Електронен баласт за HID лампи (High Intensity Discharge)
Автор
Съобщение
bongo-bongo
Ами Koleto ти го каза: регулираш тока в рамките на 15% а ако питаш мен и доста по-малко защото тези лампи нямат точна волтамперна характеристика и стареят бързо.
Лампите / волтовата дъга са прибори с отрицателно съпротивление. Качваш напрежението докато почне да се пали. Като пламне токът нараства рязко и се ограничава от баласта (дросел, електроника или домакински котлон ако искаш). Дъгата съществува при ограничен диапазон на тока, ако го намаляш напрежението расте (отрицателно съпротивление) докато изведнъж дъгата угасне и стане лошо. Ако вдигнеш тока от определено ниво нататък и напрежението почва да расте и стапяш всичко.
Съвременните лампи са леко по-различни от древната волтова дъга обаче все на нея разчитат. И са с доста нестабилни параметри за да можеш да разчиташ на сигурно регулиране. И всяка лампа е със собствени параметри. На всичко отгоре мощността им не е функция на квадрата на тока. И що не експериментираш поне с една и после пак да питаш...
P.S. А в спектъра не би трябвало да има огромна разлика щото това не е лампа със жичка нагрята под видимия спектър...
