Отговори на тема  [ 41 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
водородна горелка
парцала беше само за проба, ще търся нещо негоримо сега, иначе предпазни клапани ще има, още не съм ги измислил, но проблема със спирането на огъня отпадна,така че остава само време да намеря да довърша всичко
Нед Мар 01, 2009 12:45 pm
Регистриран на: Пон Ное 26, 2007 11:34 pm
Местоположение: Видин
nik зарежи го тоя парцал, пропусни го през вода поне (като в клипа - дълга и не много тънка), защото това е много по-опасно от колкото си мислиш.
Също така си направи на голямата камера някакъв вид защита както е казал Тони - аз предлагам нещо, което лесно ще се счупи при взрив - тънък плексиглас или нещо такова. Иначе го захранвай с дестилирана вода, защото с тая от чешмата ще го задръстиш с боклуци и котлен камък за нула време.
Нед Апр 05, 2009 1:23 pm
nik написа:
Най-добре е да се ползва метална мрежа или стоманена вълна (има ги в домашните потреби за миене на чинии). На този принцип са работели газените лампи в рудниците. Металната мрежа отнема бързо отделената топлина и пречи да се достигне пламната температура, така спира горенето.
Сря Апр 08, 2009 1:38 am
Това не върши работа при водород, не се подвеждай. Тук пламъка ще си мине безпрепятствено, с водород е много по-различно. Задължително е обаче да има bubbler. Nic а какво ще ползваш за отпред?
Сря Апр 08, 2009 12:47 pm
като гледам от кога не е писъл, дано да не е оводородил къщата и сега да го кърпят :roll:
Сря Апр 08, 2009 1:27 pm
Nik - имам няколко въпроса към теб. По каква схема работиш и бурно ли е е отделянето на газа?
Днес си направих сксперимента - две метални пластини в малко вода, 20V. Става - отедлянето не е много бурно и във водата започват да плават някакви жълти парцали. Определено трябва електроника защото така не се образува много водород/кислород. Трябват много метални плочи и не трябва да се прекалява с напрежението. В youtube има видео как избухва такава установка заради високото напрежение.
Чет Апр 09, 2009 4:10 pm
wolfshark написа:
...Определено трябва електроника защото така не се образува много водород/кислород. Трябват много метални плочи и не трябва да се прекалява с напрежението. В youtube има видео как избухва такава установка заради високото напрежение.
Определено трябва по-малко youtube и повече ХИМИЯ. :wink:
Чет Апр 09, 2009 11:20 pm
не съм писал защото нарязах целия лист неръждавейка който имах, бълбука здраво, но пак не стига да задържи постоянен пламък, междувременно пък минах на екструдиран плексиглас, който е по калпав за обработка но се полира лесно и с пропан бутан, и като потръгна работата не съм имал време да се занимавам повече
иначе жълтите утайки стават от железни плочи, трябва да са неръждавейка задължително
Чет Апр 09, 2009 11:53 pm
Плазмените горелки няма ли да са по-добри - вдигат 6-10хил.градуса. Нещо като това:
http://www.alplaz.ru
Пет Апр 10, 2009 1:14 pm
Местоположение: Хасково
Ами според мен гърми, защото газа, който произвеждаш е смес на водород с кислород и не е проблем да премине пламък през тръбата. Защо не опиташ да ги разделиш - една плоча в един съд а другата плоча в друг съд, а двата съда да бъдат свъзани с маркуч например?Така от единия съд ще излиза водород а от другия кислород.Сега вече можеш да ползваш водорода той няма как да гори в тръбата без кислород.
Съб Апр 18, 2009 10:41 am
MGBY написа:
:evil: ???????????????????????????? :?
Нед Апр 19, 2009 1:14 pm
Така по-ясно ли е? :)
untitled.GIF [ 2.24 KiB | Прегледано 2478 пъти ]
Нед Апр 19, 2009 2:15 pm
Ами ясно е, но това никога няма да стане. Ти явно и понятие си нямаш от химия :roll:
п.п. Сместта от водород и кислород се освобождава само от отрицателния полюс :wink:
Нед Апр 19, 2009 11:05 pm
Мнение Ha
wolfshark написа:
Май ти не разбираш от химия :idea:
Я вземи се върни назад в учебниците и виж на кой електрод какво се отделя . Чети тук и не говори глупости :idea:
http://witcombe.sbc.edu/water/chemistry ... lysis.html
http://witcombe.sbc.edu/water/images/ch ... iscicx.jpg
Пон Апр 20, 2009 1:28 am
wolfshark написа:
...п.п. Сместта от водород и кислород се освобождава само от отрицателния полюс :wink: ....
Ей това направо ме развесели :D:D:D
Пон Апр 20, 2009 9:25 am
