Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
безконтактно измерване на ток
Не бъди мързелив!
Пет Фев 13, 2009 2:53 pm
Регистриран на: Чет Фев 12, 2009 4:39 pm
Мнение frost
Потърсих и намерих само един саит в който се предлагат
Датчик на Хол униполярен +5/+18mT корпус PSSO3-2
Датчик на Хол биполярен -20/+20mT корпус PSSO3-2
http://mario.bg/shop/default.php?cPath=1_64
дали ще станат
Иначе руски сайтове колкото искаш
Пет Фев 13, 2009 3:16 pm
Тези които си намерил ( TLE4905L) не стават, защото това е интегрална схема
в която са интегрирани стабилизатор, елемент с генератор на Хол и ключ за
задействане над определен праг на магнитното поле.
Чист датчик на Хол може да намериш ( по 3 броя) в повечето мотори
от шпиндел на старо флопи или сдром. Имат по 4 извода - два за тока
и два за напрежението.
Пет Фев 13, 2009 5:26 pm
Мнение frost
kasparov мерси мисля че имах някаде старо флопи ще го разглобя, всъщност намен ми трябват двата за тока или...
Пет Фев 13, 2009 5:42 pm
Регистриран на: Съб Яну 03, 2009 1:15 pm
Давам ти идея:
- Измери го със компас! :)
Постоянния ток през проводник създава магнитен дипол (S - N)
Така че с друг магнитен дипол можеш да регистрираш силата на тока през проводника.
Истинските неща са простички но пътят до тях е дълъг.
Пет Фев 13, 2009 5:46 pm
трябват ти и четирите извода, Ти осигуряваш тока ( няколко милиампера) а
на напреженовите изходи се генерира напрежение пропорционално на
магнитното поле.
изводите обикновено са на кръст ( по диагонала) а корпуса е като смд транзистор.
http://www.valtar.ru/Magnets4/mag_4_17.htm
Пет Фев 13, 2009 5:51 pm
Мнение frost
А напрежението което управлява тока може ли да е 5V или трябва да е 9V :?:
Токът който ще меря е около 10A
Пет Фев 13, 2009 6:12 pm
Oчертава се интересна тема за докторат! :wink:
Пет Фев 13, 2009 6:17 pm
Мнение frost
и друго ми хрумна този кабел ако му направя няколко навовки и доближа рид ампула тя нямали да сработи :idea:
и в такав случай за този ток (10А) колко навивки трябват.
На мен ми трябва да прави разлика около 5А т.е.т ако от 10А падне на 5А рид ампулата да изключи
Пет Фев 13, 2009 6:31 pm
Струва ми се,че не ти трябва датчик на Хол или токов трансформатор.Трябва ти учебник по
"Теоретична електротехника". Там това всичкото нещо дето питаш е описано подробно.
Пет Фев 13, 2009 6:33 pm
при схемата с холодатчика целта е да пуснеш ток 3мА така че захранващото напрежение не е толкова критично играеш с ограничаващия резистор. Естествено не може да е под определена стойност защото все пак холодатчика си има вътрешно съпротивление.
Това което ти предлага Kassparov е най удачното стига да не гониш някаква линейност при отчитането.
Пет Фев 13, 2009 6:35 pm
Регистриран на: Нед Ное 28, 2004 10:02 pm
www.lem.com - тези основно това правят...
Пет Фев 13, 2009 8:07 pm
Регистриран на: Пон Дек 12, 2005 6:03 pm
Виж в комет за ZMY..
Пет Фев 27, 2009 4:53 pm
Профил ICQ YIM
Регистриран на: Сря Авг 24, 2005 1:11 am
Дам , хората от ЛЕМ си казват как става работата.Въпроса е в конструктивното изпълнение.
http://www.lem.com/images/stories/files/Products/P1_5_1_industry/CH24101E.pdf
Пет Фев 27, 2009 10:54 pm
