Дата и час: Нед Окт 18, 2026 11:41 am
milenjs
Ще му трябва обаче доста сериозен уред като точност
| Пет Авг 20, 2010 9:19 am |
ji4ka
Ако грешката е постоянна, може още с второто сверяване да я компенсираш софтуерно с една-две корекции в епрома.
| Пет Авг 20, 2010 11:22 am |
zaphod
Регистриран на: Нед Юли 24, 2005 10:28 am Мнения: 2728
сериозен? говорим за 20 секунди на ден, това си е грешка в четвъртия знак, с малко изпипване RC генератор има повече точност.
| Пет Авг 20, 2010 4:18 pm |
tgi
Аре бе, тия кварцове струват стотинки и то добрите. Ако иска човек да е сигурен
може да счупи един часовник от 5 лева, дето работи горе-долу точно (много обичам тоя
израз, "горе-долу точно"  ) и да пробва с него.
А това, че в пикоборството имало и вариант пикоборецът да не знае дали таймерът е таймер
направо е и отвъд моите подозрения за това докъде е отишло онеграмотяването...
| Пет Авг 20, 2010 4:25 pm |
sigkill
Регистриран на: Чет Ное 29, 2007 2:22 pm Мнения: 309 Местоположение: Vratsa
Даласците някога имаха едни кафяви книжки дето търговците ги раздаваха , та там бяха много подробно описали за часовниците и кварцовете - кога избързват кога изостават , товарни капацитети имало 12пф и 6 пф ... причина за избързване беше влизане на смущение , бяха дали и примери за опроводяване около кварца , заграждане на кварца и пиновете с пистичка свързана към гнд ...
| Пет Авг 20, 2010 4:48 pm |
npelov
Регистриран на: Пет Яну 22, 2010 5:46 pm Мнения: 680
12pF са кондензаторите.
Сглобката не е от най-добрите - експериментална платка, но кварца е на 1 пин от ПИК-а и кондензаторите са много близо. обаче кондензаторите на са много точни май. Важно ли е да са точно 12 пФ. Ако единия е 10 а другия 13 ще има ли проблем?
ето и малко код (Част от кода е взет от книгата на млад конструктор):
 |  |  |  | Код: ISR_HI
btfss PIR1, TMR1IF ; Прекъсване от Таймер 1? bra end_rtc_int ; Не, изход bcf PIR1, TMR1IF ; Нулиране на флага за прекъсване
movlw H'80' ; Зареждане на стойност 80h в старшия регистър addwf TMR1H ; байт на Таймер 1
incf ts0 bnz endIncTs incf ts1 bnz endIncTs incf ts2 bnz endIncTs incf ts3 endIncTs incf sec movlw .59 cpfsgt sec bra endRtcIncrement
bsf flags, T1_INT
clrf sec incf min
notMinute movlw .59 cpfsgt min bra endRtcIncrement clrf min incf hour
notHour movlw .23 cpfsgt hour bra endRtcIncrement clrf hour incf day notDay
endRtcIncrement
end_rtc_int
initPeripherals clrf PIR1 clrf PIR2 clrf IPR1 clrf IPR2
; timer1 clrf T1CON ; 8 bit read/write ;bsf T1CON, RD16 bsf T1CON, T1OSCEN bsf T1CON, T1SYNC bsf T1CON, TMR1CS bsf PIR1, TMR1IF bsf IPR1, TMR1IP movlw H'80' ; Зареждане на стойност 80h в старшия регистър movwf TMR1H ; байт на Таймер 1 clrf TMR1L
; Т1 го пускам накрая, след като привърши инициализацията ;bsf T1CON, TMR1ON
;ADC clrf ADCON0 bsf ADCON0, ADCS0 bsf ADCON0, ADCS1 bsf ADCON0, ADON
;bsf ADCON0, CHS0 ;bsf ADCON0, CHS1 ;bsf ADCON0, CHS2
clrf ADCON1 bsf ADCON1, ADCS2
bsf ADCON1, PCFG0 ;bsf ADCON1, PCFG1 bsf ADCON1, PCFG2 ;bsf ADCON1, PCFG3 setf TRISA bcf TRISC, 6 bsf TRISC, 7 ;init RS232 serial port movlw SPBRG_VAL ;set baud rate movwf SPBRG movlw 0xc0 ;set tris bits for TX and RX iorwf TRISC,F movlw TXSTA_INIT movwf TXSTA movlw RCSTA_INIT movwf RCSTA ;clrf RCSTA
bsf RCSTA, SPEN bsf RCSTA, TXEN clrf buffLen clrf buffStart return 0
initInterrupts clrf INTCON clrf INTCON2 clrf INTCON3
;bsf RCON, IPEN bcf RCON, IPEN ; Използване на приоритетни прекъсвания ;bsf INTCON, PEIE bsf PIE1, TMR1IE bsf PIE1, ADIE bsf IPR1, TMR1IP
bsf INTCON, PEIE ; low priority interrupts
bsf INTCON, GIE return 0
| Нед Авг 22, 2010 11:59 am |
sigkill
срава дума за капацитета м/у пиновете на кварца (не тези към маса) има кварцове сметнати за различни тов. капациети , да няма някой съседен пин който се клати с висока честота ? Аз бих пробвал с отделен цмос осцилатор със сигурни 32768Хз за да разбера дали е софтуерен проблем или кварца си вмъква допълнителни цикли.
| Нед Авг 22, 2010 1:34 pm |
Ама те тия 12пф не са ли им малко? В манюала пише 33
| Нед Авг 22, 2010 9:21 pm |
npelov
не. виж пак. 6 до 12.5 pF, но това се отнася за цялата серия кварцове 30 до 350 kHz. Мисля че ги гледах на доста места с около 12 pF.
| Пон Авг 23, 2010 1:09 am |
kasparov
Има и формула за изчисляване на товарния капацитет
C= (C1*C2)/(C1+C2) + C монтажен
За твоя кварц се препоръчва товарен капацитет 6 - 12 pF, ако
имаш по малък товарен капацитет, кварца ще избързва, ако е по голям
ще забавя, това го казват от Dallas за DS1307, така че и с RTC пак може да не е точно
времето.
tgi
Бе коментарите в сорса са повече от оскъдни а и без да съм пикоборец може да
греша, ама май на всяко прекъсване пише в таймера $8000 - та какви капацитети
какви точности.
Инак като стигне до капацитети ако кварцът е свестен с едно тримеркондензаторче
може да се нагласи доста точно (за дадена температура....  ).
Но май първо има да разбира човекът как работят таймерите и да програмира,
после кондензаторите.
| Пон Авг 23, 2010 2:39 am |
@tgi, "на всяко прекъсване" означава 1/32768 част от секундата при минимум 1 мипс на ядрото при 2(3) инструкции за влизане в прекъсването, при 2 инструкции за проверка дали е това прекъсване (вектора на 16-ките е един, 18-ките 2, 24-ки и нагоре за всяко прекъсване си има отделен вектор), та 2 инструкции ако е първо в списъка, което не е проблем, и 2 инструкция за записване на $80 в горния байт на таймера (долния няма смисъл да се пипа щото той си е все още $00) и при положение че таймера работи в асинхронен режим. Пък в крайна сметка може да и да не се пише в таймера - тогава ще си цъка на две секунди.
Тук въпроса е чисто хардуерен - трябва да си много тъп за да объркаш боравенето с таймера. Какво като имаш да пишеш нещо някъде си. Тия дръвца работят много праволинейно - затова НЕ са подходящи за сложни работи. Ама пък за сметка на това за прости задачи са си добре.
Мога да добавя само едно относно таймера - желателно е да се настрои за писане поотделно в двата регистъра. Така ввендага след MOVWF TMR1H ше се запише само той (ама то това май само за 18-ките беше)
| Пон Авг 23, 2010 9:30 am |
tgi
Аха, не бях схванал, че пише само горния байт - мислех, че просто не виждам нулата, дето
я пише в долния, нали не съм пикоборец и асемблерът им не ми е очевиден.
Е значи едно тримерче му трябва, то аз тук и такива кварциве и май и няколко тримера имам
всъщност. Тия кварцове без никакви кондензатори с един часовников чип май 2-3 секунди
на денонощие грешат, имаше един май секунда на няколко дни беше (ама той замина
с устройство а и беше изключение).
| Пон Авг 23, 2010 10:54 am |
npelov
 |  |  |  | tgi написа: Бе коментарите в сорса са повече от оскъдни а и без да съм пикоборец може да греша, ама май на всяко прекъсване пише в таймера $8000 - та какви капацитети какви точности. Инак като стигне до капацитети ако кварцът е свестен с едно тримеркондензаторче може да се нагласи доста точно (за дадена температура....  ). Но май първо има да разбира човекът как работят таймерите и да програмира, после кондензаторите. |  |  |  |  |
не пише $8000, а добавя $80 в старшата част. Ако брои от 0х0000 до 0хFFFF това са 65536 такта. при 32.768кХз прави 2 сек. аз го карам да брои само 32768 такта. Пипам само старшата част а младшата през това време брои - идеята е от книгата на млад конструктор и работи. иначе има какво да се иска от коментарите  кода е писан за тест, не за реалния проект ... е можело е да го поокрася Нищо подобно. Не е нужно да си тъп за да объркаш нещо на асемблер.
направено е:
Иначе не знаех че кондензаторите влияят чак толкова на честотата. мислех че се слагат за стабилност. Все пак каспаров казва че ще изостава при по-голям капацитет а моя е с горната граница и избързва доста.
| Пон Авг 23, 2010 4:15 pm |
Ами аз ги слагам 33пФ и работят що годе точно. Или поне не съм забелязал толкова големи разлики. Ама вече няколко пъти беше казано - като искаш точно напиши в комета в търсачката TCXO. Закачаш го на един DS1307, подпираш ги с една батерийка и си готов с точността. После от изхода му си вади каквито искаш честоти.
| Пон Авг 23, 2010 6:15 pm |
