Отговори на тема  [ 23 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Как се мери консумация?
Ами има следните неща:
1 х ATmega16 (от нормалните, не тези с ниска консумация)
1 x MAX232
2 x 74HC595
1 x 24LC515
другото са пасивни елементи
Пон Окт 25, 2004 12:30 pm
Moже, норамлно е. Особено ако си натоварил и RS232 интерфейса.
Пон Окт 25, 2004 12:33 pm
Ако имаш аларма с ДУ е нормално да имаш консумация 20-80мА... Доста плашещо е да чуеш човек да си играе с мултицет...Аз като бях на 7-8 гледах баща ми как мери разни работи с мултицета, реших че и аз мога: Исках да разбера колко ампера има в контакта.Стана много интересен взрив :lol:
Пон Окт 25, 2004 12:49 pm
И аз така. Като бех на 7-8, и аз измерих тока в контакта. Ама мултицета беше руски, аналогов с механичен предпазтел. Той изкочи и аз го наврях обратно, той пак и така няколко пъти. Накрая аз го задържах натиснат и така го измерих. Стопи се половината уред. После обаче дойде най - страшното. Реших да извадя кабелите от мултицета преди да ги извадя от контакта. Класическа схема като за учебник по охрана на труда - контакт - кабел, лява ръка, дясна ръка, кабел, контакт. Пустия ток като го хванеш не пуска. Не че помня много освен едно брррррр. Кофтито е че нямаше и никой в къщи (избирал съм си подходящо време за експерименти). Какво е станало се установи после по прижките на двете ми ръце (още си стоят две белегчета, тъй за спомен). Още се чудят/чудя как съм оцелял. И по ирония на съдбата с пустия ток си вадя хляба. Като те лупне веднъж и... Инженер май е доживотна болест.
Пон Окт 25, 2004 1:47 pm
Няма страшно, то е полезно за сърцето, на мене и цялата ръка ми е гърмяла (3 месеца болеше)...То покрай тия ТВ-та дето ги ремонтирам все ме блъскат някви напрежения (даже преди малко сменях предпазител с голи ръце при вкл. 220В : станах на предпазител :lol: ). То аз затова сега с ток се занимавам: да си отмъстя :twisted: . Както и да е, въпроса е, че с такива работи шега не бива :!:
Пон Окт 25, 2004 2:05 pm
Мен са ме блъскали 220В много пъти, но по принцип съм доста предпазлив. :) Преди време един приятел пожела да измери колко ток дърпа колата, когато не е запалена - кабелите на мултицета изпушиха (буквално). :shock: Но самия мултицет оцеля, само дето не искаше да мери съпротивления под 2К. :shock:
Пон Окт 25, 2004 5:57 pm
Е това с колата е безопасно за индивида, най-много да се изгориш - все пак е 12В. Но много по ефектно е да държиш лулата или кабела от бобината, докато някой опитва да запали.
Пон Окт 25, 2004 7:06 pm
И тва съм го правил :lol:
P.S. Тая тема май ша трябва да я местим в "Общи приказки" :lol:
Пон Окт 25, 2004 7:11 pm
