Дата и час: Нед Окт 18, 2026 3:50 am
Тия работи се правят с IGBT. Това е биполярен транзистор, който се управялва като MOS. Сиреч не яде ток на базата и съпротивлението му е много ниско за висок ток. Една от особенностите му е че има капацитет от няколко нанофарада на гейта, които прави препорачително използването на драйвери. Обаче това е модата при колите сега - IGBT.  Не са много евтини обаче (всъщност не са и много скъпи според мен):
BUP 314 - 3 еур в Комет без ДДС
IGBT 1200V 52A 300W Ucesat typ. 2.7V/25A
| Чет Окт 21, 2004 9:26 am |
bateAz
Зависи от мощността, която ти трябва. IGBT имат нещо много катилско в поведението си - за да се запушват добре ( и бързо ) исикват да им подаваш отрицателно напрежение в гейта. Освен това тези няколко нанофарада са само върхът на айсберга. Доста по-грозен ефект има паразитния капацитет дрейн-гейт. Затова за повечето MOzFET дават един параметър "Total Gate Charge". А при IGBT той е почти на порядък по-голям. Другият неприятен момент е, че IGBT обикновено имат по-високо съпротивление на канала ( не винаги ).
Tа за какво става дума - ако тока и напрежението, което ще комутираш се "събира" в параметрите на един MOSFET, напр. IRF840 - ползвай го него.
| Чет Окт 21, 2004 11:29 am |
Predator_MF
Честно, и аз не съм сигурен как точно работи(макар че съм ползвал), ама знам че е с много ниско входно съпротивление и май се клати с отр. напрежения (както в схемта в линка). На начин на работа наподобява MOSFET, разликата иде някъде в управлението...както и да е, да не объркам някого.
Пак не можах да разбера какво искаш да управляваш, но ето един линккойто съм пробвал, и знам че клати до 50А в PWM.
| Чет Окт 21, 2004 1:33 pm |
forest_gump
Ето ти линка към IRGS14C40L http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irgs14c40l.pdf, този е точно такъв какъвто казва Цецо. Хибрид м/у биполярен и мосфет, ако имаш желание все още да работиш с BU508, мога да ти споделя емпиричен опит на схема която се управлява от таймер 555 и прави искри с бобина 2Ом, работи вече 3г. без проблем, но атаката към BU-то е от още два транзистора (биполярни) и мощен резистор който си пече нормално.
| Чет Окт 21, 2004 6:50 pm |
Реконструктор
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8413 Местоположение: София
Ами ще бъда страшно благодарен, ако споделиш опит! Иначе всеки IGBT е хибрид, или по-точно казано - мосфет, който клати биполярник. Имам чувството, че тия IGBT-та ги слагат или от мързел, или от нещо друго и съм склонен да се съглася с bateAz, че при тях също има доста подводни камъни.
| Чет Окт 21, 2004 9:36 pm |
forest_gump
Виж си на мейла nanev@mcu-bg.com трябва да си получил схемичката на крайното стъпало, работи без проблем вече 2г. на ВАЗ2105 карам я всеки ден нон-стоп, бобината е 2 Ом!
| Съб Окт 23, 2004 11:16 am |
Реконструктор
Супер, много мерси.  Обаче наистина не разбирам защо са 2 транзисторите. За да се получава искрата при преход от ниско към високо ниво, а не обратно, може би?
| Съб Окт 23, 2004 1:03 pm |
forest_gump
Крайните транзистори (BU426 BU508) са в схема дарлингтон за да комутират голям ток през бобината (14.4 V / 2 Ом = 7.2 A), със възможност да се управляват със ток {[7.2 А / (BetaT1*BetaT2)]=[7.2A / (5*3)] = 0.5 A} това е Ice тока на PNP транзистора, а неговият базов ток е Ice/Beta = 0.5 А/ 20 =0.025А е това е ток поносим за пик или дори за атмел, използвам BU426 за атака на BU508 защото той се запушва със същата скорост като другия и е високоволтов ...! Т'ва е.
| Съб Окт 23, 2004 2:27 pm |
Реконструктор
имах предвид - тоя транзистор 2SA920 за какво е?
А резисторите колко вата са, спомена, че греят много здраво? Самия BU508 грее ли?
| Съб Окт 23, 2004 4:02 pm |
forest_gump
Тр. 2SA920 е PNP и той се отпушва когато базовият му резистор е към маса, по този начин управляващият контролер за да му подава необходимият базов ток няма да комсумира от захранващата си верига по положително напрежение, управляващият ток протича единствено през изходният транзистор който е към маса на съответното краче на порта, не забравяй че тази схема се движи от таймер 555 работещ на същото напрежение със схемата (14.4V), ако искаш да я движиш със MCU на 5V, то той трябва да е със изход тип отворен колектор (за пик слагаш един транзистор със резистор 2К към базата ).
| Съб Окт 23, 2004 5:28 pm |
Реконструктор
Реших да изпробвам далаверата с един BC327. Кажете как да сметна тоз базов резистор.
| Пон Окт 25, 2004 6:00 pm |
forest_gump
BC327 -по моя полулегален справочник му дават 0.5А Ic.max а за тази схема това е работният му ток, така че си на кантар, като си почнал с BC-та, поне вземи BC376 Ic.max=1А beta=150, базовият резистор в случая зависи само от betata на транзистора ето формула Rbaza[Om]={Uзахр./[(0.5A / beta)]}; пример Rbaza= 14.4V / (0.5A / 150) = 4300Om = 4.3KOm. схвана ли
| Пон Окт 25, 2004 10:32 pm |
bateAz
Тая "Бета" 150 я дават за 25 mA ток, при 0.5 А едва ли ще е над 40 - 50.
| Пон Окт 25, 2004 10:36 pm |
forest_gump
Ако ти е верен справочника Бате, то ти си прав, аз ги гледах от една програмка за дос "BUROSCH", ми тогава да намали резистора 3-пъти и готово.
| Пон Окт 25, 2004 11:30 pm |
Реконструктор
А тази бета каква е?
| Вто Окт 26, 2004 10:42 am |
