Отговори на тема  [ 19 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
UPS ?
офтопик:forest_gump - асинхронен генератор се пуска да работи със синхронна машина за да се стабилизира честотата.Ако сложиш инвертор между UPS-a и генератора - не би трябвало да имаш проблеми.
Съб Фев 02, 2008 10:49 pm
Местоположение: Стара Загора
Ки4о написа:
Аз също си мисля че по теория не би трябвало да има проблем но има няколко неща които ме притесняват:
1. дали инвертора ще запази честотата = const , при промяна на натоварването върху изхода си?
2. дали формата на сигнала от инвертора ще задоволи UPS-a, и дали тази форма няма да се променя пак в зависимост от натоварването?
3. инвертора е предвиден най-вече за ел-двигатели, или за преобладаващ реактивен товар със индуктивен характер, как тогава ще се отрази UPS-a на работата на инвертора?
Много се надявах накой да сподели опит по темата, щото нямам възможност за експеримент, трябва да се направи бързо и надеждно, не може да се експериментира със UPS-a тъй като на него има много важна система и е недопустимо да се правят опити или нещо като развой, даденост са агрегата и UPS-a, другото трябва да се измисли как да стане
Съб Фев 02, 2008 11:01 pm
Профил YIM
Хммм интересно, хубавите UPS правят нещо подобно, те следят формата на входа, и почне ли да се отклонява сработват, така могат да постигат време за превключване около 10 мс. Интересно е обаче защо се получава при онлайн UPS преобразувателя зарежда батерия, и едновременно с това захранва изходния преобразувател. Интересно защо е толкова критичен към такива малки изменения. Няма ли настройка този UPS.
Относно инвертора, ако е читав трябва да стане номера, но изхода ако е много правоъгълен вече не се знае, освен това UPS може да му дойде кофти товар, с какво е на входа, тиристорен или IGBT изправител ? Сега мислейки .. може да с еолучи много интересен резултат от тази комбинация .. направо плашещ .... никога не съм пробвал. Реално изхода на UPS е подобен на изхода на инвертора, и няма проблем да му се връзват други онлайн UPS, нормална практика при дата центрове, освен един централен UPS в раковете семонтират дублиращи за най-важните компоненти.
Съб Фев 02, 2008 11:34 pm
ТоНи, относно работата в он-лайн режим на тези машинки , наблюдавайки работата на UPS-a мога да оприлича принципа на работа по скоро като синхронна работа на вътрешният инвертор в парален на мрежовото напрежение, така при отпадане на мрежовото остава да действа напрежението на инвертора, напрактика няма никаква безтокова пауза, съответно при възстановяване на мрежовото напрежение инвертора го догонва по честота и фаза и след като се изравни се включва в паралел. Много прилича на процеса на спаралелване на генераторите в енергетиката! В моя случай се получава точно такъв сценарий, при възстановяване на мрежовото напрежение UPS-a захваща фазата на входното напрежение и включва комсуматорите към него точно тогава генератора започва да шава със честотата и UPS-a се изключва от паралел, и така нататък... Та според мен проблем е честотата със сигурност, но нямам представа как ще му се отрази и формата на сигнала, няма и как да пробвам без да сложа инвертор на место и да гледам ...
Нед Фев 03, 2008 2:15 am
Профил YIM
