Отговори на тема  [ 20 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Проблем с импулсно захранване
Мнение Re: Проблем с импулсно захранване
jorji82 написа:
Няколко дена се боря да преработя едно импулсно захранване от 24VDC на 220VDC. Схемата е класическа - обратен преобразувател с UC3842 и ООВ с оптрон и TL431.?
нещо схемата е различна май?
не виждам нито 24 право на входа, нито 220 право на изхода.
какво да ти кажа... много неща са криви.
С5 е много голям - махни го по-добре
ако изходното напрежение е 19V, през оптрона ще тече ток <5мА, което му е крайно недостатъчно. освен това тези оптрони си имат букви накрая, които ги променят коренно като поведение. имат и номера на крака, не е лошо да се виждат на схемата.
3842 има ценер вътре, което обезмисля Q5 и кинкалерията около него. 2К май е много за пусков резистор? може и това да ти е проблема. гониш ли консумация на самата схема?
не се вижда добре, но май нямаш електролитен кондензатор на Vcc на чипа?
онова, дето е нарисувано като ценер на 200V (няма си номер) трябва да е трансил. в твоя случай чарк на 200V е абсолютно непотребен.
нещо не ми харесват и стойностите на R28, R9 и С130. на 3,6ома ще ти задейства защитата при много малки тоци
R27 е добре като стойност (но, да знаеш, не е прието да се рисуват така схемите), ама R8 е по-добре да е шотки диод.
и, изобщо, цялата схема е начертана нетрадиционно :roll: ако и опроводяването е съответно, не очаквай чудеса
Пон Окт 08, 2007 11:34 pm
Регистриран на: Сря Окт 18, 2006 4:31 pm
ДедоБоре идеята е да се преработи от 24VDC na 220VDC работно напрежение тая уйовина, вторичните остават същите както са по схема.
Съгласен съм затока на оптрона(LTV817C), това го преизчислих. Кондензатор има на Vcc на чипа - верно почти не се вижда. Нещо не разбирам какво искаш да кажеш с тва "трансил." ако може да поясниш.
R28 се получава толкова - при входно напр. 220VDC (минимално 200) пиковия ток излиза 275мА(поне така казват бумагите дето ползвам)
Ще си поиграя и с R9 и C130
Верно че схемата е лошо начертана - така съм е заварил, и от платките има какво още да се желае ама са отдавна поръчани и направени, следователно трябва да се ползват. Затова не мога много да бягам от първоначалната схема.
Вто Окт 09, 2007 10:18 am
като гледам тия осцилограми мога да кажа само едно със сигурност - лошо опроводяване на дрейна, от където проблемите единствено могат да се увеличат
Вто Окт 09, 2007 5:56 pm
Регистриран на: Пон Сеп 17, 2007 10:29 pm
Мнение Привет!
защо не се пробваш да смениш честотата....18-25KHz и трябвало да е добре...
Успех!
sergo_zmeia
Съб Окт 27, 2007 4:53 pm
Пичове съжалявам че чак сега пиша какво стана със захранването ама.........
В крайна сметка мисля че стана доста добре. Промените които направих бяха следните:
1.Увеличих кондензатора С130
2.Промених веригата на честотната компенсация на TL431 като я смених с последователна RC верига
3.Вързах светодиода на оптрона преди изходния дросел
4.преизчислих резисторите R29,R33 и R34 за да осигуря по-голям ток през оптрона
Със сигурност ще има какво още да се подобри, но с наличния ресурс на дали ще мога да го постигна. :(
Благодаря на всички, които се включиха в темата. Съветите Ви ми помогнаха :idea:
Нед Окт 28, 2007 7:00 pm
