Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Ñòåï-óï êîíâåðòîð ñõåìà
Да това е тока при който си в допустимите граници на плътност на магнитния поток. Но както и по-горе беше споменато става въпрос за пиков ток, същия ток според който се избира и ключа и който определя прехвърляната енергия от изхода към входа.
Има още едно нещо което трябва да се вземе впредвид и това е работната честота на материала на сърцевината. Ако взимаш индуктор правен за целта - DC-DC те са предвидени да работят поне до 100kHz. Предполагам че и твоята схема ще бъде в тези граници.
Новите DC-DC преобразуватели на TI, Maxim и т. н. работят на 1MHz има и такива на 3MHz, но това е с цел намаляване на размерите и е вече извън темата.
Чет Мар 10, 2005 1:40 am
Äà îáùî âçåòî ìèñëÿ 20-50 KHz , è ñå íàäÿâàì èíäóêòèâíîñòà äà èçêàðà.  êîìåòà íàìåðèõ CL220uH RBQE inductor 220uH 0.099 ohm 3000mA . Àêî íÿêîé å ïðàâèë ñ ïîäîáíè äàííè äà êàæå íåøî çà èíäóêòèâíîñòòà - îðèåíòèðîâú÷íî. Âñÿêà ïðîãðàìà äàâà ðàçëè÷íè è òî äîñòà ðàçëè÷íè ñòîéíîñòè - îò 200 äî 800 uH !!!
Чет Мар 10, 2005 1:53 am
При входно напрежение 12В, изходно 24В, честота 50kHz, индуктивност 220uH, ще ти е нужен ключ за около (1.2-1.5)А същия ток и за индуктивността. На изхода ще имаш около 400mA или повече в зависимост от КПД-то. Това е при boost схема на свързване.
Едно уточнение ако тръгнеш да правиш схема с дискретни елементи: Коефициента на запълване на импулсите трябва да е такъв щото да позволява пълно отдаване към изхода на запасената в индуктора циклова порция енергия.
Чет Мар 10, 2005 9:20 am
айде да се върнем на стъпка 1.
за какво ти трябва точно? ще зареждаш акумулатор на 24В от 12В източник? какъв акумулатор?
какви 3А ти трябват? на 24В това са си ~75W, което не се прави лесно, да знаеш...
ако е за 0.5А можеш да сложиш каквато и да е индуктивност. :wink: но е хубаво да минеш на по-висока честота от 20KHz - поне 100. Но 34063 не работи на високи честоти, трбява да минеш на UC384x.
айде напиши няколко думи за какво точно ти трябва
Чет Мар 10, 2005 12:49 pm
А отделно... ако е зазаряд на акумулатор много е важно какъв е той и в какъв режим го зареждаш ... ако искаш да живее дълго де.
Чет Мар 10, 2005 12:54 pm
Дедо Боре фнимавай със сметките!
За дадения случай:
P = КПД х L x Ip^2 x f / 2 - мощност на изхода, [W];
КПД - е ясно какво;
L - индуктивност в [H];
Ip - пиков ток през индуктора, [A];
f - честота, [Hz];
Чет Мар 10, 2005 3:40 pm
Местоположение: Pz
Виж тука. Може нещо да ти свърши работа...
Сря Мар 23, 2005 2:54 pm
Регистриран на: Чет Апр 07, 2005 1:17 pm
Местоположение: Sofia
..... MC34064. И двата не ги понясям. Повече от 70% КПД и то само при висока консумация не съм успял да докарам.
честно казано и аз не успях да напрвя КПД повече от 77% , и това при Full Power ..... като КПД при полувината мощност беше под 45 % .... трагедия за импулсно ... Това говоря за МС -то ...
hehehe ... House , Trance ... и да не забравяме за електрониката ;)
Чет Апр 21, 2005 4:29 pm
Веско написа:
Да общо взето мисля 20-50 KHz , и се надявам индуктивноста да изкара. В комета намерих CL220uH RBQE inductor 220uH 0.099 ohm 3000mA .
Аз точно с дросел от Комет го подкарвах моят преобразувател от 12 => 24 волта и ползвах 330uH (става дума пак за схемата с МС34063) , само защото нямаше налична 220 uH / 3A .. Мисля че някои от проблемите ми са заради малкия ток , дето дават за 330 - ия дросел - 1 А ток само ....
Чет Апр 21, 2005 4:34 pm
UC3843. Нищо друго. Това е класиката. На изхода наистона може и с NPN, ама няма смисъл, цените са почти еднакви.
Чет Апр 21, 2005 4:46 pm
UC3843 си е желязо наистина...Продължават да го ползват в монитори и телевизори...
Чет Апр 21, 2005 5:23 pm
Е ми кво да му е, добре направен PWM контролер ...работи си перфектно, смо едто иска части :), аз затова гледах за нещо от типа 2575 ама като нема здраве да е ,направих го отдавна вече това, работи добре, грижи нема .... утре колегата трябва да пусне 10 платки за тестове ....но то какво да му тествам ... ясно е че работи .....ама гледам е слозиж 1 А диод ...... не ми харесва, то номиналната консумация е 300 мА ама по ниакое време поцва да гулта по 1.3-1.5 .... а ако запецне ... става лосхо .. старите у-ва дърпат за световно .... това не го знам .. не съм го пробвал.
Чет Апр 21, 2005 5:50 pm
LM2575 може да е StepDown, Inverter и к'во ли още, ама за StepUp му трябва траф, а не просто бобина. И то хубав траф, хем да е със прорез, хем с малка индуктивност на разсейване. НИКОЙ не прави StepUp с 2575.
Чет Апр 21, 2005 6:28 pm
Абе в схема н аинвертор ще даде толкова, ако е за заряд на акумулатор само щестане.
А за индуктивноста, примен от 12/24 при 1.5 А 15 uH.
Чет Апр 21, 2005 9:52 pm
