Отговори на тема  [ 28 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Мост за управление на ел. двигател ?
Местоположение: Pz
Dimitar-е,
виж това!
Един приятел го изпрова (не аз) и каза, че работи много добре. За 24...30V ще триабва сигурно да се променят стойностите на някой елементи...
Пет Юни 03, 2005 4:26 pm
Мерси за проекта. Ще го разгледам подробно, но на пръв поглед май невиждам защитите по ток, а такива трябва да имам непременно. Вече направих платките за IR3220, които ще са готови във вторник, а на 10-ти ще ми пристигнат и чиповете от щатите, ако с тях нестане, тогава вече ще видим какво да мислим, като дискретно управление. Но все ми се ще да стане с тях 8) , пък и засега невиждам причина да не е така. Още един път мерси на всички за съветите, другата седмица очаквайте резултатите :) .
Пет Юни 03, 2005 10:07 pm
И така - джаджата е готова вече 8) и си работи прекрасно. Получи се една платчица с размерите на кибрит и способна да управлява постояннотокови двигатели до 6 ампера и до 35 волта. Оборотите се регулират като се подава напрежение на един вход от 1 до 4 волта. Има още два входа за режимите на работа и един изход за статус :) .
dcmd.jpg [ 16.45 KiB | Прегледано 6016 пъти ]
Чет Юни 16, 2005 7:46 pm
Местоположение: Pz
СУПЕР :D
Пет Юни 17, 2005 12:39 am
Регистриран на: Пет Май 27, 2005 1:32 pm
Местоположение: Sofia
Направих си мост със схема за управление изцяло в дискретно изпълнение. Обаче срещнах следния проблем: за ниски обороти (малък коеф. на запълване) на ШИМ-а, моторчето звъни, транзисторите греят, а ротора не се върти. При свързване на голям кондензатор паралелно на мотора (всъщност два един срещу друг за да стане неполярен) двигателя работи по-добре. Въобще не само за ниски обороти а винаги с кондензатор работи много по добре. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Никъде в схемите които разгледах не се споменава нищичко за подобен кондензатор...
П.П. Честотата на ШИМ-а я регулирах в сравнително широки граници и винаги с кондензатор работи много по-добре.
Вто Юли 12, 2005 1:21 pm
Ами според мен не е толкова от кондензатора колкото от транзисторите, предполагам не ти се запушват и отпушват добре ....при мен т това се получаваше .. а иначе звъненнето .... то е по обяснимо :) имай в предвид че може и самовъзбуждане да става
Вто Юли 12, 2005 1:57 pm
С горната платка няма такива проблеми. След като задам посоката на въртене съм регулирал оборотите от 0 до максималните и двигателя си работеше перфектно - никаква следа от "звънене", загряване и други неща. Разбира се аз го пробвах с 12 волта 2 ампера двигател - за по-мощен незнам, но тия дни ще се пуска един 24 волтов 5 ампера и ще кажа как се е държал.
Вто Юли 12, 2005 2:40 pm
Иначе добре изглежда :D
Вто Юли 12, 2005 2:54 pm
Само между другото, не се вижда схемата на горната платка?
Вто Юли 12, 2005 3:21 pm
А трябва ли? 8) . Схемата е стандартната от апликейшъна на тоя чип. Така, че отиваш в сайта на IR и си я дърпаш - те са общо два файла за тоя чип - дейташита и апликейшъна.
Вто Юли 12, 2005 5:13 pm
Èìà ïðîèçâîäèòåëè íà ïîñòîÿííîòîêîâè çàäâèæâàíèÿ.Ïðîâåðè íà http://www.electroinvent.hit.bg/
http://www.elsiel.com/RDBIG.HTM
http://www.apronecs.bg/bul/poel/dc_drive.htm
Çàâèñè âñå ïàê êàêúâ å äâèãàòåëÿ(ñ ïîñòîÿííè ìàãíèòè è ÷åòêè/áåç÷åòêîâ èëè áåç ïîñòîÿííè ìàãíèòè è ñ êîëåêòîð)è êàêâà å îáðàòíàòà âðúçêà ïî ñêîðîñò.
Сря Юли 13, 2005 11:28 am
Регистриран на: Сря Ное 30, 2005 1:28 pm
Gogo написа:
Dimitar-е,
виж това!
Може ли и аз да го видя ?
Сря Ное 30, 2005 1:55 pm
Местоположение: Pz
http://elm-chan.org/works/smc/report_e.html
Сря Ное 30, 2005 5:47 pm
