ji4ka
И това при 1м3/час ??? Ако го направиш ще станеш милионер за отрицателно време.
От тази дълбочина разумните начини са два -1.потопяемя помпа(вибро или турбини) 2.Спусната надолу центробежна, ако ти позволява дупката. ...И много повече от 150 вата.
| Сря Окт 06, 2010 12:32 pm |
kasparov
Как ги изчисли? Аз за да го напиша все пак съм сметнал нещо, необходимата хидравлична мощност е около 40 вата и то за 2 бара, а като отчетем всички загуби нараства на около 120 вата.
| Сря Окт 06, 2010 1:32 pm |
Не забравяй втората дупка
Ако се ползва тежестта на изходящата става още по интересно
| Сря Окт 06, 2010 1:59 pm |
dan
А някой правил ли е тяло фреон-вода от страната на радиаторите? Това също не е маловажен елемент...
_________________ Хайде де!
| Сря Окт 06, 2010 2:04 pm |
Каква е разликата между вътрешния и външния топлообменник? Каспаров ти пусна схема на устройството. Въпроса е какво целиш да постигнеш. Климатика ти топли директно въздуха. Защо трябва да правиш още една топлообмяна? Пък ако смяташ да ползваш една 12-ка за три стаи, колко смяташ че ще ти стопли. При положение, че едвам стопля само една стая и то дирекнто фреон-въздух.
За целта си има "мулти сплит" системи, ама цената им не е "бюджетна". Обикновенно са по над 32000BTU, 10+ kWh ел. мощност. И други такива малки недостатъци.
| Сря Окт 06, 2010 2:19 pm |
dan
Не мога да разбера защо климатик с отоплителна мощност 3кВт да не топли колкото една духалка 3 кВт
При съотношение 3:1 и 10кВт ел. мощност би трябвало един такъв климатик да вкара 30кВт мощност вкъщи...
Къде бъркам в разсъжденията?
| Сря Окт 06, 2010 3:13 pm |
head_up
и пак не питате гуглето: http://www.geotok-bg.com/ някой да е имал вземане - даване с тия да каже читави ли са? щото и те разправят такива неща като вас, пък и ги предлагат като продукт.
EDIT: ох, мамка му, сега видях цените - на ви евтино отопление/охлаждане
| Сря Окт 06, 2010 3:17 pm |
emilvtc
Нека помпата да е повече от 150W, но някак си да и се отнема топлината и да се предава на изпомпваната вода (а от там и на климатика).
Не се бях замислял, но наистина може да се използва изтичащата вода, за да подпомага изпомпването. Само някак си трябва системата да се обезвъздуши. Тогава необходимата мощност ще се използва само за да "върти" водата, а не да я изпомпва. Замислете се как се преточва течност от един съд в друг с маркуч? Възможно е средната част на маркуча да е доста по-високо и от двата съда ...
Относно сондите за които говорите в америка - има една система, която не изпомпва вода от един кладенец и я изхвърля в друг, а използва затворена система за отнемане на температурата от подпочвената ВОДА. Представете си, че в кладенеца потопите радиатор (топлообменник). Има и втори топлообменник при климатика. Та кладенчовата вода загрява течността (примерно антифриз) в потопения топлообменник. Помпа изпомпва тази течност до втория топлообменник антифриз/фреон, който е при климатика. необходими са повече сонди, за да може да се извлече повече топлина. Това е все едно системата на Kasparov да изпомпва и да изхвърля вода от земята в един и същи кладенец. Е, за неговия случай трябват 2 кладенеца не по близко един от друг от 15метра ...
А идеята на Kasparov за топлообменник с тръба в маркуч-а е направо супер и наистина всеки може да си го направи без проблеми
'=D>'
| Сря Окт 06, 2010 3:25 pm |
kasparov
климатик с отоплителна мощност 3 квт ще топли точно колкото духалка 3 квт  другото за 30 те киловата също е вярно.
Проблема според мен е, че съотношението 3:1 не е постоянно, и при ниски температури клони към 1:1
| Сря Окт 06, 2010 4:14 pm |
На изтичащата вода е достатъчно да има нещо като сифон и няма да се пълни с въздух. Ама и не трябва да е на голяма дълбочина, че над 9 метра водата започва да се изпарява от вакуума. А за охлаждането - ако е потопяема няма проблем, ако е някаква външна - тя би трябвало да е предвидена да си сеохлажда достатъчно. Ако пък е циркулационна тип парно - те и без това водата минава през цялата помпа.
| Сря Окт 06, 2010 4:34 pm |
kasparov
Аз наистина имам 2 сондажа отдалечени един от друг, и сега като се замислих, мога да използвам все пак частично този ефект. Слагам една потопяема помпа, която да преодолее проблемния напор от 3-4 метра плюс загубите за циркулация, и след това включвам като скачени съдове 8 метра нагоре и 9 метра надолу. Така необходимия напор на помпата ще намалее с 0.8 бара, и може да се гони мощност на помпата под 50 вата. Търся решение, аналогично на някои нови циркулационни помпи за парно като Wilo, които могат да се регулират и да си намаляват мощността до 3 - 5 вата.
| Сря Окт 06, 2010 4:43 pm |
emilvtc
Какви са тези помпи? Какъв им е принципа на работа? Това няма ли да стане само с намашяване на оборотите?
| Сря Окт 06, 2010 5:31 pm |
dan
Да използвам помпа за пералня да върти водата през радиаторите? Няма да работи постоянно,а само щом водата в топлообменника фреон-вода достигне някаква темперетурна разлика спрямо водата в радиаторите.
| Сря Окт 06, 2010 5:51 pm |
rumen65
Регистриран на: Чет Окт 06, 2005 2:06 pm Мнения: 194 Местоположение: Sofia
А какъв е проблема с консумацията на помпата. Всички загуби в крайна сметка се превръщат в топлина, която може да се вкара в топлоносителя, и от там да отоплява.
| Сря Окт 06, 2010 6:01 pm |
goose
Регистриран на: Сря Окт 03, 2007 3:39 pm Мнения: 311
Още една идея ... Ако сондажа, в който отива отработената вода е по-дълбок, а тръбата към него е малко по-тънка от входящата, дали няма да успеем да минем само с първоначално подкачване с помпата и след това на принципа на скачените съдове и водата сама да си циркулира през системата? Само трябва в най-високата точка да има някакъв клапан за изкарване на въздуха, ако няма достатъчен дебит на входа и засмуче въздух ..
_________________ In God we trust. All others must submit an X.509 Certificate
| Сря Окт 06, 2010 6:54 pm |
