Отговори на тема  [ 33 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Сензор за линейно преместване
Това и казвам - пълно е с такива машинки, изглеждат най-разнообразно, но ка то функции са еднакви.
Опитай да намериш кой произвежда интегралната схема, която е вътре - готов съм да почерпя :roll:
Сря Дек 09, 2009 11:23 pm
perlsite написа:
Ако се мери капацитет ми е интересно какво става с този шублер когато се омазни малко... все пак няма да го ползваш във вакуум :) Да не говорим, че някой дори нарочно ще го смаже с цел да се плъзгат повърхнините по-леко :)
не се мерят, сравняват се.
Чет Дек 10, 2009 10:29 am
Местоположение: из България
Ето тук е обяснено доста добре как работят.
http://www.biotele.com/digital_caliper.htm
http://www.capsense.com/capsense-wp.pdf
Чет Дек 10, 2009 10:30 am
GTN,
Благодаря за линковете. Утре ще ги прегледам подробно.
Чет Дек 10, 2009 11:01 pm
Ето ти и линк към производителя - най-големия в Китай и според тях - вторите в света
http://www.tresnainstrument.com/products.html
Неговите обяснения са точ в точ като в .pdf файла
How Digital Calipers Work ?
With multiple plates the digital calipers can form a capacitive array which can senses motion precisely. There is a stator and slider (“rotor”) plates in a digital caliper. The stator is embedded in the metallic ruler on which electronic housing slides, and the electronic housing contains the slider.
The stator pattern is fabricated on the top copper layer of a standard glass-epoxy laminate and glued to the stainless steel bar of the caliper. The slider pattern is similarly fabricated on PC laminate, drives a 100 kHz signal through the sin/cos plates to the stator electrodes, and picks up AC voltages at the two central pickup plates which describe sin(displacement) and cos(displacement) signals.
Moreover, the separate sin and cos signals can determine the direction of motion. The combination of plate-counting digital circuits and analog interpolation between plates yields 0.0002” accuracy over 6” with standard PC fabrication methods. This application uses a small watch battery, and shows the microamp-level current consumption possible with the technology.
и се отнасят точно за този вид конструкция със дефазирани на 90 градуса 2 поредици.
Тази конструкция не е единствената.
Пет Дек 11, 2009 1:02 am
http://www.compendiumarcana.com/caliper/
Пример за RS232 интерфейс, но не и за начина на работа на чипчето в джаджата
Пет Дек 11, 2009 2:12 am
Syrius-B, Благодаря ти за инфото.
Май въпросният шублер не работи просто с два дефазирани сигнала, а по по-усложнен начин (гледайки осцилограмите от този линк http://www.yadro.de/digital-scale/working.html )
Там става дума за 8 сигнала. Може би по този начин някак си подобряват разрешаващата способност - примерно на стъпки.
И в крайна сметка идеята каква е? Да се следи резултатният ъгъл на дефазиране получен в следствие на процентното сумиране на SIN и COS сигнала, като в същото време се броят и стъпките ли (нека оставим за момента определянето на посоката на преместването) ?
Като че ли се мери ъгъла на дефазиране и се броят минимумите и максимумуте (или пък zero cross-a) за да се определи разстоянието. Т.е. броят се периодите (по време на преместването) на резултатният сигнал, като към него се добавя и част в зависимост и от фазовият ъгъл ли?
(незнам ясни ли го казах)
А описаният в горният линг метод - може би повишават точността четворно - използвайки 4 двойки дефазирани сигнали (отчитайки и топологията на пластинките на капацитетите), а не само една двойка SIN и COS сигнали ... знам ли ?
Та някой да има идеи по въпроса?
Пет Дек 11, 2009 11:44 am
Това май работи на принципа на индуктосин/резолвер.
Пет Дек 11, 2009 6:49 pm
А на мен ми прилича на древния и добре описан дигитайзер, макар той да работеше на индуктивен принцип.
Пет Дек 11, 2009 7:37 pm
woody, индуктосин/резолвер-a не работи ли на индуктивен, а не на електростатичен принцип ? Какво имаш в предвид?
Пон Дек 14, 2009 1:12 am
emilvtc написа:
Предимно принципа - sin и cos сигнал и серво с брояч който постоянно гони електрическия (== механичния) ъгъл. Даже имам някакъв бегъл спомен че за индуктосините се бяха изхитрили и вместо да насищат една намотка и да отцифроват две други и да ги умножават, вместо това насищаха със sin и cos двете малки намотки и мереха голямата. Ама ме мързи точно в момента да го мисля така ли беше и минава ли номера. :)
Пон Дек 14, 2009 10:22 am
http://www.mitutoyo.co.uk/Mit/downloads ... aliper.pdf
Eто това пък е следващото поколение.
Държи (разпознава) абсолютната си позиция и даже няма нужда да брои, освен дето не му трябва и батерия вече
Пон Дек 14, 2009 5:00 pm
От картинката : http://www.yadro.de/pics/hp-logic-analizer-1.jpg ми се струва, че се търси местото, ктдето два последователни импулса имат еднаква полярност (гледаме сондата А1). Т.е. аналоговата част би могла да се изпълни само с компаратор, изхода на който директно ще е свързан с вход на микроконтролер-а, който генерира 8-те поредици от импулси. (Разбира се компараторите трябва да са 2 - за "+" и "-" полярните импулси). Мисля си, че в случая амплитудата на импулсите не е от значение, а само поляритета им ...
Какво мислите по въпроса ?
Сря Дек 16, 2009 11:36 am
Картинката е подвеждаща, защото отразява статично състояние, и освен това сондата, с която се снема сигнала е съизмерима с мощността на самия сигнал. Във всеки случай, тук не се вижда ситуация, при която се генерира импулс, който да бъде преброен - все едно - напред или назад
Сря Дек 16, 2009 12:08 pm
Syrius-B,
А можем ли да кажем, че при придвижване с една стъпка (дискрет) примерно на ляво- то импулсите с еднаква полярност ще се появят на предишната комбинация от осемте цифрови сигнала - генерирани от микроконтролера? Ако това се окаже така - по това на коя комбинация на цифровите изходи откриваме първите два съседни еднополярни изходни импулса + инфото за предишната им комбинация при която са били открити - бихме могли да определим посоката на движение.
Възможно ли е принципа на работа на шублера да е такъв?
Чет Дек 17, 2009 1:26 am
