температурни сензори
Може и направо да се използва AD592 (или класиката в жанра AD590) - и захранването и сигналът минават по същата двойка.
Има варианти калибрирани с грешка 3.0, 1.5 и 0.8 градуса по целия температурен диапазон. Цените, разбира се, са различни.
Съб Юни 30, 2007 8:00 pm
Регистриран на: Вто Мар 06, 2007 12:45 pm
Има ПП датчици , с токов изход пропорционале на изходната температура , и са доста линейни освен това се захранват по същата линия по която предават сигнала , после с трансимпедансен усилвател с ниско входно съпротивление ще елиминираш и смущенията . Просто приказка ;) . Както ji4ka е написал това май ще ти е най-лесния и прост вариант , а и евтин. Проблема ще е само че над 120 градуса няма да може да мериш. Другия вариант е с Pt100 да си направиш токов интерфейс . Значи ако е някакво предприятие мойе средата да е пожаро или взривоопасна и тогава има допълнителни изискваня , така че драсни нещо като задание плз. да знаем какво правиш.
Мразя червени жички !!!
Пон Юли 30, 2007 12:56 pm
Регистриран на: Нед Окт 22, 2006 5:10 pm
Местоположение: Русе
Това което ти трябва е:
-Сензор примерно PT100
-Двупроводен трансмитер с вход за PT100 и изход 4-20mA
-Показващ прибор или Регулатор с вход 4-20mA
разстоянията на практика зависят само от общото съпротивление на двете жила /в зависимост от трансмитера/ може да е 100-300ома
Пет Авг 03, 2007 2:56 pm
Значи направих го с TCN75 или какъвто и да е друг сензор с цифров изход / един малък пик и 485/ направих тест с >500м кабел --> Като се сметнат разходите са съизмерими с 1 wire на Maxim :D
Пон Авг 06, 2007 9:17 am
Пон Авг 06, 2007 9:20 am
а някои работил ли е с 75176? Нормално ли е да пекът тия чипове при скорост под 4800 бода. При околна температура 24 градуса на корпуса беше 45
Пон Авг 06, 2007 5:24 pm
Ползвай MAX485, или аналога на AD.
по-нова технология, и прочие
Сря Авг 08, 2007 11:49 am
Извинявам се че отново се връщам в тази тема но този проблем със загряването остана.
Позлвах и на максим и на сипекс схеми за 485 и 75176 ефекта е един --> консумация над 80мА на чип. Моля ако някой е правил нещо да сподели каква консумация е постигнал.
То ако трябва да свържа така 10 устройства че то отива към ампер това е ужасно много
Пет Окт 05, 2007 9:39 am
Местоположение: Сливен
SP485 му дават 900uA без товар
да не си ползвал на тексас 75176 - те пият като смоци
Пет Окт 05, 2007 10:07 am
от комет съм ги взел а в страницата им не пише кой е производителя
Пет Окт 05, 2007 10:50 am
добре дошъл на земята 8)
Пет Окт 05, 2007 12:11 pm
купуваш чип за 0.30 лв консумира 80 мА
купуваш чип за 6.00 лв консумира 0.5мА http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... 1481CN8-ND
Пет Окт 05, 2007 12:18 pm
futurel
имат SP485 - smd
за 1.70 - вероятно са от читавите, ама.............. :?:
Пет Окт 05, 2007 1:22 pm
Регистриран на: Вто Апр 04, 2006 5:13 pm
Ползвал съм 75176 и max485 все от Комет купувани и не съм виждал да консумират над 10mA
За повече от 32 устройства на линия ползвах sn65hvd3082e (от Фарнел), имащи идентична консумация на горните.
Нед Окт 07, 2007 12:31 am
Много странно аз взех от комет сипекс и макс 482 и ефекта е същия. Имам един чип който е вкючен само на предаване и един от другата страна само приема така че колизии са невъзможни - пина съответно за приемане и предаване са свързани директно към съответното заахранване. 75176 - 50мА / sp485 - 36mA / MAX -40mA.
Свързал съм 120 ома в двата края на линията. Скоростта е 4800 бода.
Пон Окт 08, 2007 9:02 am
