Отговори на тема  [ 30 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Проблем с телевизора и tv-out
Регистриран на: Пон Фев 07, 2005 4:35 pm
Госта бях аз.С каква видео карта си?
Пон Фев 07, 2005 5:07 pm
MSI, GeForce 5700 LE. Преди бях с GeForce2 Ti, като проблемите бяха същите. Ако пусна масата на коаксиалния кабел на кабелната, масата на s-video кабела към земя на контакта, какво ще стане? :)
Пон Фев 07, 2005 5:16 pm
По принцип ширмовката на коксиалния кабел трябва да е замасен,но не го правят и от там се получават потениални разлики.За това най-добрия вариант да се разделат галванично масите на TV буксата и коксиалния кабел чрез филтър.А за връзката между TV-Out и TV съм си направил един кабел с 50 Ом съпротивление и два кондензатора по 100пф и съм си решил проблема.Пробвай и ти.
Вто Фев 08, 2005 12:33 pm
Дай някаква схема, ще ти бъда много благодарен. :)
Вто Фев 08, 2005 1:01 pm
Кабела на кабелната телевизия трябва да е замасен,но не се прави и за това има голям потенциал спрямо маса.Телевизорите се зануляват,но не се замасяват и приемат за нула потенциала на кабелната.За да се избегне това трябва да ги разделим галванично.За целта се поставят последователно на коксиалния кабел 2 кондензатора по 100pf.Кабела се срязва и последователно между жилата на двата кабела се запоява единия кондензатор а другия се запоява между ширмовките.Това е хубаво да се монтира в метална кутия за да се избегнат набиване на смущения.По този начин се защитава телевизора и от електромагнитни разряди/гръмотевици.
За връзка между TV-Out и телевизор
Тук попадаме на следния проблем - кабелната има голям потенциал спрямо маса.Това е така защото телевизорите се зануляват,но не се замасяват и те приемат за нула потенциала от кабелната.При компютрите не е така те са замасени и потенциала им е различен.За това трябва да се вади кабела на кабелната от телевизора когато се гледа от компютъра или да се раздели галванично както е описано по горе.Разликата тук е че кабела който се използва най-добре е да е със съпротивление 50 ом .
http://www.hardwarebook.net/circuit/tv/ ... lator.html
Вто Фев 08, 2005 10:46 pm
Това със двата кондензатора по 100pF си го направих още като си взех компа...Работи си както трябва, само една малка забележка - кондензаторите да са 2KV (или повече).
Сря Фев 09, 2005 8:18 pm
Ðåêîíñòðóêòîð êàêâî ñòàíà ñ òâîÿ ïðîáëåì?Çàáðàâèõ äà òå ïèòàì ñ êàêâè êîäåöè ñè.
Пет Фев 11, 2005 8:52 am
Данаилов написа:
Извинявай, но тук е пълна бъркотия от понятия! Как си представяш замасен телевизор? Правиш ли разлика между зануляване, заземяване и "маса"?
Пет Фев 11, 2005 9:34 am
Гост написа:
Реконструктор какво стана с твоя проблем?Забравих да те питам с какви кодеци си.
В почивните дни ще го пробва, че се сдухах тази седмица. :(
Пет Фев 11, 2005 10:52 am
Lupus извинен си,явно нямам никаква представа.Аз в момента изработвам усилватели за кабелна телевизия и изграждам кабелни мрежи,но и това не е достатъчно.
Пет Фев 11, 2005 9:03 pm
Данаилов написа:
@Данаилов,
Нищо лично, но нека да разгледаме в детайли написаното:
1. От както телевизорите се правят с импулсно захранване не се зануляват. Дай ми поне един пример на съвременен телевизор с захранващ кабел с "Шуко".
2. Кое в случая трябва да се приеме за маса? Разбира се шасито на телевизора, където се събират условните маси ма кабелната и видео картата. Е да, ама не! Там няма към какво да се отведат потенциалите, тъй като шасито на ТВ нито е занулено, нито е заземено.
3. "приемат за нула потенциала на кабелната" ??? Нула спрямо какво?
Ако проследиш захранването на един компютър, то шасито му е или занулено (по старата схема на защита) или заземено. В този случай това шаси може да се приеме за условна "маса" - т.е. към него текат изравнителните токове.
4. Това че, че една кабелна мрежа може да се намира под напрежение спрямо земя го знаят всички кабелни техници. Така е поради две причини - все още има ТВ в употреба с неизолирано от шаси захранване и незаземени надеждно мрежи. Тук галваничното развързване наистина помага. Но от къде ти хрумна тая мисъл:
Нали всеки атмосферен потенциал е спрямо земя??? Един гръмотевичен разряд (десетки киловолти) минава през тези кондензатори като през обикновен проводник? И на къде се стреми да отиде???
Хайде да не пиша повече, че според написаното от теб за кабелните мрежи ще излезе, че сме колеги. Така че, не приемай този пост като опит за заяждане. :)
Пет Фев 11, 2005 11:52 pm
E to mnogo kolegi stanahme tuk.Lupus Danailov ti govori za filtur a ne za grumorazrqdna zashtita,nie gi izpolzvame po nashata mreva.Az lichno sum otvarql i vurtre imashe tochno dva kondenzatora,a uj ni gi gavat za zashtiti.Obache ima golqm efekt.Sorry za latinicata ama niamam kirilica tuk.
Съб Фев 12, 2005 5:22 pm
Така е Иванов. Нямаме разногласия. Филтъра не може да служи за гръмозащита. :)
Съб Фев 12, 2005 7:04 pm
Хора, имам нужда от спешна помощ! Тръгнах да запоявам кондензаторите, обаче калая по никакъв начин не иска да се захваща за оплетката на кабела. Що да сторя?
Съб Фев 12, 2005 8:22 pm
Вероятно върху жичките има покритие, което не лови калай. Остържи го с остро ножче и за флюс използвай счукан на прах аспирин (още по-добре салицил).
Съб Фев 12, 2005 8:30 pm
