Отговори на тема  [ 28 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Zero Crossing
plameniv
и двете схеми, които си дал формират един и същ сигнал към ПИКа но втората не е за предпочитане, защото ако храниш голям товар след греца, целия ток ще минава само през един диод.
има оптрони с изход тригер на Шмид, позвал съм такива като получавам сигнала директно от мрежата.
И от друга страна по-важно е да се определи нулата по заден фронт на синусоидата, а не по-преден, защото разстоянието между управляващия импулс и задния фронт определят мощността към товара, когато се управлява симистор и следователно смисълът да се използва транзистор като буфер е малък и също напрежението което дава трансформатора е без значение стига да е >5в амплитуда.
Съб Яну 12, 2008 4:33 pm
Голяма част от ПИК имат вградени компаратори - може да ги ползваш.Ако не щеш - с външен компаратор от типа 311 или 393 може да си свършиш работа.Ако се иска галванична изолация - положението се променя малко но пак може да се измисли нещо.
Съб Яну 12, 2008 5:07 pm
Ки4о написа:
Ами той човека си е изолиран - ползва вторичната страна на трафа.
Сега като си мисля може да се пробва и директно сигнал от трафа през една RC-верига (100nF+1Mom )в един нешмид пин. Разчита се на усилвателните свойства на CMOS-буфера и на симетричната му х-ка.
Но, може би, оптрон с диод към 220В ще е най-добре (стига условията да допускат мрежов кабел до платката). Надявам се,че няма да бутнеш оптрона директно към фаза-нула! :wink:
Съб Яну 12, 2008 6:05 pm
С оптрон към 220В е сякаш най-безболезнено :) Но все пак погледни TCA 785 на Infineon. Скъпа е и трудно се намира но е добра.
Съб Яну 12, 2008 9:39 pm
Мнение Мне
Edesign написа:
plameniv
И какво като всичкия ток минава през един диод, той не може да издържи 100 пъти по малък ток от номиналния му ли ?
Ти прочете ли какво написах , цялата ти консумация на електрониката не стига 20ма а диода издържа 1А , аз съм правил дори схема с релета след диода и тях издържа и пак нямаше проблем , дида няма и да усети това натоварване :wink:
Схемата си бачка при това супер , отчитането го правиш по качващия фронт на импулса като минаването през нула е в средата на импулса , предваритено си знаеш колко е целия импулс и като искаш си почни от средата.
Нед Яну 13, 2008 3:52 am
Zero Cross детектор може да се направи само с 2 резистора, директно към мрежовото захранване:
R1 R2
L1 ---/\/\/\/---- pin ---/\/\/\/---- L2
C1
R1,R2 - 1M
C1 - 100p
Условието е единия от двата извода на мрежовото захранване да съвпада с масата на процесора. Това специално съм го слагал на няколко различни устройства с PIC12/16, работят повече от 3 години нон стоп, досега не е имало проблем. От диоди няма нужда - PIC-а си има вградени два обратни диода към Vcc и Vss, които предпазват протичането на отрицателно напрежение през порта. Останалото е 20-ина реда ASM
Нед Яну 13, 2008 4:21 pm
Местоположение: Varna
Не е ли по смислено да се ползва това или подобно http://rocky.digikey.com/WebLib/Isocom/ ... Series.pdf и да не се тормозите да сечете всеки полупериод. Регулира се като се пропускат серия от полупериоди. Няма смущения.
http://ds-portfolio.com/bg/
Нед Яну 13, 2008 6:11 pm
Регистриран на: Пон Апр 03, 2006 9:00 am
Мнение Мале, мале....
Не се зачетох подробно в коментарите, но мярнах една камара чудесии с оптрони и RC вериги, че и проблем с тока през един диод.
Ако имаш грец за захранване: последователно от +са един диод към стабилизатора (и/или каквато ти е схемата на захранването). От точката на греца и диода един резистивен делител към земя. От средната точка на делителя към вход на контролера. И понеже ще сработва малко преди/след нулата (в зависимост от стойностите на резисторите, ViL и ViH, и дали ще го ползваш по преден или заден фронт), замери със осцилоскоп закъснението/изпреварването и си го компенсирай в кода.
Ако не ти трябва изолиране: един високоомен (MOhm) резистор от фазата към вход.
От оптрон има смисъл само ако захранванито ти е импулсно и ти трябва галванично разделяне.
Пон Яну 14, 2008 10:41 am
zz_stefanov написа:
... и да не се тормозите да сечете всеки полупериод. Регулира се като се пропускат серия от полупериоди. Няма смущения.
Само дето при по-голям товар мига осветлението :)
Vilo написа:
Мале, мале....
Не се зачетох подробно в коментарите, но мярнах една камара чудесии с оптрони и RC вериги, че и проблем с тока през един диод. ...
Vilo, и твоята "чудесия" не е кой знае колко по-проста, но за сметка на това не хваща точно пресичането ,а трябва да си го смяташ. 8)
Пон Яну 14, 2008 6:26 pm
Мнение Re: Мале, мале....
Vilo написа:
Като не ти е ясна материята по добре да си мълчиш и да не се излагаш. А имаш и наглоста да раздаваш оценка :).
Пон Яну 14, 2008 8:10 pm
ji4ka написа:
zz_stefanov написа:
... и да не се тормозите ......
Само дето при по-голям товар мига осветлението :) ...... .......
Определено с http://rocky.digikey.com/WebLib/Isocom/ ... Series.pdf
товара трябва да е инертен - нагревател примерно :) Но и това няма да помогне на осветлението ако инсталацията е слаба :D
Може би не съм прочел за какво е регулатора.
Пон Яну 14, 2008 10:14 pm
Мнение Киров, не те разбрах, форумен боже!
С какво се изложих? И каква оценка?
Щом човека пита за zero-crossing... Обясни му тогава как да го свърже към едно АЦП и да следи инфлексни точки. +/- 20us на база 20ms едва ли са му от значение. Да не забравите операционния на входа, mash пише, че проблема е в [b]ниското напрежение[/b] (14V). :D
Иначе, вярно материята не ми е ясна, тя ako беше едва ли щях да гледам форуми.
Пон Яну 14, 2008 11:02 pm
търпение колеги и самодисциплина :!:
по този начин не се става джедай :)
глейте колко жлъч изляхте един по друг, вместо всеки да предложи решение :?::!:
досега трябваше да изникнат поне три решения и да се търси най-оптималното...
а се премерват пикателни органи :? :twisted:
може темата да се прехвърли в общи приказки шото едва ли вече е полезна на някого....
Пон Яну 14, 2008 11:07 pm
