Дата и час: Нед Окт 18, 2026 6:59 am
Въпрос за честотен синтезатор
zaphod
Регистриран на: Нед Юли 24, 2005 10:28 am Мнения: 2728
 Re: ...
оф, я кажи за какво ти трябва. това което можехме да ти помогнем, мисле че го казахме, кажи си сега идеята, да видим трябвал и ти въобще това нещо.
| Пет Яну 19, 2007 10:39 pm |
Погледни DDS чипа AD9851. В списанието www.elektor-electronics.co.uk в броя от Oct/2003 има описана такава разработка със следната Specifications:
– Output frequency adjustable between 50 Hz and 71 MHz
– Frequency step size 1 Hz to 1 MHz
– Output signal level adjustable between 0 and –127 dBm (0.224 Vrms to 0.1 μVrms)
– Internal AM, 1000 Hz at 30%
– Internal FM, 1000 Hz, deviation 3 kHz, 10 kHz or 20-90 kHz
– 16-key keypad for frequency entry and other functions
– 2x16 character LCD showing frequency, frequency step and output signal level
– Spurious output level –40 dBc to –50 dBc (frequency dependent)
– Frequency range covers standard IFs like 445 kHz, 5.5 MHz, 10.7 MHz, 21.4MHz, 45 MHz and 70 MHz
Имаш готова печатна платка и софтуер, от теб се иска да си набавиш елементите и да ги запоиш на правилните места
П.П.
Обаче ако те домързи и имаш излишни 66 Euro + транспортните разходи, можеш да си закупиш джаджа, подобна на тази от elektor-electronics, в готов вид от радиолюбителския клуб във фирма ТЕРАКОМ ООД Русе, http://hamsolutions.com/single_product. ... 1&lang=bul . Само трябва да ги попиташ дали поддържат стъпка 64 и/или 128 Hz.
| Нед Яну 21, 2007 1:45 am |
plameniv
 Mda
 |  |  |  | ¶ написа: Погледни DDS чипа AD9851. В списанието www.elektor-electronics.co.uk в броя от Oct/2003 има описана такава разработка със следната Specifications: – Output frequency adjustable between 50 Hz and 71 MHz – Frequency step size 1 Hz to 1 MHz – Output signal level adjustable between 0 and –127 dBm (0.224 Vrms to 0.1 μVrms) – Internal AM, 1000 Hz at 30% – Internal FM, 1000 Hz, deviation 3 kHz, 10 kHz or 20-90 kHz – 16-key keypad for frequency entry and other functions – 2x16 character LCD showing frequency, frequency step and output signal level – Spurious output level –40 dBc to –50 dBc (frequency dependent) – Frequency range covers standard IFs like 445 kHz, 5.5 MHz, 10.7 MHz, 21.4MHz, 45 MHz and 70 MHz Имаш готова печатна платка и софтуер, от теб се иска да си набавиш елементите и да ги запоиш на правилните места П.П. Обаче ако те домързи и имаш излишни 66 Euro + транспортните разходи, можеш да си закупиш джаджа, подобна на тази от elektor-electronics, в готов вид от радиолюбителския клуб във фирма ТЕРАКОМ ООД Русе, http://hamsolutions.com/single_product. ... 1&lang=bul . Само трябва да ги попиташ дали поддържат стъпка 64 и/или 128 Hz. |  |  |  |  |
Големи скъпчии са тия от Тераком, от край време са така
| Нед Яну 21, 2007 10:05 am |
chwor
Регистриран на: Пет Ное 25, 2005 11:05 pm Мнения: 67
DDS/PLL based VFO synthesizer.
Само като идея за схемата. Липсват сорса и кода за микроконтролера
| Пон Яну 22, 2007 5:47 pm |
omega_plus
Регистриран на: Вто Ное 28, 2006 7:25 pm Мнения: 212
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... X038.shtml - предпоследната страница на на PDF-a.
Ако променим 2-та чипа от 12 на 14 битови и сменим единия път призблизително с 2 MHz кварц, а другия с 10 MHz (сметките може и да станат по-сложни, но не се бърка) - честотите и точността на заданието са покрити - така казва сметалото.
Пита се какви да бъдат 2-та честотноопределящи чипа. 14-bit DAC и онзи с кварца.... някакви идеи
| Пон Яну 22, 2007 6:18 pm |
Ако няма да го произвеждаш серийно мисля, че офертата на радиоклуба е много добра. Само DDS чипа, който използват струва къде $24, като сложиш професор, дисплеи, платки и останал чаркалъци, може би към 90лв. ще излезнат частите, да не говорим ако се съживява нова платка, а иначе го вземаш готово за към 130лв. Мисля, че не е скъпо, но ти си знаеш най-добре
| Пон Яну 22, 2007 10:14 pm |
omega_plus
И на мен ми е по-добре готово решение, но се съмнявам онова да ми покрива стъпката. Разбира се ще ги питам. Ако покрива стъпката ще е тяхното. Ако не - предния ми въпрос си виси.
| Вто Яну 23, 2007 2:22 pm |
velio
Не се съмнявай. DDS-а покрива много малки стъпки (под 1Hz). Въпрос на софтуер е да ги има...
| Сря Яну 24, 2007 11:05 am |
omega_plus
Добре, това е по-добрия вариант - браво на тях
| Сря Яну 24, 2007 5:17 pm |
zaphod
изпозлваш ли ддс обаче, вземай под внимание че в горния обхват импулсите му са доста нерегулярни.
| Сря Яну 24, 2007 8:36 pm |
