Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Лазерен излъчвател
Регистриран на: Сря Фев 02, 2005 7:43 pm
Местоположение: Varna
Зъболекарските дрелки ще се справят без проблем при фрезоването на медния слой. Всички такива любителски машинки са на този принцип. Използват се различни ел. двигатели, но фрезовия елемент е от типа на зъболекарските.
Вто Фев 15, 2005 11:16 am
Ами аз си мисля, че с една зъболекарска дрелка и един манипулатор от типа на Робко-01, ще стане доста лесно. :)
Вто Фев 15, 2005 12:16 pm
Абе да се направи добре не е никакъв проблем, не е нещо сложно. Самата механика не е толкова страшна. С лазер е по лесно, с фрезер малко по трудно но пак става. Трудноста при фрезера идва от малкия диаметър, ако искасх да е както триабва триабва да може да работи поне с 0.1 .. да не говорим че на някои работят с 0.05, това е доста малък диаметър, стоманата е много крехка, и ако не е достатъчно стабилна конструкцията, ако има вибрации или не се движи равномерно фрезера се чупи. Задвижките са най-лесната част, стига да имаш пари, продават се линейни зафдвижки с превъзходни качества, точноста е от 1 до 5 микрона, имаи по прецизни но е безсмислено. Първо обаче трябва да се намери някой който да инвестира, после някой да седне да го направи, и да го направи съвместино с повечето pcb файлове, щото това на lpkf си има негова програма която превръща от файл в машиннен код за фрезата.
Пазара на подобни установки не е никак голям.
Вто Фев 15, 2005 12:24 pm
Абе кой ти говори за пазар. :) Въпроса е в манията. Дай да намерим манипулатор и да сътворим едно такова чудо :)
Вто Фев 15, 2005 12:32 pm
Проблема е не дали може по принцип, а дали може в любителски условия. И какво би струвало - като пари, време, знания...
Ползвал съм механична с фрезер и знам колко е капризна....
Абе има си платкаджийници, има си и къде по-евтини технологии за любителска работа. :lol:
Вто Фев 15, 2005 1:23 pm
И ти не улучи. Не е въпроса да си отворим платкаджийница, ами просто да се ОПИТАМЕ да го направим, даже безрезултатно. Получавайки удоволствие по време на процеса. Ако хората бяха 100% рационални, вероятно още щяха да са по дърветата. :)
Вто Фев 15, 2005 1:27 pm
Lupos е прав има по важни проблеми.
Метеорити, рак, стареене, енергия, екология.
Благодарение на рационалноста не сме по дърветата и ще оцелеем
Могъщи и безсмъртни.
Ако не успеем.
Значи не сме били достатъчно рационални.
Вто Фев 15, 2005 2:11 pm
Ами нямам нищо против някой да има за хоби да измисля лекарство против рак. :) И няма да се сърдя, ако нищо не излезе. Хобито за това е хоби - самото действие да ти доставя удоволствие.
Вто Фев 15, 2005 2:21 pm
Реконструкторе виждал ли си платкаджийска дрил машина - само шпиндела и където се захващат свредлата струва над 3000 евро. Незнам дали си заслужава ей така за хобито да се правят такива неща. По принцип като елктроника и софтуер не е нищо особенно. Има си стандартни герберски файлове, които се генерират от всички CAD системи и най-лесното нещо е да се подават на машината и тя да реже. Само дето тези машини са с едни плотове от мрамор 10 см дебел за да няма температурни изкривявания и се мести главата. Когато се използва лазер обаче - пък се мести плота. Допуските в механиката са жестоки. Ако просто ей така искаш нещо да направиш дето ще е с качеството на ръчно ецвани платки - няма проблем и Робко 01 ще ти свърши работа, иначе си е тръпка от всякъде. Ама има една граница където вече свършва хобито и започват другите неща.
Вто Фев 15, 2005 3:28 pm
Реконструктор написа:
На това се вика право в десятката!
Според мен номера е да се решава значим проблем с елементарни средства.
А не обратно.
Вто Фев 15, 2005 4:49 pm
À êàêâî ùå ñòàíå àêî ìåäíîòî ôîëèî ñå èçðÿçâà ïðåäè äà ñå çàëåïè âúðõó îñíîâàòà? ò.å ïðèêðåïåíî âúðõó íÿêàêâà îòðàçÿâàùà îñíîâà ñúñ ñõîäíè òîïëèííè êîåôèöèåíòè è ïîñëå ñå ïðåõâúðëÿ âúðõó ñúùèíñêàòà ïëàòêåíà îñíîâà? Çà ìåòàëèçèðàíåòî íî äóïêèòå, íå ìîæå ëè ñúùèÿ ëàçåð (â äðóã ðåæèì) äà ñòîïÿâà ìàëêî êîëè÷åñòâî ìåòàë, êîåòî äà ïîïàäà â äóïêèòå (âèíàãè ñúì ìðàçåë òåðìèíà "îòâîð") ?
Вто Фев 22, 2005 2:08 pm
Абе тая тема си е за "Безумни идеи" :arrow: http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewforum.php?f=8
Доказано е от практиката, че от пръдня боя не става и писти с ширина 0,5мм с шивашка ножица не се режат.
@0x00 ( вдъхновение 8bit) - ако ти се занимава с апликации - обърни се към някой художник приложник, да ти каже как се правят тия номера.
Вто Фев 22, 2005 3:52 pm
Íàëè èìà òàêàâà ôîòî÷óâñòâèòåëíà ïàñòà?
 Êîíðàä èëè Êîìåò, íå ïîìíÿ - ñ íåÿ ñòàâàò è SMD åëåìåíòè áåç ïðîáëåì, ñàìî îòâîðèòå íà ðúêà.
Çà êàêúâ ÷åï ñà òåçè ëàçåðè?? Òîâà ñè å ñ òîï äà ñòðåëÿø ïî âðàá÷å:))
Вто Фев 22, 2005 4:22 pm
Гост написа:
Нали има такава фоточувствителна паста?
В Конрад или Комет, не помня - с нея стават и SMD елементи без проблем, само отворите на ръка.
За какъв чеп са тези лазери?? Това си е с топ да стреляш по врабче:))
Хайде светни ме как точно ще направиш 0.5мм (че и по-малки) писти и растояния с тая паста...мога да ти покажа какво се получава с писти по-тънки от 2мм...всъщност не мога щото ги няма на платката :lol:
Вто Фев 22, 2005 4:56 pm
