Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Тече вода - как да предотвратим протичане на ток през нея?
Споделям мнението на колегите. Все от някъде ще се намери някое малко дете да бръкне, където тече водата и ще изпищи на умряло.
Ако ще го правиш прави го като хората, че като стане белята пак ще го правиш на ново.
Нед Май 09, 2010 2:25 pm
Бонго, ти с дестилирана вода ли пробва или с чешмяна? Щото тази дето ще я изпаряваш е почти дестилирана и почти непроводима. Освен това не разчитай че неръждавейката ще устиска - няма. 1 см. дебели плочи 20 см. широки и 30 см. високи си отиват за около година при работа около 4-5 часа дневно. Може и да не издържи толкова колкото очакваш.
По въпроса - остава да помислиш за нещо подобно на изолаторите за високо напрежение по стълбовете - тях като ги вали дъжд пак си изолират към земя, при това доста по-високи напрежения.
Нед Май 09, 2010 2:37 pm
Стига бре! За 105-ти път повтарям: професионална техника. Персоналът или внимава или умира - това е реалност. Нямате си представа един фритюрник за пържене колко е по-опасен и не дай Боже да е на газ... К'ви деца?!
Както казах: моята конструкция е по-безопасна от съществуващите заради специално взетите мерки. Тя водата си е вода, еднакво пречи при свързан или несвързан електрод - всеки ден се боря с това. А колкото за материала на електродите торбата с хитрини още е пълна, нарочно ползвах най-елементарното. И говорим за няколко часа работа на седмица (ама само през тежкия период) и да се устискат 6-12 месеца. Пък и по-малко да е: не пречи, не струва пари.
Аз ще си пусна идеята в експлоатация на по-обслужваните машини и след време ще пиша к'во е станало. Ама с нищо не ми помогнахте, ей, специфично животно е българинът: има мозък пък най го мързи да го размърда, особено за другарчето :)
Пон Май 10, 2010 12:02 am
bongo_x2 написа:
Как да ти се помогне като ти не вдяваш, такова нещо не се прави!
Изведи си водата с маркуч в канала това е най безопасно и е без нужда от обслужване :!:
Пон Май 10, 2010 12:24 am
Мнение Re: Да доуточня
... обърках Edit-а ...
"Става дума за професионални хладилници, тези с вентилатора Smile ...
...Патентът с изпарителя изобщо не е мой. Използва се масово където по някаква причина не може да се включи канализация..."
Последна промяна bongo_x2 на Пон Май 10, 2010 12:54 am, променена общо 3 пъти
Пон Май 10, 2010 12:33 am
bongo_x2 написа:
bongo_x2 написа:
Става дума за професионални хладилници, тези с вентилатора :) ...
Няма невъзможни неща.
Водата в по новите както спомена някой по назад се стича върху едно малко легенче което е монтирано (заварено) върху компресора и там се изпарява като ползва отделената топлина от компресора.
Твоята идея иска да и подаваш ток и в твоя случай хич не е обезопасено, да не говорим в случай на размразяване на камера при почистване и т.н., тече като из ведро не че и другото няма да прелее в стаята ама е безопасно.
Ако имаш доста по голям теч в канала, такава професионална техника трябва си има връзка с канала по някакъв начин.
Пон Май 10, 2010 12:43 am
Уф, ама разберете, че става дума за литри и машината е изключена през това време...
И големи фирми го правят с изпарител само дето е тъпо и скъпо!
Пон Май 10, 2010 12:57 am
Ако съм разбрал правилно задачката е "Как да пикаем върху фазата без да ни тресне тока" :)
Водата да пада през едно воденично колелце - така струята винаги ще се накъсва. Или нещо подобно с натрупване и рязко източване. Имаше някакви такива системки за измерване на дъжд - като се напълни легенчето се дебалансира и се килва ,като се изпразни пак се изправя.
Обаче ако спре тока, с тоя изпарител локвата е гарантирана.
Пон Май 10, 2010 2:13 am
[quote="bongo_x2"] За 105-ти път повтарям: професионална техника. Персоналът или внимава или умира .../quote]
:D :D :D :D :D
E , пък такова определение за професионална техника не бях чувал!
:D :D :D :D :D
Пон Май 10, 2010 10:26 am
При тебе ел. инсталацията с нула повдигната от земя ли е, или нулата е заземена като в БГ?
Ако нулата е заземена - нямаш проблем. Правиш входната и изходната тръби метални и ги заземяваш (зануляваш). Така работят "проточните" бойлери продавани по магазините в БГ. Е, при тях нагревателя е реотан, но идеята за "изолирането" и обезопасяването е същата.
Ако нулата ти не е "заземена" - вариянтите са ти поне 2:
1. Използваш развързващ трансформатор примерно 220/220 волта. Металния съд в който са електродите и входящата и изходящата тръби го заземяваш
2. използваш някаква система за накъсване на водата на капки - примерно като системите за преливане на кръв или физиологичен разтвор по болниците накъсват течността на капки. Въпрос на конструкция.
Аз бих ти препоръчал първия вариянт. Много по-надежден и безопасен е.
Относно матеряла на електродите - мисля, че се използваха някакви "въгленови" или нещо такова беше. Черни,твърди и порьозни са.
Пон Май 10, 2010 10:28 am
Добре де, Бонго, ясно става въпрос за литри. Ама не може ли да се направи достатъчно голяма бака, която след като се пусне машината да изпарява от топлината на компресора и/или изпарителя...
Или ти държиш да е точно с тези два електрода?
Пон Май 10, 2010 11:15 am
Не четох внимателно цялата тема, но реотан няма ли да реши проблемите? Гениално е да сложиш 2 електрода, но да мислиш какъв траф да сложиш за да е по-безопасно ... слагаш 2 слаби реотана вързани писледователно за да не грее много - ако искаш да намалиш мощността допълнително слагаш един диод. Ако не е много водата не ти трябва реотаните да развиват голяма температура. Примерно може да вземеш реотани от слаби поялници - има ги за по 3-4 лв. Горят бързо, но ако вържеш 2-3 последователно ще изкарат години. Уплътняваш ги добре и ги оставяш постоянно включени.
Наскоро си взех китайски поялник с регулация на температурата. Не знам до колко може да се намали, но май може да слезе под 100 градуса. 40 вата поялник сигурно ще харчи < 5 вата ако е намален докрай.
Ако искаш водата да се изпарява по-бързо вземи някакъв алуминиев радятор, пробий дупка в него за реотана, напълни го със силикон и го пусни там където ще се събира водата.
PIC SPBRG values calculator
Пон Май 10, 2010 12:34 pm
bongo_x2 написа:
Бонго :x
Не разбираш ли че литри с тази дивотия няма да изпариш. Това дето го говориш е несериозно.
В тоя момент когато така наречената професионална техника се извършва обслужване или размразяване тия хорица трябва да си носят нужните отводнителни системи дори ако трябва и цистерна да си носят.
Не е кой знае каква тежест да си прикачат една тръбичка в една 20л туба и после в канала, не може да ме убедиш че тази техника ще е събрала вътре 20 литра.
Пон Май 10, 2010 3:10 pm
Щом техниката е професионална , сигурно е с голямо натоварване, така че литрите хич не са невероятни. За да се изпари 1литър са нужни 0.25kWh ,или около 1A@220V - съвсем достижимо при електролиза с такъв волтаж. Само да не стане водородна бомба резервоарчето. :wink:
Пон Май 10, 2010 11:44 pm
Местоположение: Ботевград
На мен ми се вижда излишно това изпарение на водата. Не може да няма начин да се отвежда самата вода. В противен случай, всички климатици трябваше да имата изпарители. Да не говорим каква ръжда и мухъл ще има около мястото на изпарителя. Като сложим и излишно-похарчения ток за изпарение: абе отвсякъде си е мизерия.
Като няма канализация-една дупчица в стената и с гумено маркуче-навън, където ще си се изпарява по естествен начин. Само Бонго не ми казвай, че това не е позволено при Вас, защото веднага ще те попитам, как е решен въпроса с килматиците, а те не отделят по малко конденз, отколкото хладилниците.
Вто Май 11, 2010 10:56 am
