Отговори на тема  [ 19 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
проверка на корпус
Стига бе човек. Аз на 4MP 300x300дпи налагам 100 пина 0.5мм и разместването в последния крак е почти незабележимо.
Или принтера ти нещо е зле (провери го както ти казаха с някакви по големи еталонни дължини) или нещо бъркаш 0.65 с 0.5.
Съб Окт 07, 2006 10:48 pm
Регистриран на: Пон Апр 17, 2006 1:44 pm
Наистина... има някакъв проблем.. или корпуса е грешен или най-вероятно има някакво мащабиране при принтиране.. такъв тип грешка е ненормален при работещ принтер. :roll:
Съб Окт 07, 2006 11:02 pm
Големия въпрос който възникна е - къде е грешката? На пук на всичко направих корпуса на Оркад 10.3 - има си собствен пад генератор и там грешка няма !Когато футпринта се проектира в милове и към генератора се подадът данните от таблицата (PDF за dsPIC30F6014 стр.213),в последващо разпечатване на библиотеката в ПДФ и от там се принтира се оказва че растера се свива :cry: а всичките конвертирания се правят 1:1. Когато към пад-генератора обаче се подадат милиметрови единици,преди да го запише в библиотеката пита 'Искате ли да се конвертира в инчове?' Кат му кажеш да - конвертира. В последствие повтаряме процедурите по разпечетване и проблема отново е на лице :evil: Експеримент 3- правим корпуса в мм единици,от там ->питане дали да се конвертира в инчове преди запис в библиотеката->да->оттам обаче го прекарах на гербер->с герб-тул едитора го експортнах в пост скрипт -> печат през Корел и се получи! (Разгеле,най-сетне стана).Минавайки по трудния път с многото тръни,бодли губене на време и споменаване на роднини и др. стигам до извода че нещо Акробат принтера нещо се дъни... Някой срещал ли е подобни изцепки в Акробата или да търся отново проблема в зад компютърното устройство ? :cry:
Пет Окт 27, 2006 12:47 pm
Най-простото провери ли? Има опция при печат от Acrobat, която е нещо от сорта "Fit to page"(Не знам на новите версии как точно е именувана). Трябва да я избереш такава че да печата 1:1. Съжалявам ако те подценявам, но на два пъти ми се е случвало именно това.
Пет Окт 27, 2006 6:18 pm
