Отговори на тема  [ 19 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Step-Down, PWM с MAX726
plameniv написа:
Нормално е да ти пада напрежението след натоварване, все пак трафовете имат такава характеристика. Затова ти казах че импулното си е импулсно.
Ето ти един пример, с малко доработка ще ти регулира от 1.25V - 35V. P-MOS -а ще трябва да си смениш , делителя с тример, шотки диода и си готов.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 4063A.html
http://www.china-zitaijing.com/down/ic/34063.pdf
Power Supply Voltage - 40V
http://www.dutchforce.com/~eforum/index ... opic=28742
Стига глупости бе. 34063 дори не е ШИМ. Тая схема е единствено подходяща до тока за който е предвидена (демек около 1А).
Импулсното виждал ли си го какви смущения създава? Особено пък с 34063, дето е само с компаратор за ОВ - такива пулсации ще има че свят да ти се завие. Да не говорим за ВЧ смущенията дето каквото и да правиш ще си останат...
Ако ще е ицпулсно - най-добре е някой контролер с токово управление. UC384х e най-евтиния избор.
Импулсните не е добре да работят и в двата режима - прекъснат и непрекъснат ток, а това е неизбежно когато имаш такова приложение.
Ся остава да кажеш и как се избират изходния конзензатор, дросела и компонентите за честотна компенсация на ОВ...
Изобщо не е толкова лесно...
Пет Окт 16, 2009 3:14 pm
на времето правих металотърсачи... захранвам платката от акумулатор в мазето и телевизора на втория етаж правеше смущения а какво остава за импулсни смущения по същата жица....
а регулирането на ток е просто задължително - примерно платката консумира 15ма аз я захранвам с 20, при грешка където както и да дам на късо нищо не изгаря
другото което съм свикнал да ползвам е стрелки за напрежение и ток по отделно, не цифри
много проблеми само по движението на консумацията се хващат веднага
Пет Окт 16, 2009 4:01 pm
velio написа:
Я ти стига глупости, 90% от електрониката ползва нея, не си измисляй. Това е най разпространения DC-DC PWM Step Down/Step Up контролер, не говори глупости ами отвори PDF-а да видиш какво пише и как работи, първо чети и после се изказвай :!: :!: :!:
http://www.intusoft.com/onsemipdfs/AN920-D.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 00954A.pdf
Пуска шум ако го правиш ти, как на другите не пуска.
Пет Окт 16, 2009 4:30 pm
Хех, браво.
Ай вземи прочети ти. Аз съм го чел безброй много пъти.
Тая схема не е ШИМ. Ползва се само за неотговорни и евтини неща. Самата схема е безобразно евтина - поне два пъти по-евтина от който и да е било друг контролер дори без вграден транзистор. Затова се ползва.
Не разбрах втория линк какво общо има по темата...
Пет Окт 16, 2009 4:55 pm
