности 1, 10, 100 по 100 броя?
Чет Юли 14, 2011 3:24 pm
Абе става, и ще е по-евтино, обаче като си е набор си е направено компактно, всичко си е подредено и надписано.
Чет Юли 14, 2011 5:24 pm
http://shop.ebay.com/i.html?_kw=resisto ... pos=&gbr=1
Е ти още малко ще ги искаш и направо запоени.
Чет Юли 14, 2011 5:56 pm
