Отговори на тема  [ 30 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Стандартни TH хедъри като SMD
Мнение Re: Стандартни TH хедъри като SMD
Точно за женските на стандартните пиша.
Сря Мар 18, 2026 2:06 pm
Ами такива са, дълги и неудобни, но трябва да имат поне две контактни точки.
Освен това двете платки са фиксирани от оребрена кутия от две заключващи се части, така че няма къде да мърдат. Сглобяват се един път за цеият живот на устройството. Аз бих ги запоил, ама нещат.
Има и допълнителен пластюасов фоксиращ пин, част от кутията.
Сря Мар 18, 2026 2:23 pm
Ами женските е по-куцо да, но и те стават. Там трябва да се внимава повече при поенето, но зависи и от производителя, има разлики в перата.
Груби, не е цангов а са пого пинове, това за цангов не е добра идея. Цанговите са прецизни и не са правени да поемат несъосност, лесно се чупят мъжките.
Сря Мар 18, 2026 2:45 pm
Aaa, сложил си ги с пружинка..
Ами да и така става. На цангови ми запроличаха. Лошото е чецпри мем има само външна сглобка на кутията, а двете платки не са свързани с винт, дистанция или нещо солидно.
Сря Мар 18, 2026 6:04 pm
Да, това модул който след всяка употреба се вади за да може останалото да ходи в аутоклава. Няма много опции, трябва да може лесно да се вади и да се поставя, да не изисква много усилие защото това се прави в стерилна среда, да изкара много цикли на вкл/изключване, да е толерантно към леко несъосие защото са сравнително големи детайли които са молднати, толерансите се насъбират .... мен най-много ме притесняваше покритието на таргета, но взехме с най-дебелото злато, все още го тестват, за сега няма изненади.
Сря Мар 18, 2026 6:43 pm
Покритието е покритие, но не трябва да се подценява и деформацията на платката и медния слой.
Виждал съм по разни техники, на такива места върху пада са запоени допълнителни подложки, позлатени, вероятно месингови, за механично укрепване на връзката.
Сря Мар 18, 2026 7:10 pm
Да де, то затова съм с таргет, не е на платката .. как пък баш тов ане съм го снимал .. ето на 3д от алтиума ..
pogo target.jpg [ 43.02 KiB | Прегледано 1169 пъти ]
Сря Мар 18, 2026 7:26 pm
Още един кусур на това edge монтиране на ТН хедъри - толерансите на дебелината на платката.
Стандартно дебелината играе ±10%. При 2мм платка това е от 1.8 до 2.2мм.
Т.е. ако за една платка е стегнато, за друга ще изпада или обратно - хедърът ще деформира.
Сря Мар 18, 2026 9:14 pm
Пълно щастие няма. Никой не казва, че това е предпочитан вариант, но понякога просто няма избор.
p.s. навремето маса RS232 и паралелни платки бяха с така запоени DB конектори, и това са изделия с милионни тиражи, явно не е чак толкова страшно :)
Сря Мар 18, 2026 10:49 pm
И аз съм го правил и пак бих го направил,
но във фирмата ми все ги избива на хай-енд решения.
Е, най-често има защо.
Сря Мар 18, 2026 11:23 pm
Ами в един момент стигаш до нещо къстъм, ако има бюджет за такова добре ама ...
Чет Мар 19, 2026 12:45 am
Еее, толерансите в индустриално бутиково (1-10к) производство ма 1.6мм борд (при 2мм хедър)...винаги могат да се пазят доста ниски. Не искам да използвам SMD под прав ъгъл, но ще ме принудят.
Molex IDC 2mm хедър и сокет, прави...идеални са ми за т-връзка. И са евтини.
Би трябвало да има и китайците, които внадя Комет - сега ми излезе името от глава, някой да мв подсети. И те има 1 милион хедъра и конектори. Не съм се сетил там да погледна.
Пет Мар 20, 2026 12:55 pm
Cvilux
Пет Мар 20, 2026 1:14 pm
al_at написа:
Cvilux
Анджък, мерси!
Пет Мар 20, 2026 1:26 pm
А пък във Вюрт електроникс продават конектори Вюрт...
Пет Мар 20, 2026 2:00 pm
